一、问题简介
KT148A手册写的只能驱动8欧0.5W的喇叭,但是声音小,可以换喇叭吗,或者外挂功放吗?最大支持多大的喇叭,以及外接功放如何设计
二、详细描述
2.1 关于KT148A驱动能力的介绍
1、首先芯片实际的规格书给出的就是8欧姆0.5W 。但是喇叭和喇叭之间的区别非常大
(1)、有的8欧姆0.5W的喇叭尺寸小,所以声音也很小
(2)、有的8欧姆0.5W的喇叭尺寸大,所以声音也很大
(3)、芯片也可以驱动8欧姆1W或者8欧姆2W ,或者4欧姆0.5W、4欧姆1W等等,只是发挥不了喇叭的最大效果而已,并不存在驱不驱的动的问题 。阻抗越低的扬声器,需要的电流越大
(4)、可以拿我们卖的那个带壳子的喇叭,回去测一下,声音很大的。一般的场景都能满足
(5)、我们芯片内部驱动喇叭最大电流应该可以达到200mA的样子,你可以实际测一下,如果电流很小,就说明喇叭的负载还是太低,没发挥芯片最大的音量
2、芯片内部加载的音源也可以适当的提高音源的音量,这个资料包里面有相关的说明文档和工具软件
2.2 关于KT148A外挂功放的介绍
1、如果芯片本身的音质可以接受,但是又觉得音量小,可以尝试自己外挂功放芯片,推荐电路如下:
2、注意,功放芯片只能选这种差分输入的功放,单端输入的功放是不能选的
3、这样子的音质出来,还会更差一些,推荐功放型号是HAA8002D ,这是模拟功放
2.3 效果还不满意的解决办法
1、如果还是觉得音质不满意,可以选用带DAC输出的芯片,然后DAC输出外挂功放,功放的大小可以根据自己的需求去选择3W、5W、10W等等 。
2、推荐的芯片有KT404C、KT404A、KT142A等等
3、功放推荐HAA8002D【3W】、HAA2018【5W】、TPA3110【10W】
这个就是根据自己产品的需求,去进行合适的选择了
审核编辑:汤梓红
语音芯片
12文章
1784浏览量
36834 -
功放芯片
4文章
99浏览量
22273
带功放的大功率语音芯片-WT588F02BP无需外接功放直接驱动3W喇叭
![带<b class='flag-5'>功放</b>的大功率<b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>-WT588F02BP无需外接<b class='flag-5'>功放</b>直接<b class='flag-5'>驱动</b>3<b class='flag-5'>W</b><b class='flag-5'>喇叭</b>](https://file1.elecfans.com//web3/M00/01/DE/wKgZO2dZBQ-ACB1qAALuyGaHxBI812.jpg)
KT142C语音芯片可以外挂NS4110B LM386 8002功放吗?如何烧录语音?
![<b class='flag-5'>KT</b>142C<b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>可以外挂</b>NS4110B LM386 8002<b class='flag-5'>功放</b>吗?如何烧录<b class='flag-5'>语音</b>?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EC/07/wKgaomZdLl2ABpxIAADu4KApZjo610.png)
TPA3313D2声音没输出是怎么回事?
如何根据已知功放芯片的供电电压和喇叭阻抗来计算功率?
KT148A-SOP8语音芯片接收到一线串口指令到播放声音大概多长时间
![<b class='flag-5'>KT148A-SOP8</b><b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>接收到一线串口指令到播放<b class='flag-5'>声音</b>大概多长时间](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F1/69/wKgZomZ0-X6AD-vrAAHsMt5d_XQ198.png)
