远翔升压FP5207B,软启动可调,频率可调
远翔电源汪生 来源:vx13600169521 作者:vx13600169521 2022-11-08 10:46 次阅读
一般描述
FP5207B 是非同步升压控制 IC,透过 EXT Pin 控制外部 NMOS,输入低启动电压 2.8V 与宽工作电压 5V~24V,单节锂电池 3V~4.2V 应用,将 Vout 接到 HVDD Pin;精準的反馈电压 1.2V,软启动时间由外部电容调整,工作频率由外部电阻调整;过电流保护,检测电感峰值电流,检测电阻 Rcs 接在开关 NMOS Source 端与地之间。
特色
➢ 启动电压 2.8V
➢ 工作电压範围 5V~24V
➢ 反馈电压 1.2V (±2%)
➢ 关机耗电流小于 3μA
➢ 可调工作频率 100kHz~1000kHz
➢ 可调软启动时间
➢ 输入低电压保护(UVP)
➢ 可调过电流保护(OCP)
➢ 过温保护(OTP)
➢ 封装 DFN-10L(EP)
脚位图
应用範围
蓝牙音响
➢ 充电器
➢ 移动电源
➢ 携带式产品
应用电路图
应用元件
➢ C1、C7:输入与输出稳压电容。
➢ C2、C6、C8:高频杂讯滤波电容。
➢ C3:输入电源接 HVDD 经过内部稳压管到 VDS 产生 8V,此电压会提供内部电路与 EXT Pin
驱动外部 Q2 的闸极,需要加稳压电容。
➢ C4、C5、C13、R1、R5:系统的补偿迴路,关係到系统的稳定度。
➢ C17:软启动电容,改变电容值调整启动时间。
➢ L1:电感具有储能与滤波功用,感值越大电感涟波越小,相对感值越小涟波越大。选用电感
需注意电感是否适合高频操作,及电感额定饱和电流值。
➢ D1:当 Q2 截止时,D1 萧特基管导通提供电感放电迴路。
➢ Q2:使用内阻低的 NMOS,Drain 端高电压等于输出 19V,耐压选用 19V 的 1.5 倍。
➢ R3:Vin 与 EN 之间接 200kΩ,自动启动 IC。
➢ R6:调整工作频率电阻。
➢ R11、R12:分压电阻设定输出电压。
➢ R8:预留作为 EMI 对策。
➢ Rcs:电感峰值电流检测与过电流保护电阻。
审核编辑:汤梓红
  • NMOS
  • 控制IC
    异步内置MOS升压恒压芯片 FP6291C,最高输出5-12V/6-8W,输入限流可调,易过EMI
    的精度参考电压,内部的软启动功能可以降低涌入电流。FP6291C可在SOT23-6L软件包中提供,并为应用程序领域提供了节省空间的PCB。芯片特点l可调输出最高可
    的头像 发表于 11-23 01:01 154次阅读
    异步内置MOS<b class='flag-5'>升压</b>恒压芯片 <b class='flag-5'>FP</b>6291C,最高输出5-12V/6-8W,输入限流<b class='flag-5'>可调</b>,易过EMI
    同步内置MOS升压恒压5V/2A芯片FP6276B,输入限流可调
    内部的0.6V电压被连接到误差放大器的非反相输入作为精度参考电压。内置的软启动功能,可以减少涌入电流。芯片特点l输入电压范围:2.4-4.5Vl可调输出最高可达5
    的头像 发表于 10-12 08:02 341次阅读
    同步内置MOS<b class='flag-5'>升压</b>恒压5V/2A芯片<b class='flag-5'>FP6276B</b>,输入限流<b class='flag-5'>可调</b>
    可调VouT升压电路的设计
    电子发烧友网站提供《可调VouT升压电路的设计.pdf》资料免费下载
    发表于 09-25 11:37 1次下载
    <b class='flag-5'>可调</b>VouT<b class='flag-5'>升压</b>电路的设计
    电池充电IC、便携式风扇电机升压驱动IC-FP6291升压5V、9V、12V可调输出
    小风扇内部采用升压芯片FP6291为风扇升压驱动无刷电机使小风扇转动。充电输入通过电池充电,并配有锂电保护电路对电池进行保护。风扇内部还
    的头像 发表于 07-01 16:48 885次阅读
    电池充电IC、便携式风扇电机<b class='flag-5'>升压</b>驱动IC-<b class='flag-5'>FP</b>6291<b class='flag-5'>升压</b>5V、9V、12V<b class='flag-5'>可调</b>输出
    单/双节锂电升压供电,FP5207FP5217在音响应用中的区别
