在正式介绍dnf之前,阿铭先给你看一个东西:
# ls -l /usr/bin/dnf
lrwxrwxrwx 1 root root 5 5月 10 21:28 /usr/bin/dnf -> dnf-3
# ls -l /usr/bin/yum
lrwxrwxrwx1rootroot55月1021:28/usr/bin/yum->dnf-3
通过以上操作,你会发现在Rocky8里面,使用yum或者dnf,都是一样的,本质上都是dnf工具,所以在前面章节中阿铭使用yum命令就是在使用dnf命令。
10.2 dnf工具
Dnf工具最大的优势在于可以联网去下载所需要的RPM包,然后自动安装。如果要安装的RPM包有依赖关系,dnf工具会帮我们依次安装所有相关的RPM包。下面阿铭介绍一下常用的dnf命令。
10.2.1列出所有可用的RPM包
使用yum list 命令,可以列出所有的RPM包资源,如下所示:
#dnflist|head-20
上次元数据过期检查:134 前,执行于 2022年11月07日 星期一 21时26分29秒。
已安装的软件包
NetworkManager.x86_64 1:1.32.10-4.el8 @anaconda
NetworkManager-config-server.noarch 1:1.32.10-4.el8 @anaconda
NetworkManager-libnm.x86_64 1:1.32.10-4.el8 @anaconda
NetworkManager-team.x86_64 1:1.32.10-4.el8 @anaconda
NetworkManager-tui.x86_64 1:1.32.10-4.el8 @anaconda
OpenIPMI-libs.x86_64 2.0.31-3.el8 @baseos
acl.x86_64 2.2.53-1.el8.1 @anaconda
adcli.x86_64 0.8.2-12.el8 @anaconda
alsa-sof-firmware.noarch 1.8-1.el8 @anaconda
annobin.x86_64 10.29-3.el8 @appstream
apr.x86_64 1.6.3-12.el8 @appstream
apr-devel.x86_64 1.6.3-12.el8 @appstream
apr-util.x86_64 1.6.1-6.el8.1 @appstream
apr-util-bdb.x86_64 1.6.1-6.el8.1 @appstream
apr-util-devel.x86_64 1.6.1-6.el8.1 @appstream
apr-util-openssl.x86_64 1.6.1-6.el8.1 @appstream
at.x86_64 3.1.20-11.el8 @anaconda
attr.x86_642.4.48-3.el8@anaconda
限于篇幅,阿铭只列举了18个RPM包的信息。如上例所示,最左侧是RPM包名,中间是版本信息,最右侧是安装信息。如果已安装,最右侧就显示@appstream或者@ anaconda,它们前面都会有一个@符号,这很好区分。如果未安装,则显示appStream、anaconda。如果你仔细看看,就会发现dnf list 命令会先列出已安装的包(installed package),然后再列出可安装的包(available package)。
10.2.2搜索RPM包
搜索RPM包的命令为dnf search [相关关键词],示例命令如下:
# dnf search vim
上次元数据过期检查:106 前,执行于 2022年11月07日 星期一 21时26分29秒。
======================================================================================================== 名称 和 概况 匹配:vim =========================================================================================================
awesome-vim-colorschemes.noarch : Collection of color schemes for Neo/vim, merged for quick use
beakerlib-vim-syntax.noarch : Files for syntax highlighting BeakerLib tests in VIM editor
boxes-vim.noarch : Vim plugin for boxes
fluxbox-vim-syntax.noarch : Fluxbox syntax scripts for vim
geany-plugins-vimode.x86_64 : Vim-mode plugin for Geany
neovim.x86_64 : Vim-fork focused on extensibility and agility
notmuch-vim.x86_64 : A Vim plugin for notmuch
python-neovim-doc.noarch : Documentation for python-neovim
python3-neovim.noarch : Python client to Neovim
vim-X11.x86_64 : The VIM version of the vi editor for the X Window System - GVim
vim-airline.noarch : Lean & mean status/tabline for vim that's light as air
vim-ansible.noarch : Vim plugin for syntax highlighting ansible's common filetypes
vim-common.x86_64 : The common files needed by any version of the VIM editor
vim-devicons.noarch : Adds file type icons to Vim plugins
vim-editorconfig.noarch : EditorConfig Vim Plugin
vim-enhanced.x86_64 : A version of the VIM editor which includes recent enhancements
vim-filesystem.noarch : VIM filesystem layout
vim-fugitive-gitlab.noarch : GitLab support for vim-fugitive plugin
vim-go.x86_64 : Go development plugin for Vim
vim-gv.noarch : Git commit browser in Vim
