无人驾驶路径规划
众所周知,无人驾驶大致可以分为三个方面的工作:感知,决策及控制。
路径规划是感知和控制之间的决策阶段,主要目的是考虑到车辆动力学、机动能力以及相应规则和道路边界条件下,为车辆提供通往目的地的安全和无碰撞的路径。
路径规划问题可以分为两个方面:
(一)全局路径规划:全局路径规划算法属于静态规划算法,根据已有的地图信息(SLAM)为基础进行路径规划,寻找一条从起点到目标点的最优路径。
通常全局路径规划的实现包括Dijikstra算法,A*算法,RRT算法等经典算法,也包括蚁群算法、遗传算法等智能算法;
(二)局部路径规划:局部路径规划属于动态规划算法,是无人驾驶汽车根据自身传感器感知周围环境,规划处一条车辆安全行驶所需的路线,常应用于超车,避障等情景。通常局部路径规划的实现包括动态窗口算法(DWA),人工势场算法,贝塞尔曲线算法等,也有学者提出神经网络等智能算法。
本系列就从无人驾驶路径规划的这两方面进行展开,对一些经典的算法原理进行介绍,并根据个人的一些理解和想法提出了一些改进的意见,通过Matlab2019对算法进行了仿真和验证。过程中如果有错误的地方,欢迎在评论区留言讨论,如有侵权请及时联系。
那么废话不多说,直接进入第一部分的介绍,全局路径规划算法-RRT算法。
全局路径规划 - RRT算法原理
RRT算法,即快速随机树算法(Rapid Random Tree),是LaValle在1998年首次提出的一种高效的路径规划算法。RRT算法以初始的一个根节点,通过随机采样的方法在空间搜索,然后添加一个又一个的叶节点来不断扩展随机树。
当目标点进入随机树里面后,随机树扩展立即停止,此时能找到一条从起始点到目标点的路径。算法的计算过程如下:
step1:初始化随机树。将环境中起点作为随机树搜索的起点,此时树中只包含一个节点即根节点;
stpe2:在环境中随机采样。在环境中随机产生一个点,若该点不在障碍物范围内则计算随机树中所有节点到的欧式距离,并找到距离最近的节点,若在障碍物范围内则重新生成并重复该过程直至找到;
stpe3:生成新节点。在和连线方向,由指向固定生长距离生成一个新的节点,并判断该节点是否在障碍物范围内,若不在障碍物范围内则将添加到随机树 中,否则的话返回step2重新对环境进行随机采样;
step4:停止搜索。当和目标点之间的距离小于设定的阈值时,则代表随机树已经到达了目标点,将作为最后一个路径节点加入到随机树中,算法结束并得到所规划的路径 。
RRT算法由于其随机采样及概率完备性的特点,使得其具有如下优势:
(1)不需要对环境具体建模,有很强空间搜索能力;
(2)路径规划速度快;
(3)可以很好解决复杂环境下的路径规划问题。
但同样是因为随机性,RRT算法也存在很多不足的方面:
(1)随机性强,搜索没有目标性,冗余点多,且每次规划产生的路径都不一样,均不一是最优路径;
(2)可能出现计算复杂、所需的时间过长、易于陷入死区的问题;
(3)由于树的扩展是节点之间相连,使得最终生成的路径不平滑;
(4)不适合动态环境,当环境中出现动态障碍物时,RRT算法无法进行有效的检测;
(5)对于狭长地形,可能无法规划出路径。
RRT算法Matlab实现
使用matlab2019来编写RRT算法,下面将贴出部分代码进行解释。
1、生成障碍物
在matlab中模拟栅格地图环境,自定义障碍物位置。
%% 生成障碍物 ob1 = [0,-10,10,5]; % 三个矩形障碍物 ob2 = [-5,5,5,10]; ob3 = [-5,-2,5,4]; ob_limit_1 = [-15,-15,0,31]; % 边界障碍物 ob_limit_2 = [-15,-15,30,0]; ob_limit_3 = [15,-15,0,31]; ob_limit_4 = [-15,16,30,0]; ob = [ob1;ob2;ob3;ob_limit_1;ob_limit_2;ob_limit_3;ob_limit_4]; % 放到一个数组中统一管理 x_left_limit = -16; % 地图的边界 x_right_limit = 15; y_left_limit = -16; y_right_limit = 16;
我在这随便选择生成三个矩形的障碍物,并统一放在ob数组中管理,同时定义地图的边界。
2、初始化参数设置
初始化障碍物膨胀范围、地图分辨率,机器人半径、起始点、目标点、生长距离和目标点搜索阈值。
%% 初始化参数设置 extend_area = 0.2; % 膨胀范围 resolution = 1; % 分辨率 robot_radius = 0.2; % 机器人半径 goal = [-10, -10]; % 目标点 x_start = [13, 10]; % 起点 grow_distance = 1; % 生长距离 goal_radius = 1.5; % 在目标点为圆心,1.5m内就停止搜索
3、初始化随机树
初始化随机树,定义树结构体tree以保存新节点及其父节点,便于后续从目标点回推规划的路径。
%% 初始化随机树 tree.child = []; % 定义树结构体,保存新节点及其父节点 tree.parent = []; tree.child = x_start; % 起点作为第一个节点 flag = 1; % 标志位 new_node_x = x_start(1,1); % 将起点作为第一个生成点 new_node_y = x_start(1,2); new_node = [new_node_x, new_node_y];
