液氮的妙用你都知道吗
wFVr_Hardware_1 来源:硬件十万个为什么 作者:硬十 2022-11-08 09:48 次阅读
液氮是指液态的氮气。液氮是惰性,无色,无臭,无腐蚀性,不可燃,温度极低的液体,汽化时大量吸热接触造成冻伤。氮气构成了大气的大部分(体积比78.03%,重量比75.5%)。
在常压下,氮的沸点为-196.56℃,1立方米的液氮可以膨胀至696立方米的纯气态氮(21℃)。如果加压,可以在更高的温度下得到液氮。
工业中,液态氮是由空气分馏而得。先将空气净化后,在加压、冷却的环境下液化,借由空气中各组分之沸点不同加以分离。人体皮肤直接接触液氮瞬间是没有问题的,超过2秒才会冻伤且不可逆转。
在一些小公司没有温箱的资源,一些大公司温箱要排队,而且成本核算都很贵。在一些低温场景复现问题,可以用液氮。
例如这个案例:
案例1、走进科学——天气不好就会异常的三极管
案例中,为了恢复温箱低温场景比较困难,所以在实验室中用液氮喷射电路局部关键器件,实现低温问题的复现。
怀疑三极管自身特性造成
其他单板类似电路在Q15处用MOS管(相同封装)代替,因此,怀疑是否是三极管自身的特性引起,于是用相同封装的MOS进行代替,并进行液氮降温测试。
图9 将Q15更换为同封装的MOS管
故障仍然存在,VEN_5V_3V3在低温下,从5V开始跌落,最低跌落到2V以下,且保持时间超过15分钟以上。排除三极管自身特性造成。
图10 VEN_5V_3V3 在低温下下降到1.44V
确认是SOT23封装的三极管和MOS管在低温下阻抗减小导致
测试故障单板上MOS管Q15的DS阻值,发现只有7K;而单板正常时测试到的DS阻值为41K,因此怀疑是低温导致SOT23封装的MOS管DS阻值、三极管CE的阻抗变小,和上拉的10K电阻产生分压,导致输出VEN_5V_3V3降低。
为验证在低温下SOT23封装的MOS管DS阻抗、三极管CE阻抗会变小,取多个三极管、MOS管器件(SOT23封装,未焊在板上),用液氮进行降温,测试三极管CE、MOS管DS的阻抗。
降温前,测试到的阻抗为无穷大(100M欧以上);降温后,测试到的阻抗会降低,测试到的最小阻抗只有10K。
因此,可以确认是SOT23封装的三极管和MOS管在低温下阻抗减小,和上拉的10K电阻产生分压,导致输出VEN_5V_3V3降低。
厂家已承认有这种问题,在低温、高湿度的环境下,SOT23封装的三极管和MOS管的阻抗会减小。
案例2、温度变化导致DDR时序变化。
DDR的Margin时序的测试方法是移动采样时钟直到出错。最后得出采样时钟移动的步长为多少。
margin时序原理
但是我们很多电路都是没有充分的做Margin测试,导致概率性的高低温问题出现的时候,无从下手。
理想情况下,地址/命令,控制信号的波形边沿应该和时钟信号的下降沿对齐,这样才能保证时钟信号的上升沿在地址/命令信号的中间位置,只有这样,信号传输到接收端为建立时间和保持时间留足裕量。
下图的灰色窗口就是不确定区域,也是我们在设计的时候需要考虑的,一般我们可以通过查看芯片Datesheet来查阅Prelaunch的最小值与最大值,这个是芯片本身的参数,与布线无关。
绿色的是时钟信号波形,紫色的是地址信号。可以看到,地址/命令,控制信号并不像时钟信号那样是周期性的,但它的位宽是时钟周期的整数倍,信号边沿都是要和时钟信号的下降沿对齐的,如果不能对齐,至少在时钟信号下降沿附近。同样的,数据信号是参考DQS的,DQS又是参考时钟信号的。
理想情况下,DQS的波形边沿与时钟信号的边沿是应该对齐的。对于数据信号来说,由于是DDR,双倍数据速率,时钟波形的上升沿和下降沿都能触发数据,为保证这一点,必须保证DQS信号波形边沿在DQ波形的中间位置。芯片工作时,这些相对位置都会出现一定的偏移,这些偏移量是芯片本身的属性,相关延时参数在芯片手册上可以查找。理论联系实际,我们还是来看看芯片在实际工作的时候,这几组信号之间的相对位置是不是我们上面说的那样。
上图中红色波形是DQS信号,黄色是数据信号,可见,数据信号在翻转的时候,边沿基本上都在DQS脉冲的中间位置,这也保证了接收端在读取信号的时候有充足的建立时间与保持时间。
我们在测试时序,一般是在常温下。但是高低温变化的时候的,这个时序关系会变化,有些处理器的内存控制器会有高低温的时序补偿控制。但是有些处理器没有这个功能。我们甚至碰过,有这个功能,结果芯片厂家给的补偿方法是错误的,不合理的。
我们当时的调试人员,通过加温、液氮的方式,摸索出高低温时序变化的规律,然后修正了参数。再进入温箱做实验,有效提高效率,解决内存的时序问题。
案例3 冷冻治疗法