    蓝牙音响以锂电池为主,采用内置升压芯片将电压升至适合功放工作的电压。FP5207FP5217是两种常用的升压IC,分别适用于不同功率需求的音响产品。选择高效、低功耗、稳定的
    的头像 发表于 05-11 09:59 563次阅读
    单/双节锂电<b class='flag-5'>升压</b>供电,<b class='flag-5'>FP5207</b>和<b class='flag-5'>FP</b>5217在音响应用中的区别
    升压芯片FP5207+音频功率放大器的组合解决方案
    为同时满足便携性需求并提供足够的功率,音箱通常配备了12V铅酸电池。在电源直供的时候,一般的功放芯片输出功率100W左右。超过100W的功率,现阶段市场上主要采用升压芯片FP5207+音频功率放大器
    的头像 发表于 05-07 11:49 496次阅读
    <b class='flag-5'>升压</b>芯片<b class='flag-5'>FP5207</b>+音频功率放大器的组合解决方案
    异步升压芯片FP5207应用说明
    FP5207大功率升压芯片,2.8-24V供电 异步外置MOS升压恒压,最高输出VIN*5/300W,输入限流可调
    发表于 04-28 15:22 6次下载
    开关电流为1A、具备可调软启动功能的单电感降压-升压转换器TPS6305x数据表
    电子发烧友网站提供《开关电流为1A、具备可调软启动功能的单电感降压-升压转换器TPS6305x数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-18 10:07 0次下载
    开关电流为1A、具备<b class='flag-5'>可调</b>节<b class='flag-5'>软启动</b>功能的单电感降压-<b class='flag-5'>升压</b>转换器TPS6305x数据表
    台湾-DC/DC电源管理升压芯片-FP5139BWR-LF-大功率升压芯片-汽车点火器升压芯片
    FP5139是一顆非同步 DC-DC 升压转换器,通过图腾柱(Totem Pole)输出PWM 信号来推动NMOS 实现升压转换,0.5V 精准参考电压,可编程的软启动和短路保护,85
    发表于 04-15 16:01
    台湾-DC/DC电源管理升压芯片-FP6291LR-G1-小风扇专升压芯片-5V9V12V输出
    FP6291 是一种电流模式(CC 模式)升压 DC-DC 转换器,其PWM 电路内置 0.2Ω MOSFET 使这种转换器具有很好的功率效率,可以搭配 3.3uH 小型贴片电感,减少成品体 积
    发表于 04-15 15:59
    -LED驱动芯片-FP7208XR-G1-升压恒流驱动芯片-摄影补光灯驱动芯片-美甲灯驱动芯片
    FP7208是一颗异步升压LED驱动IC,控制外部开关NMOS,反馈电压默认为0.104V,最大是0.204V,反馈电压低,取样电阻功率损耗也降低,整体转换效率提升。 软启动时间透过外部电容调整
    发表于 04-15 15:58
    做一款大功率boost升压电源IC FP5207:15V升压60V 240W
    做一款大功率boost升压电源IC FP5207:15V升压60V 240W。下面这次制作是通过设计一款DC-DC转换电路,FP5207是异步升压
    的头像 发表于 03-21 09:47 1085次阅读
    做一款大功率boost<b class='flag-5'>升压</b>电源IC <b class='flag-5'>FP5207</b>:15V<b class='flag-5'>升压</b>60V 240W
    发表于 03-07 10:31 14次下载
    升级无忧!汽车灯光改装采用升压恒流LED芯片FP7208,照亮前行路
    FP7208是针对LED驱动器的升压拓扑开关驱动芯片。它提供了内置的门驱动销,用于驱动外部N-MOSFET。它具有由外部电容器设置的可编程的软启动时间,以及由外部电阻设置的过电压保护。 可调
    的头像 发表于 01-24 14:07 668次阅读
    升级无忧!汽车灯光改装采用<b class='flag-5'>升压</b>恒流LED芯片<b class='flag-5'>FP</b>7208,照亮前行路
    升压拓扑开关调节器FP5208、FP5208A和FP5208B一般说明
    参考电压。它们有由外部电容器设置的可编程的软启动时间。FP5208和FP5208B具有由外部电阻设置的可编程频率FP5208A和
    发表于 01-19 13:48 1次下载
