眼图背后的故事【明眸】与【蜂腰】
信号完整性 来源:信号完整性 作者:信号完整性 2022-11-08 10:13 次阅读
眼图(EYE Diagram)介绍
所谓眼图简单的说就是把一连串接收端接收到的脉冲信号(000,001,010,011, 100, 101,110,111)同时叠加在高速示波器上以形成眼图,如下图所示:
图1
若在眼图中加入一个多边形以标识信号真正存在的区域,即所谓的眼图模板测试(Eye Mask)。因为眼图模板测试可在一次量测中,计算出测试信号波形的上升时间、下降时间、噪声与抖动(Jitter)等,形成一套系统化的测量方法,因此眼图已被多个协会(SATA, SAS, PCIE, USB, Ethernet等几乎所有的高速总线协会)采用来规范各种通信互连系统的标准测试项目。
图 2
眼图的特性是累加了一连串的脉冲时序,因此它具有测量信号重复性的作用。图1的眼图可以呈现许多信息;假如整个互连通信系统无任何噪声时,眼图上的轨迹应为同一条直线。当噪声越大时,信号变动程度也越大,在垂直方向之叠合轨迹也越粗,误码率也将增加。如下图所示:
图3
眼图的水平方向为时间轴,代表信号到达的时间,抖动将造成水平方向上轨迹变粗。眼图的左右边沿可以测量出信号的上升时间和下降时间。眼图形状类似于眼睛,当眼睛张的越大时,传输质量越佳。基本上若眼图的形状呈现【瞇瞇眼】形状时,表示信号质量极非常差。如下图所示:
图4
在信号量测中,眼图的形成正如上所述:由多个差分信号运算所累加而成。以SATA为例,其原理大致如下:
首先SATA 的信号pin角,大致上可分为TX+、TX-、RX+与RX-;由于SATA、SAS、PCI Express这类总线都是以差分信号来取代传统的单端信号传输,TX 为发送端,RX为接收端,而+、-则为差分的成对信号。参考图5(A)与图5(B)的信号波形图(以TX 为例),当信号传递时,即使因外界的噪声干扰,也不用担心信号会有误判的情形发生,因为差分信号的传输机制会将TX+与TX-作相减的运算,如图5(C)所示,如果有噪声,也不会传递到芯片内部,这样就不会影响到正常的信号传递,从而提高噪声容忍度。
图5
而示波器在测量眼图信号时,透过自触发点之后,将TX+ - TX-的信号累加至示波器上,如下图所示,即获得了眼图。
图 6
很多人在称赞美女的时候,经常会用【明眸皓齿】、【蜂腰美人】或【水蛇腰】来形容。其实在评判眼图的质量时,这个标准也蛮适用的。这其实就可以当作检查眼图是否完美的两个重要准则:
■【明眸皓齿】:眼睛要大,如果配合上有眼图模板的话,那么以眼图模板当作瞳孔,则眼白(Margin)就必须要够多。
■【蜂腰美人】:如图7红绿色圆圈中交叉的部分,必须要越小越好,最好是一个点,就像蜂腰美人一样,比较瘦小,因为这里代表的是抖动,如果太大就会造成误码率增加。抖动越小则代表信号质量越好,发生误码的机率越低。
图 7
前面讲到了眼图模板,眼图的测试主要是用来检测高速串行传输的信号质量,不论是SATA、PCI Express还是USB,标准都有提供眼图模板的标准给工程师作为眼图的测量准则。如图8所示,是USB2.0 TX的眼图模板,所谓的眼图模板主要是用在判断眼图是否符合规范的要求,图8中ABCDEF6点所围成的六边形红色区域以及GH以上、IJ以下区域代表所谓的【禁止区域】,如果眼图有任何信号波形位进入这些红色区域,则表示信号传输不满足协议规范的要求(如图9绿色圆圈处)。
图 8
图 9
眼图的判断
以上说了那么多,现在就来看看眼图到底如何来判断。
首先,看是否【明眸】。眼图是否够大?是否有进入内模板?是否有超过上下限。
其次,看是否【蜂腰】。眼图交叉点的部分,是否达到够细?是否达到最小协议规范中抖动的要求?