我脑门上长了一个“痘痘”,我自己用各种方法都没有去除掉,涂药膏、香烟烫、撕掉。。。长时间不好,我就去杭州第三医院去就诊。
皮肤科医生因为东西长在脸上又把我转到整容科,说用冷冻方式去掉。我去了之后,发现就是用液氮给我喷了几下。
虽然治疗有效果,但是没有根除。我于是对着镜子,用实验室喷芯片的液氮,自己喷了几下。好像跟医院一样的效果。
后来还是没有好,我又去了一趟医院。我跟医生说,我自己用液氮喷了一下,医生说你对自己真狠,能下得了手。在医生给我治疗的过程中,我自己默默记下了医生的手法,时间、次数等。后来我自己又喷了一次,我自己治疗好了。
建议大家如果有需要,可以去医院治疗,不要模仿我操作,因为误操作会损伤皮肤。即使要自己治疗,也请使用医用液氮,不要用工业用途的液氮,把自己当成芯片给治疗了。
审核编辑:刘清
  • 三极管
  • MOS管
  • DDR
    DDR
原文标题:关于“液氮”的妙用
文章出处:【微信号:Hardware_10W,微信公众号:硬件十万个为什么】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    关于线路板的常用术语你知道吗
    关于线路板的常用术语你知道吗
    发表于 04-23 06:05
    RFID应用中的7类技术问题你知道吗
    RFID应用参考架构是由哪些部分组成的?RFID应用中的7类技术问题你知道吗
    发表于 05-25 06:32
    红外遥控的收发原理你知道吗
    红外遥控的收发原理你知道吗?红外收发解码有哪些差异?
    发表于 01-24 06:37
    MCU内部参考电压几种妙用你知道吗
    之前写过关于MCU内部参考电压的文章,不熟悉的话可以点击直达MCU内部参考电压几种妙用你知道嘛近期回顾测试中却发现唤醒后测量内部电压的数值是有问题的,带问题运行这么久也真是…[捂脸
    发表于 02-11 06:08
    0欧姆电阻之妙用
    电路设计时候,经常使用0欧姆。那么0欧姆作用你知道吗?如何使用呢?赶紧看看吧
    发表于 01-11 14:53 0次下载
    电池的危害有哪些,你知道吗
    电池的危害有哪些,你知道吗?,学习资料,感兴趣的可以瞧一瞧。
    发表于 10-26 17:00 0次下载
    无线充电IC你知道吗
    无线充电IC你知道吗
    发表于 01-22 19:37 47次下载
    MIUI的这10个小设置你知道吗
    其实在MIUI里,藏着很多个性化的选择,接下来的这10个小设置,你知道吗
    的头像 发表于 05-08 16:53 4300次阅读
    关于Type-C接口的这些妙用你知道吗
    相信很多人发现了,现在市场上的许多安卓手机充电插口变成了Type-C插口,那么是什么原因导致如今的充电插口变成了Type-C的呢,我们一起来看看。
    发表于 08-02 16:55 3002次阅读
    基于STM32的多种printf用法 你知道吗
    基于STM32的多种printf用法,你知道吗
    的头像 发表于 02-29 17:02 4463次阅读
    示波器的这些安全操作你知道吗
    示波器的这些安全操作你知道吗?示波器维修。很多人知道示波器是用来干什么的,也知道示波器都有哪些种类和品牌,当然也知道如何操作。但是,有人
    发表于 11-05 11:19 1688次阅读
    PCB元器件摆放的十条小技巧,你知道吗
    PCB元器件摆放的十条小技巧,你知道吗
    的头像 发表于 10-17 14:52 2492次阅读
    PCB元器件摆放的十条小技巧,你<b class='flag-5'>都</b><b class='flag-5'>知道吗</b>?
    无源与有源器件的这些区别你知道吗
    无源与有源器件的这些区别你知道吗
    的头像 发表于 10-26 15:27 4761次阅读
    无源与有源器件的这些区别你<b class='flag-5'>都</b><b class='flag-5'>知道吗</b>?
    pcb菲林是什么?这5个作用你知道吗
    pcb菲林是什么?这5个作用你知道吗
    的头像 发表于 11-22 11:14 8136次阅读
    肖特基二极管4大特性,你知道吗
    肖特基二极管4大特性,你知道吗
    的头像 发表于 12-07 16:29 709次阅读
    肖特基二极管4大特性,你<b class='flag-5'>都</b><b class='flag-5'>知道吗</b>?
