隶属 Littelfuse 旗下的 C&K 扩大了其微型 KSC 超强耐用 (TE) 轻触开关系列, 在 3.5mm 的版本上增加了一款可以提供更长行程的 5.2mm 高的开关。KSC4 TE 开关系列的使用寿命高达 1,000 万次, 简化了设计周期, 并在尺寸和力值方面优于竞争产品。 KSC4 TE 开关的尺寸为 6mm x 6mm, 高度为 5.2mm, 提供三种操作力, 分别为 1.6、2.8 和 4N。其紧凑的尺寸和设计的灵活性给设计师提供了更多的空间, 方便他们为最终产品增加额外的功能或减少印刷电路板 (PCB) 的尺寸。此外, 由于重新定义了从 PCB 高度开始的电气切换位置, 并采用更严格的公差, 这使得开关的集成更加容易。 硅胶触头更便于公差管理和可能的预加载操作, IP67 防护等级使其可以提供强大的保护, 防止灰尘和水进入。由于具有超长的可靠性, 所以不太需要进行费用高昂的维护或更换工作, 使得这款轻触开关适用于各种高要求的应用领域, 包括:
计算机外围设备
电梯
游戏
医疗
C&K 全球产品经理 Regis Clement 说:「超强耐用这个名字已经说明了一切。硅胶触头和改进的内部结构, 使 KSC TE 能够提供相当长的生命周期和高可靠性。我们是市场上第一家提供 6mm x 6mm 尺寸解决方案的公司。这将在全球范围内对整个行业产生重大的影响。」
关
于
C&K
C&K现已归入 Littelfuse Inc. 旗下。在C&K, 我们所做的不仅仅是制造世界上最好的开关。我们是值得信赖的顾问, 通过制造更好的产品来帮助全球品牌和创新者提高客户满意度。C&K提供 55000 多种标准产品、850 万种开关组合以及定制设计的解决方案, 旨在帮助解决汽车、工业、物联网 (IoT)、可穿戴设备、医疗、电信、消费类、航空航天和 POS 终端行业所面临的最棘手工程挑战。90 多年来, 领先的电子产品设计师、制造商和代理商需要机电开关、高可靠性连接器或定制组装可达至关键任务级的可靠性时, 都会选择C&K。他们如此青睐于C&K的原因, 在于C&K的创新设计、尖端生产工艺和严格质量保证标准造就了世界上最出色的开关和部件。有关更多信息, 请访问 www.ckswitches.cn 或通过领英和微信联系我们。
审核编辑 :李倩
开关
19文章
3154浏览量
93979 -
电路板
140文章
5005浏览量
99163
原文标题:新品发布 ǀ C&K 在其超强耐用轻触开关系列中增加了一款长行程开关
文章出处:【微信号:Littelfuse_career,微信公众号:力特奥维斯Littelfuse】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