以上两点需要同时满足,才能说明眼图符合设计要求。
后话
在信号速率发展越来越快的今天,几乎所有高速信号都在朝着高速串行总线发展,在高速串行总线中,眼图就是绕不开的概念,至少在目前,几乎所有的高速串行总线都在利用考察眼图来评估信号完整性传输。希望此文能带给各位工程师一些帮助,以便更好的了解“眼图”,并知道通过仿真和测量“眼图”来判断信号是否符合产品设计要求。
审核编辑:汤梓红
  • 示波器
  • 眼图
原文标题:【干货】眼图背后的故事【明眸】与【蜂腰】
文章出处:【微信号:SI_PI_EMC,微信公众号:信号完整性】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    什么是测试知多少?
    ▼关注公众号: 工程师看海▼ 分享一篇优秀的文章,来自知乎ID: 是德科技 Keysight Technologies 很多工程师都知道高速信号需要测量。那代表着什么? 示波器
    的头像 发表于 05-05 15:24 3469次阅读
    什么是<b class='flag-5'>眼</b><b class='flag-5'>图</b>,<b class='flag-5'>眼</b><b class='flag-5'>图</b>测试知多少?
    在信号测试中的运用
    在信号测试中的运用
    发表于 05-21 23:42
    你的DIY背后有什么故事
    背后故事,即可参加本次活动。活动时间:4月28日——5月25日要求:1、下载电子发烧友APP,在APP里选择发动态。要求在动态前加上#你的DIY背后有什么故事?例:2、有
    发表于 04-28 20:45
    测量 代表着什么? 该如何分析的好与坏?
    很多工程师都知道高速信号需要测量。那代表着什么? 该如何分析的好与坏?以及从
    发表于 09-14 21:12
    汽车仪表盘MCU背后故事
    随着汽车电子技术的飞速发展,传统的车用机械仪表盘已呈现出向数字仪表过度的趋势,与之对应的全部功能显示也将被渲染后的高清画面所取代。而引起这一巨大变革的根源,却是一个只有一元硬币大小的集成电子芯片--图形仪表盘MCU(图形仪表盘微控制单元),今天我们就以之为题为您讲述汽车仪表变革背后
    发表于 07-09 06:27
    【设计技巧】详解(上)
    指标了。 很多人在称赞美女的时候,经常会用【明眸皓齿】、【蜂腰美人】或【水蛇腰】来形容。其实在评判的质量时,这个标准也蛮适用的。这其实
    发表于 07-12 05:00
    【设计技巧】详解(下)
    6、与存储深度 通常是由若干个比特(UI)组成,考虑到测试的精度和稳定性,一般都要求
    发表于 07-12 05:30
    及其应用的深度剖析
    本文介绍了什么是是如何构建的,触发是生成的一个共同方法。然后描述了使用不同的方式切
    发表于 07-12 07:30
    汽车仪表盘MCU背后故事
    发表于 07-16 07:56
    到底如何来判断
    什么是到底如何来判断
    发表于 01-06 07:14
    “Meltdown”和“Spectre”漏洞背后故事
    正让Intel焦头烂额的两大处理器缺陷:“Meltdown”和“Spectre”,堪称 2018 年开年第一大洞。对于它的发现者-----年仅23岁的 Jann Horn ,各大媒体也是充满了好奇心。近日,记者就通过采访这位德国小伙以及他身边的人,为我们揭开“挖洞”背后故事
    发表于 03-15 05:12 1322次阅读
    华为终端成功背后故事
    据媒体报道,华为终端消费者业务CEO余承东在接受采访时,吐露了华为终端的成功背后故事
    的头像 发表于 11-10 15:01 2020次阅读
    汽车背后故事 通过深度学习提高和发展车辆感知
    发表于 11-01 08:24 2次下载
    汽车<b class='flag-5'>背后</b>的<b class='flag-5'>故事</b> 通过深度学习提高和发展车辆感知
    欧特克自有品牌3D打印机“Ember”背后故事
    发表于 11-04 09:51 2次下载
    欧特克自有品牌3D打印机“Ember”<b class='flag-5'>背后</b>的<b class='flag-5'>故事</b>
    什么是是怎么形成的?
    ,是由于示波器的余辉作用,将扫描所得的每一个码元波形重叠在一起,从而形成
    的头像 发表于 02-28 11:17 3146次阅读