4、主函数部分
主函数中首先生成随机点,并判断是否在地图范围内,若超出范围则将标志位置为0。
rd_x = 30 * rand() - 15; % 生成随机点 rd_y = 30 * rand() - 15; if (rd_x >= x_right_limit || rd_x <= x_left_limit ||... % 判断随机点是否在地图边界范围内 rd_y >= y_right_limit || rd_y <= y_left_limit) flag = 0; end
调用函数cal_distance计算tree中距离随机点最近的节点的索引,并计算该节点与随机点连线和x正向的夹角。
[angle, min_idx] = cal_distance(rd_x, rd_y, tree); % 返回tree中最短距离节点索引及对应的和x正向夹角
cal_distance函数定义如下:
function [angle, min_idx] = cal_distance(rd_x, rd_y, tree) distance = []; i = 1; while i<=size(tree.child,1) dx = rd_x - tree.child(i,1); dy = rd_y - tree.child(i,2); d = sqrt(dx^2 + dy^2); distance(i) = d; i = i+1; end [~, min_idx] = min(distance); angle = atan2(rd_y - tree.child(min_idx,2),rd_x - tree.child(min_idx,1)); end
随后生成新节点。
new_node_x = tree.child(min_idx,1)+grow_distance*cos(angle);% 生成新的节点 new_node_y = tree.child(min_idx,2)+grow_distance*sin(angle); new_node = [new_node_x, new_node_y];
接下来需要对该节点进行判断:
① 新节点是否在障碍物范围内;
② 新节点和父节点的连线线段是否和障碍物有重合部分。
若任意一点不满足,则将标志位置为0。实际上可以将两个判断结合,即判断新节点和父节点的连线线段上的点是否在障碍物范围内。
for k=1:1:size(ob,1)
for i=min(tree.child(min_idx,1),new_node_x):0.01:max(tree.child(min_idx,1),new_node_x) % 判断生长之后路径与障碍物有无交叉部分
j = (tree.child(min_idx,2) - new_node_y)/(tree.child(min_idx,1) - new_node_x) *(i - new_node_x) + new_node_y;
if(i >=ob(k,1)-resolution && i <= ob(k,1)+ob(k,3) && j >= ob(k,2)-resolution && j <= ob(k,2)+ob(k,4))
flag = 0;
break
end
end
end
在这我采用的方法是写出新节点和父节点连线的直线方程,然后将x变化范围限制在min(tree.child(min_idx,1),new_node_x)max(tree.child(min_idx,1),new_node_x)内,0.01即坐标变换的步长,步长越小判断的越精确,但同时会增加计算量;
步长越大计算速度快但是很可能出现误判,如下图所式。
左图:合适的步长 右图:步长过大
判断标志位若为1,则可以将该新节点加入到tree中,注意保存新节点和它的父节点,同时显示在figure中,之后重置标志位。
if (flag == true) % 若标志位为1,则可以将该新节点加入tree中 tree.child(end+1,:) = new_node; tree.parent(end+1,:) = [tree.child(min_idx,1), tree.child(min_idx,2)]; plot(rd_x, rd_y, '.r');hold on plot(new_node_x, new_node_y,'.g');hold on plot([tree.child(min_idx,1),new_node_x], [tree.child(min_idx,2),new_node_y],'-b'); end flag = 1; % 标志位归位
最后就是把障碍物、起点终点等显示在figure中,并判断新节点到目标点距离。若小于阈值则停止搜索,并将目标点加入到node中,否则重复该过程直至找到目标点。
%% 显示
for i=1:1:size(ob,1) % 绘制障碍物
fill([ob(i,1)-resolution, ob(i,1)+ob(i,3),ob(i,1)+ob(i,3),ob(i,1)-resolution],...