vim-jellybeans.noarch : A colorful, dark color scheme for Vim
vim-minimal.x86_64 : A minimal version of the VIM editor
vim-powerline.noarch : Powerline VIM plugin
============================================================================================================ 名称 匹配:vim =============================================================================================================
vim-fugitive.noarch : A Git wrapper so awesome, it should be illegal
vim-gitgutter.noarch : Shows a git diff in the gutter and stages/undoes hunks and partial hunks
vim-halibut.noarch : Syntax file for the halibut manual tool
vim-nerdtree-git-plugin.noarch : Plugin of NERDTree showing git status
vim-pathogen.noarch : Manage your runtimepath
============================================================================================================ 概况 匹配:vim =============================================================================================================
kakoune.x86_64 : Code editor heavily inspired by Vim
ranger.noarch:Avim-likefilemanager
除了这样搜索方法外,阿铭还常用grep来过滤,从而找到相应的RPM包,如下所示:
# dnf list|grep vim
vim-common.x86_64 2:8.0.1763-16.el8_5.13 @appstream
vim-enhanced.x86_64 2:8.0.1763-16.el8_5.13 @appstream
vim-filesystem.noarch 2:8.0.1763-16.el8_5.13 @appstream
vim-minimal.x86_64 2:8.0.1763-16.el8 @anaconda
vim-X11.x86_64 2:8.0.1763-19.el8_6.4 appstream
vim-common.x86_64 2:8.0.1763-19.el8_6.4 appstream
vim-enhanced.x86_64 2:8.0.1763-19.el8_6.4 appstream
vim-filesystem.noarch 2:8.0.1763-19.el8_6.4 appstream
vim-minimal.x86_64 2:8.0.1763-19.el8_6.4 baseos
10.2.3安装RPM包
安装RPM包的命令为dnfinstall [-y] [RPM包名],如果不加-y选项,则会以与用户交互的方式安装。示例命令如下:
上次元数据过期检查:122 前,执行于 2022年11月07日 星期一 21时26分29秒。
依赖关系解决。
软件包 架构 版本 仓库 大小
安装:
psmisc x86_64 23.1-5.el8 baseos 150 k
事务概要
安装 1 软件包
总下载:150 k
安装大小:483 k
确定吗?[y/N]:y
下载软件包:
psmisc-23.1-5.el8.x86_64.rpm 196 kB/s | 150 kB 00:00
总计 195 kB/s | 150 kB 00:00
运行事务检查
事务检查成功。
运行事务测试
事务测试成功。
运行事务
准备中 : 1/1
安装 : psmisc-23.1-5.el8.x86_64 1/1
运行脚本: psmisc-23.1-5.el8.x86_64 1/1
验证 : psmisc-23.1-5.el8.x86_64 1/1
已安装:
完毕!
在这个过程中,它首先会把需要安装的RPM包列出来,如果有依赖关系,也会把所有依赖的包列出来。然后询问用户是否需要安装,输入y则安装,输入n则不安装。但阿铭觉得这样太麻烦,所以会直接加上-y选项,这样就省略了询问用户是否安装的那一步。
10.2.4卸载RPM包
卸载RPM包的命令为dnf remove [-y] [RPM包名],示例命令如下:
# dnf remove psmisc
依赖关系解决。
软件包 架构 版本 仓库 大小
移除:
psmisc x86_64 23.1-5.el8 @baseos 483 k
事务概要
移除 1 软件包
将会释放空间:483 k
确定吗?[y/N]:y
运行事务检查
事务检查成功。
运行事务测试
事务测试成功。
运行事务
准备中 : 1/1
删除 : psmisc-23.1-5.el8.x86_64 1/1
已移除:
完毕!
卸载和安装一样,也可以直接加上-y选项,从而省略与用户交互的那一步。这里阿铭需要提醒一下,卸载某个RPM包时它会连带依赖的包一起卸载,所以一定要看清楚,不要连其他重要的RPM包也一起卸载了,以免影响正常的业务。建议使用dnf remove命令卸载包时,还是不要加-y选项了。
10.2.5升级RPM包
升级RPM包的命令为dnfupdate [-y] [RPM包],示例命令如下:
# dnf update bash
上次元数据过期检查:152 前,执行于 2022年11月07日 星期一 21时26分29秒。
依赖关系解决。
软件包 架构 版本 仓库 大小
升级:
bash x86_64 4.4.20-4.el8_6 baseos 1.5 M
事务概要
升级 1 软件包
总下载:1.5 M
确定吗?[y/N]:y
下载软件包:
bash-4.4.20-4.el8_6.x86_64.rpm 3.2 MB/s | 1.5 MB 00:00
总计 3.1 MB/s | 1.5 MB 00:00
运行事务检查
事务检查成功。
运行事务测试
事务测试成功。
运行事务
准备中 : 1/1
升级 : bash-4.4.20-4.el8_6.x86_64 1/2
运行脚本: bash-4.4.20-4.el8_6.x86_64 1/2
清理 : bash-4.4.20-2.el8.x86_64 2/2
运行脚本: bash-4.4.20-2.el8.x86_64 2/2
验证 : bash-4.4.20-4.el8_6.x86_64 1/2
验证 : bash-4.4.20-2.el8.x86_64 2/2
已升级:
完毕!
