贴片三极管丝印所代表的型号是什么?有了这张表可能对比有帮助。
丝印 | 三极管型号 |
1A | BC846A |
1AM | MMBT3904 |
1AMZ | MMBT3904LT1 |
1B | BC846B |
1D | MMBTA42 |
1E | BC847A |
1F | BC847B |
1G | BC847C |
1J | BC848A |
1K | BC848B |
1L | BC848C |
1T | S9011 |
1P | MMBT2222 |
2T | S9012 |
2A | MMBT3906 |
2AM | S8550 |
2D | MMBTA92 |
2F | MMBT2907 |
2L | MMBT5401 |
2T1 | S9012 |
2TY | S8550 |
2X | 2N4401 |
3A | BC856A |
3B | BC856B |
3E | BC857A |
3F | BC857B |
3J | BC858A |
3K | BC858B |
3L | BC858C |
5A | BC807-16 |
5B | BC807-25 |
5C | BC807-40 |
6A | BC817-16 |
6B | BC817-25 |
6C | BC817-40 |
702 | 2N7002 |
AD | 2SC3838 |
BA | 2SA1015 |
CR | 2SC945 |
CS | 2SA733 |
G1 | MMBT5551 |
HF | 2SC1815 |
J3 | S9013 |
J3Y | S8050 |
J6 | S9014 |
J8 | S9018 |
KL4 | BAT54S |
L6 | 2SC1623 |
M5C | MMBD7000 |
M6 | S9015 |
R23 | 2SC3356 |
V1 | UN2111 |
V2 | UN2112 |
V3 | UN2113 |
V4 | UN2211 |
V5 | UN2212 |
V6 | UN2213 |
W2A | PMBT3906 |
Y1 | S8050 |
Y2 | S8550 |
Y6 | S9016 |
Z14 | BZX84-C3V3 |
审核编辑 :李倩
举报投诉
三极管
142文章
3526浏览量
119803 -
贴片
10文章
813浏览量
36558
原文标题:常用贴片三极管丝印与型号对照表
文章出处:【微信号:gh_a6560e9c41d7,微信公众号:硬件笔记本】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
静电二极管与三极管的区别是什么呢
静电二极管(也称为二极管)和三极管是两种常见的半导体器件,它们在电子电路中扮演着不同的角色。以下是它们之间的主要区别:
结构和构成:
静电二极管(二
发表于 05-22 14:51
经三极管整形之后的方波频率高时容易变形怎么解决?
发现一个奇怪现象,我经光电感应器输出的方波送到三极管整形之后,当频率低时出来的波形也是方波,当频率慢慢加大时那方波就开始变的不正了,有一边被卸掉了一样,类似于三角波了。我检查了电路没什么问题啊,频率
发表于 05-07 07:51
三极管驱动电磁阀,如何实现短路检测呢?
请教,我现在用单片机io口驱动三极管,三极管集电极开路接法接电磁阀。
客户提出需要能检测输出开路/短路功能。
开路检测倒是实验成了,在输出位置,也就是三极管集电极处,接一反馈回路到单片机ad检测
发表于 04-23 08:27
找二极管,三极管丝印的对应型号
1.请教各位贴片二极管丝印6S/3N(90度)、6S/31(90度)(封装SOD-123),这两种二极管具体型号是什么?
2.请教各位贴片
发表于 10-08 11:30
三极管和MOS管抗静电?|深圳比创达EMCa
抗静电为什么是三极管优于MOS?那么三极管和MOS管抗静电?接下来就跟着深圳比创达EMC小编一起来看下吧!
首先要了解电子元件的特性,三极管是电流驱动元件,MOS
发表于 09-25 10:56
三极管和MOS驱动时间需要多少?是否有时间要求?
三极管和MOS驱动时间需要多少?是否有时间要求?不过50us以内都是可以驱动的吧?难道要几百us到ms级别?
比如三极管SS80508550MMBT55515401等等
MOS管AO340023007002等等
发表于 08-01 10:52
