UL-1000超微量可见分光光度计测定RNA质量检测应用方案
macylab 来源:macylab 作者:macylab 2022-11-08 09:55 次阅读
简介
核糖核酸(缩写为RNA,即RibonucleicAcid),存在于生物细胞以及部分病毒、类病毒中的遗传信息载体。RNA由核糖核苷酸经磷酸二酯键缩合而成长链状分子。一个核糖核苷酸分子由磷酸,核糖和碱基构成。RNA的碱基主要有4种,即A腺嘌呤、G鸟嘌呤、C胞嘧啶、U尿嘧啶,其中,U(尿嘧啶)取代了DNA中的T。
原理细胞中的RNA可以分为信使RNA、转运RNA和核糖体RNA三大类,不同组织总RNA提取的实质就是将细胞裂解,释放出RNA,并通过不同方式去除蛋白,DNA等杂质,最终获得高纯度RNA产物的过程。
仪器及试剂
美析UL-1000超微量可见分光光度计
离心管 离心机 电泳槽 凝胶板
细胞样品
RNA提取试剂盒 荧光定量PCR Mix TRIZOL dNTP氯仿 逆转录酶MMLV异丙醇Taq酶DEPC水ddH2O TE MgCl2琼脂糖 溴化乙锭MOPS甲醛 乙酸钠EDTA EB溴酚兰
样品RNA的抽提
1. 取冻存已裂解的细胞,室温放置5分钟使其完全溶解。
2. 两相分离 每1 ml的TRIZOL试剂裂解的样品中加入0.2 ml的氯仿,盖紧管盖。手动剧烈振荡管体15秒后,15到30℃孵育2到3分钟。4℃下12 000 rpm离心15分钟。离心后混合液体将分为下层的红色酚氯仿相,中间层以及无色水相上层。RNA全部被分配于水相中。水相上层的体积大约是匀浆时加入的TRIZOL试剂的60%。
3. RNA沉淀 将水相上层转移到一干净无RNA酶的离心管中。加等体积异丙醇混合以沉淀其中的RNA,混匀后15到30℃孵育10分钟后,于4℃下12 000 rpm离心10分钟。此时离心前不可见的RNA沉淀将在管底部和侧壁上形成胶状沉淀块。
4. RNA清洗 移去上清液,每1 mlTRIZOL试剂裂解的样品中加入至少1 ml的75%乙醇(75%乙醇用DEPCH2O配制),清洗RNA沉淀。混匀后,4℃下7 000 rpm离心5分钟。
5. RNA干燥小心吸去大部分乙醇溶液,使RNA沉淀在室温空气中干燥5-10分钟。
6. 溶解RNA沉淀 溶解RNA时,先加入无RNA酶的水4 0ul用枪反复吹打几次,使其完全溶解,获得的RNA溶液保存于-80℃待用。
RNA质量检测
1.紫外吸收法测定
先用稀释用的TE溶液将紫外分光光度计调零。然后取少量RNA溶液用TE稀释(1:100)后,读取其在分光光度计260nm和280nm处的吸收值,测定RNA溶液浓度和纯度。
(1)浓度测定
A260下读值为1表示40 ug RNA/ml。样品RNA浓度(μg/ml)计算公式为:A260x稀释倍数x 40 ug/ml。具体计算如下:
RNA溶于40 ul DEPC水中,取5 ul,1:100稀释至495 ul的TE中,测得A260= 0.21
RNA浓度= 0.21 x 100 x 40 ug/ml = 840 ug/ml或0.84 ug/ul
取5 ul用来测量以后,剩余样品RNA为35 ul,剩余RNA总量为:
35 ul x 0.84 ug/ul = 29.4 ug
(2)纯度检测
RNA溶液的A260/A280的比值即为RNA纯度,比值范围1.8到2.1。
2. 变性琼脂糖凝胶电泳测定
(1)制胶
1 g琼脂糖溶于72 ml水中,冷却至60℃,10 ml的10 x MOPS电泳缓冲液和18 ml的37%甲醛溶液(12.3 M)。
10x MOPS电泳缓冲液
浓度 成分
0.4 M MOPS,pH 7.0
0.1 M 乙酸钠
0.01 M EDTA
灌制凝胶板,预留加样孔至少可以加入25μl溶液。胶凝后取下梳子,将凝胶板放入电泳槽内,加足量的1xMOPS电泳缓冲液至覆盖胶面几个毫米。
(2)准备RNA样品
取3 ugRNA,加3倍体积的甲醛上样染液,加EB于甲醛上样染液中至终浓度为10 ug/ml。加热至70℃孵育15分钟使样品变性。
(3)电泳
上样前凝胶须预电泳5 min,随后将样品加入上样孔。5-6 V/cm电压下2 h,电泳至溴酚兰指示剂进胶至少2-3 cm。
(4)紫外透射光下观察并拍照
28S和18S核糖体RNA的带非常亮而浓(其大小决定于用于抽提RNA的物种类型),上面一条带的密度大约是下面一条带的2倍。还有可能观察到一个更小稍微扩散的带,它由低分子量的RNA(tRNA和5S核糖体RNA)组成。在18S和28S核糖体带之间可以看到一片弥散的EB染色物质,可能是由mRNA和其它异型RNA组成。RNA制备过程中如果出现DNA污染,将会在28S核糖体RNA带的上面出现,即更高分子量的弥散迁移物质或者带,RNA的降解表现为核糖体RNA带的弥散。用数码照相机拍下电泳结果。
