●天井机P5故障案例分析
某地区一饭店安装多台天井机,其中一台天井机出现了P5故障(经过查询P5故障为过流保护),开机制冷室运行,约3分钟内出现P5保护,室外机风机运行,压缩机停止运行。到底怎么回事?让我们一起来看看吧!
二、案例分析
1、上门检查,测量电源相电压为218V,231V,207V,电压略有不平衡但属于正常范围,且使用过一段时间应该不存在接错线的问题。
2、怀疑室外机主板或者相序保护板故障,更换新的室外机和室内机主板后障依旧,然后从另一台室内机拆下主板更换后仍然出现P5故障,同时出现新的故障代码P0(驱动复位保护,表示芯片的电源有波动或复位信号受到干扰)。
3、P5表示是压缩机过流保护,再次确认压缩机能正常运转,且压缩机运行电流是靠外机驱动板检测,更换信号线至另一台室外机仍然出现同样问题,排除外机的问题。
4、为啥同时会出现P0保护?说明外机驱动板的电源或复位信号受到影响。偶然间发现在空调运行约1分钟左右,电源电压有1秒钟的突然显示板熄灭。然后约一分钟左右有1秒钟的显示板熄灭,多次现象后报故障。
5、上述分析后,怀疑是弱电器件供电短路,导致了驱动板电压波动。检查周边元器件,检查室内机排水12v直流泵电阻为24.3Ω(正常为100多KΩ),判断为此水泵存在问题。
三、解决问题
重新申请新的水泵电机试机,一切正常。
四、案例反思
1、为何水泵故障会导致外机驱动板P5或P0故障?
因已无法再进行现场核实,以下作为失效理论分析,仅供参考。如下图所示,由于内机排水泵绕组短路,导致供电12V对地电流,弱电电源形成较大冲击。那么485通讯供电是12V,且与驱动板之间存在共地阻抗,导致驱动弱电供电拉低或复位信号受到干扰。
2、对于安装在餐饮的特殊场所,内机的清洁保养非常重要,若内机结垢、污染物过多,容易引发排水泵过载烧坏。
审核编辑:刘清
压缩机
11文章
673浏览量
79293 -
相电压
4文章
69浏览量
14175 -
复位信号
54浏览量
6313
原文标题:天井机P5故障案例分析
文章出处:【微信号:阿理支持连,微信公众号:阿理支持连】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