[ob(i,2)-resolution,ob(i,2)-resolution,ob(i,2)+ob(i,4),ob(i,2)+ob(i,4)],'k');
end
hold on
plot(x_start(1,1)-0.5*resolution, x_start(1,2)-0.5*resolution,'b^','MarkerFaceColor','b','MarkerSize',4*resolution); % 起点
plot(goal(1,1)-0.5*resolution, goal(1,2)-0.5*resolution,'m^','MarkerFaceColor','m','MarkerSize',4*resolution); % 终点
set(gca,'XLim',[x_left_limit x_right_limit]); % X轴的数据显示范围
set(gca,'XTick',[x_left_limitx_right_limit]); % 设置要显示坐标刻度
set(gca,'YLim',[y_left_limit y_right_limit]); % Y轴的数据显示范围
set(gca,'YTick',[y_left_limity_right_limit]); % 设置要显示坐标刻度
grid on
title('D-RRT');
xlabel('横坐标 x');
ylabel('纵坐标 y');
pause(0.05);
if (sqrt((new_node_x - goal(1,1))^2 + (new_node_y- goal(1,2))^2) <= goal_radius) % 若新节点到目标点距离小于阈值,则停止搜索,并将目标点加入到node中
tree.child(end+1,:) = goal; % 把终点加入到树中
tree.parent(end+1,:) = new_node;
disp('find goal!');
break
end
5、绘制最优路径
从目标点开始,依次根据节点及父节点回推规划的路径直至起点,要注意tree结构体中parent的长度比child要小1。最后将规划的路径显示在figure中。
%% 绘制最优路径
temp = tree.parent(end,:);
trajectory = [tree.child(end,1)-0.5*resolution, tree.child(end,2)-0.5*resolution];
for i=size(tree.child,1):-1:2
if(size(tree.child(i,:),2) ~= 0 & tree.child(i,:) == temp)
temp = tree.parent(i-1,:);
trajectory(end+1,:) = tree.child(i,:);
if(temp == x_start)
trajectory(end+1,:) = [temp(1,1) - 0.5*resolution, temp(1,2) - 0.5*resolution];
end
end
end
plot(trajectory(:,1), trajectory(:,2), '-r','LineWidth',2);
pause(2);
程序运行最终效果如下:
红点都是生成点随机点,绿点是tree中节点,红色路径即为RRT算法规划的路径。
6、路径平滑(B样条曲线)
由于规划的路径都是线段连接,在节点处路径不平滑,这也是RRT算法的弊端之一。一般来说轨迹平滑的方法有很多种,类似于贝塞尔曲线,B样条曲线等。
我在这采用B样条曲线对规划的路径进行平滑处理,具体的方法和原理我后续有时间再进行说明,这里先给出结果:
黑色曲线即位平滑处理后的路径。
多组结果对比
① 相邻两次仿真结果对比:
可以看出由于随机采样的原因,任意两次规划的路径都是不一样的。
② 复杂环境下的路径规划。选取一个相对复杂的环境,仿真结果如下:
可以看出RRT算法可以很好解决复杂环境下的路径规划问题。
③ 狭窄通道下的路径规划。选取一个狭窄通道环境,仿真结果如下:
由于环境采样的随机性,在狭长通道内生成随机点的概率相对较低,导致可能无法规划出路径。
结语
由最终仿真结果可以看出,RRT算法通过对空间的随机采样可以规划出一条从起点到终点的路径,规划速度很快,同时不依赖于环境。但规划过程随机性很强,没有目的性,会产生很多冗余点,且每次规划的路径都不一样,对于狭窄通道可能无法规划出路径。
下篇文章我将对RRT算法的优化提出一些自己的想法,并在现有的程序上进行修改,最终对比改进前后的RRT算法效果。
路径规划
79浏览量
15717 -
无人驾驶
100文章
4315浏览量
127249 -
RRT
12浏览量
1352
原文标题:全局路径规划 - RRT算法原理及实现
文章出处:【微信号:vision263com,微信公众号:新机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
ROS中导航功能包里路径规划A*算法中步骤和代码详解
为ROS navigation功能包添加自定义的全局路径规划器(Global Path Planner)
基于路径跟踪方法的路径规划算法
双足机器人路径规划算法
由人工势场引导RRT进行路径规划的方法
一文解读无人驾驶全局路径规划 - RRT算法原理
自动驾驶 RRT算法原理解析
全局路径规划-RRT算法原理及实现