前面介绍了如何使用dnf工具搜索、安装、卸载以及升级RPM包,如果你掌握了这些技能,基本上就可以解决日常工作中遇到的与RPM包相关的问题了。当然,dnf工具还有好多其他好用的命令,阿铭不再一一举出,如果你感兴趣,可以使用man命令查阅帮助信息。除此之外,阿铭还会教你一些关于dnf工具的小应用。
10.2.6搜索某个命令是由哪个RPM包安装的
阿铭经常遇到在系统里想要执行某个命令时发现命令不存在,这是因为系统里还没有安装过对应的包。此时就可以使用如下命令来搜一下:
# dnf provides vmstat
上次元数据过期检查:144 前,执行于 2022年11月07日 星期一 21时26分29秒。
procps-ng-3.3.15-6.el8.i686 : System and process monitoring utilities
仓库 :baseos
匹配来源:
文件名 :/usr/bin/vmstat
procps-ng-3.3.15-6.el8.x86_64 : System and process monitoring utilities
仓库 :@System
匹配来源:
仓库 :baseos
匹配来源:
上例中,阿铭想搜一下vmstat这个命令是由哪个RPM包来安装的,使用了dnf provides就可以查看到vmstat命令是由procps-ng这个包安装来的。
10.2.7更改dnf仓库为国内镜像站
上面章节里提到,dnf是通过从网络获取rpm包的,那么它是去哪里下载的RPM包呢?大家可以通过查看配置文件/etc/yum.repos.d/Rocky-BaseOS.repo获得地址:
#cat /etc/yum.repos.d/Rocky-BaseOS.repo
# Rocky-BaseOS.repo
# The mirrorlist system uses the connecting IP address of the client and the
# update status of each mirror to pick current mirrors that are geographically
# close to the client. You should use this for Rocky updates unless you are
# manually picking other mirrors.
# If the mirrorlist does not work for you, you can try the commented out
# baseurl line instead.
[baseos]
name=Rocky Linux $releasever - BaseOS
mirrorlist=https://mirrors.rockylinux.org/mirrorlist?arch=$basearch&repo=BaseOS-$releasever
#baseurl=http://dl.rockylinux.org/$contentdir/$releasever/BaseOS/$basearch/os/
gpgcheck=1
enabled=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-rockyofficial
这里的mirrors.rockylinux.org为下载rpm的地址,该站点在国外,相对来说访问比较慢,我们可以将其更改为国内的镜像站点,比如阿里云的,具体方法如下。
(1) 将下载地址改为上海交大的镜像地址
sed-e's|^mirrorlist=|#mirrorlist=|g'
-e's|^#baseurl=http://dl.rockylinux.org/$contentdir|baseurl=https://mirrors.sjtug.sjtu.edu.cn/rocky|g'
-i.bak/etc/yum.repos.d/Rocky-*.repo
(2) 刷新repos生成缓存,如下所示:
# dnf clean all
# dnf makecache
然后就可以使用dnf命令安装你所需要的软件包了,比如我们可以安装一个tftp的RPM包,如下所示:
# dnf install –y tftp
10.2.8下载RPM包
有时我们需要下载RPM包但不安装,而仅仅是复制给其他机器使用。其实,通过dnf安装rpm包时,它需要先下载这个RPM包,然后再去安装,所以使用yum工具完全可以做到只下载而不安装。
使用dnf download命令就可以直接下载rpm包了,它会将rpm包下载到当前目录下,当然如果不指定任何选项,它只下载指定的rpm包,并不会下载依赖的包,要想连同依赖的包一起下载,还需要指定--resolve选项,命令如下:
# mkdir /tmp/rmps
#cd/tmp/rmps
# dnf download --resolve vim-enhanced
上次元数据过期检查:228 前,执行于 2022年11月07日 星期一 21时26分29秒。
[SKIPPED] vim-enhanced-8.0.1763-19.el8_6.4.x86_64.rpm: Already downloaded
(2/4): vim-filesystem-8.0.1763-19.el8_6.4.noarch.rpm 186 kB/s | 49 kB 00:00
(3/4): gpm-libs-1.20.7-17.el8.x86_64.rpm 91 kB/s | 38 kB 00:00
(4/4): vim-common-8.0.1763-19.el8_6.4.x86_64.rpm 4.1 MB/s | 6.3 MB 00:01
审核编辑 :李倩
Linux
87文章
11373浏览量
211178 -
RPM
45浏览量
17779 -
dnf
4浏览量
2650
Linux环境下的软件包下载指令是什么呢?
如何在Linux环境下高效安装部署和配置Elasticsearch
linux下服务器稳定性压⼒测试⼯具stress安装使⽤介绍