结果计算
RNA得率有很强的组织特异性,不同组织RNA的丰度和RNA提取的易难程度共同决定了该种组织的RNA得率。一般来说,可通过分光光度计测定RNA溶液在260nm处的吸光值来计算RNA的含量。RNA溶液在260、320、230、280nm下的吸光度分别代表了核酸、溶液浑浊度、杂质浓度和蛋白等有机物的吸收值。用标准样品测得在波长260nm处,1ug/mlRNA钠吸光度0.025(光程为1cm),即OD260=1时,样品中RNA浓度为40ug/ml。通常分光光度计OD260的读数要介于0.15-1.0之间才是可靠的。因此RNA提取结束后,要根据大概产量稀释到适当浓度范围,再用分光光度计检测。按下面的共识计算总RNA浓度:
总RNA浓度(ug/ml)=OD260×稀释倍数×40ug/ml
关于我们
上海美析仪器公司简介
上海美析仪器有限公司(以下简称美析),是一家具有自主知识产权的高新技术企业,美析的创业理念“科技——因你改变”,并以此为企业宗旨,不断探究、果敢创新。特别是在分析测试仪器领域,不断开发出先进的产品,使美析成为优质仪器资源的供应者。
美析主营光谱类仪器可见分光光度计、紫外可见分光光度计、原子吸收光谱仪、超微量分光光度计、原子荧光光度计、ICP电感耦合等离子体发射光谱仪、ICP电感耦合等离子体质谱仪,目前,我们的产品已广泛应用于有机化学、无机化学、生物化学、医药、环保、冶金、石油、农业等领域。同时美析利用在产品机械结构、光学设计、电气应用和软件开发方面积累的丰富经验,结合市场的最新实际需求,近期将陆续推出一批全新的分析类仪器。
美析的总部及生产基地设在上海,营销中心设在北京,并在江苏、上海、山东三地建有研发基地。为充分利用各地的智力资源,美析与国内外的部分科研单位也进行了深层次的科研合作,不断将科研成果转化为生产力。为更好的服务于广大客户,美析仪器国内设有12家办事机构,度身定制符合您需求的应用解决方案,提高产品的附加值。在不断服务国内用户的同时,美析也与20多个国家的分销机构建立了深度的战略合作关系。
(美析仪器不仅仅只是一家高新技术认证企业,更通过了CE认证、FCC认证、RoHS认证以及国内多项资质审查认证,并有着多项自行研发的光谱类专利版权等等)
审核编辑 黄昊宇
    TOPCON拓普康SR-3AR 分光辐射计
    SR-3AR特点: ●分光测光方式下的高速度 对值测定。 ●无需使用辅助镜,也能实现细微面、低亮度领域的*测定。 ●电动切换测定角(2°/1°/0.2°/0.1°)。 ●*
    的头像 发表于 11-25 14:41 196次阅读
    分光光度法测定壁纸中甲醛含量的不确定度评定
    ,企业数量迅速增多,随之而来的品牌纷杂、产品标识不清、产品散发刺激性气味等问题也逐渐暴露。在装修时,壁纸铺装面积通常是地板面积的2.5~4倍,是室内接触空气面积最大的装饰材料之一,质量问题不容忽视。
    的头像 发表于 10-23 14:58 273次阅读
    <b class='flag-5'>分光光度法测定</b>壁纸中甲醛含量的不确定度评定
    意大利Casaccia 研究中心&amp;amp;罗马理工学院Joule发布:机械堆叠结构的钙钛矿/晶硅叠层太阳能电池效率26%
    吸收体并达到ITO界面的光的总平均反射率与ITO厚度的关系,利用分光光度计测量光的反射率来确定ITO的最佳厚度。美能分光光度计在光伏领域中主要用来测ITO薄膜的反射
    的头像 发表于 10-23 08:07 331次阅读
    意大利Casaccia 研究中心&amp;amp;罗马理工学院Joule发布:机械堆叠结构的钙钛矿/晶硅叠层太阳能电池效率<b class='flag-5'>超</b>26%
    不同厚度的ITO薄膜光学和电学性能对光伏电池的影响
    」UVN2800分光光度计采集ITO薄膜的反射率和透过率数据,为分析太阳能电池的效率提供了有力支持。ITO薄膜制备需要考虑:高透过性、低电阻率、合理的膜厚等因素,这就需要
    的头像 发表于 09-21 08:09 949次阅读
    微量水分测定仪的操作方法——每日了解电力知识
    微量水分测定仪用来测量存在于液体、固体或气体样品中的微量水分, 测量范围在10ug到999.999mg。 CA-310 微量水分测定仪产品
    的头像 发表于 08-06 08:59 456次阅读
    <b class='flag-5'>微量</b>水分<b class='flag-5'>测定</b>仪的操作方法——每日了解电力知识
    水环境标准监测站能否准确检测微量污染物?
      【JD-LSZ05】山东竞道光电持续更新中....水环境标准监测站在检测微量污染物方面具有一定的能力,但其准确性受到多种因素的影响,需要综合考虑各种因素以确保检测结果的可靠性。   首先
    的头像 发表于 05-09 16:06 288次阅读
    钙钛矿太阳能电池:材料创新与多结构组合提升光伏效率
    自身作为第三代光伏电池技术的领先地位。这种电池技术不仅带来了更高的光子利用率和易于叠层的可能性,美能UVN2800分光光度计所进行的精确测量,为钙钛矿材料的研发提
    的头像 发表于 05-08 08:32 2536次阅读
    锁相放大器在红外分光光度计的应用
    图1 红外分光光度计的框图 物质的分子是由原子构成的,它们的化学键不断地在伸缩振荡。当具有一定振动数的光照射到这些分子上时,如果光的振动数与其中某些分子的化学键具有相同的振动数,那么分子具有吸收这种
    的头像 发表于 04-11 06:34 312次阅读
    锁相放大器在红外<b class='flag-5'>分光光度计</b>的应用
    分光光度法测定皮革中甲醛含量
    在皮革及其制品的加工和制造过程中,经常需要使用甲醛或以甲醛为前驱物的化学品进行鞣制、复鞣、固定、涂饰和杀菌等,从而把甲醛带入到皮革及其制品中,这些甲醛将在长期使用过程中缓慢地释放出来。
    的头像 发表于 03-27 14:26 914次阅读
    <b class='flag-5'>分光光度法测定</b>皮革中甲醛含量
    微量分光光度计检测方法研究
    微量分光光度计目前成为现代分子生物实验室常规仪器,广泛应用于生命科学实验室蛋白质组学和基因组学等领域。
    的头像 发表于 03-19 15:08 609次阅读
    <b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>微量</b><b class='flag-5'>分光光度计</b><b class='flag-5'>检测</b>方法研究
    全钙钛矿、钙钛矿/晶硅叠层太阳能电池技术解析
    近年来,钙钛矿叠层太阳能电池技术发展迅速,电池效率已突破30%,因其由两个具有不同带隙吸收体的电池组成,通过差异化吸收更宽范围波长的太阳光,降低光热损失,从而提升电池转换效率。美能分光光度计是一款
    的头像 发表于 03-14 08:31 6065次阅读
    ITO薄膜制备过程中影响其性能的因素
    含量、沉积温度和溅射功率对其电学和光学性能会产生一定的影响。美能扫描四探针方阻测试仪和分光光度计,能分别检测太阳能电池的薄膜方阻和薄膜材料的反射率和透过率,帮助用户
    的头像 发表于 03-05 08:33 1443次阅读
    ITO薄膜制备过程中影响其性能的因素
    沉积温度和溅射功率对ITO薄膜性能的影响研究
    的电阻率和透过率有极大影响。美能扫描四探针方阻测试仪能够帮助用户优化太阳能电池的电学特性,美能分光光度计支持紫外至近红外区域测定,开启光学检测新未来!本篇文章将给
    的头像 发表于 03-05 08:33 1128次阅读
    分光光度计的核心性能指标解析
    Photon RT 是专门为光学镀膜测试设计的仪器。内建宽谱带高对比自动偏光镜可以对紫外(185nm)到中波红外(5200nm)波段实现多角度和偏振态精确测量。
    发表于 03-04 14:57 1115次阅读
    <b class='flag-5'>分光光度计</b>的核心性能指标解析
    高效太阳能电池发展进程:晶硅-钙钛矿太阳能电池技术
    矿太阳能电池则能够吸收可见光和近红外光谱。两种电池层叠在一起,能够更充分地利用太阳光谱的各个波段,实现光谱互补。美能分光光度计是一款用于测量ITO、非晶硅、微晶硅
    的头像 发表于 02-24 08:32 2403次阅读
