AMEYA360:位移传感器安装要点及使用注意事项
皇华ameya 来源:年轻是一场旅行 作者:年轻是一场旅行 2022-11-08 14:33 次阅读
位移传感器又称线性传感器,是属于金属感应的线性器件,其作用是将各种被测物理量转化为电能。为帮助大家深入了解,本文Ameya360电子元器件采购网将对位移传感器安装要点及使用注意事项的相关知识予以汇总。
位移传感器安装要点
1.位移传感器在安装前,用户不要擅自拆卸、改装(包括撕去商标、在轴与壳体上进行加工、松动螵钉、转动固紧环位置等)。位移传感器在安装过程中,应轻拿轻放,以免碰坏引出端;
2.传感器在通电时,注意不能用万用表电阻挡、电流档去测量电位器电压;
3.如果电子尺已经使用很长时间了,而且密封已经老化,同时夹杂着很多杂质,而且水混合物和油会严重影响电刷的接触电阻的,这样会使显示的数字不停地跳动。这个时候可以说直线位移传感器的电子尺已经损坏了,需要更换。
4.位移传感器的随动轴与其它机件联接时,应注意轴心线要保持在一直线上(包括工作状态),如轴心线有偏差存在,建议使用万向接头或波纹管等转接件,以免电位器出轴弯曲变形,损坏其他器件,从而影响正常使用;
5.位移传感器在接入线路时,应严格按照传感器上的示意图。特别注意“2”端严禁接入输入电压,否则烧坏传感器基体和引线;
6.如果直线位移传感器的电子尺在工作的过程当中,在某一点的显示数据有规律地跳动,或者是没有显示数据的时候,出现这种情况就需要检查连接线绝缘是不是出现破损的现象,并且跟机器的外壳很有规律地接触而导致的对地短路。
7.供电的电压一定要稳定,工业的电压需要符合±0.1[%]的稳定性,例如,基准电压是10V的话,就可以允许有±0.01V的波动变化,如果不是的话,就会引起显示的圈套波动这样的情况。但是如果这个时候的显示波动的幅度没有超过波动电压的波动的幅度的话,那么电子尺就是正常的了。
8.安装直线位移传感器对中性需要很好,但是平行度可以允许有±0.5mm的误差,角度可以允许有±12°的误差。但是如果平行度误差和角度误差都是偏大的话,这样会出现显示数字跳动的情况。那么出现这样的情况的时候,必须要对平行度和角度进行调整了。
9.在连接的过程当中,一定要多加注意,电子尺的三条线是不可以接错的,电源线和输出线是不可以调换的。如果上面的线接错的话,就会出现线性误差很大的情况,要控制的话是很难的,控制的精度也会变得很差,而显示很容易出现跳动的现象等等。
位移传感器使用注意事项
1、位移传感器种类繁多,不同原理设计的传感器产品测量精度、使用寿命、响应频率及适用场合会略有不同。应根据现场安装与测量要求选用适宜的位移传感器产品。
2、位移传感器测量量程均有一定的范围,超行程使用会造成传感器无法输出真实的数据,严重时有可能会损毁传感器。采购或者定制位移传感器产品时,应选择合适的量程,部分产品可留有一定的余量,方便传感器安装与使用。
3、位移传感器安装使用中应尽量避免阳光直晒处、高低温区、振动或者冲击严重平台或者有腐蚀性介质存在的场合,防止对传感器检测转换数据或者产品使用寿命造成影响。
4、位移传感器信号传输线缆不能与设备电力线、动力线共用配线管或者配线槽,线缆应使用抗干扰性能比较突出的屏蔽线。传感器安装使用场合应避开射频信号源、大功率电气或者其他有噪声干扰的设备,防止对传感器输出信号造成影响。
5、通常情况下,位移传感器的传输线缆不能太长,特别是模拟电压信号输出远距离传输会造成信号衰减,严重影响信号传输质量。传感器数据远距离传输应优先选择模拟电流信号或者数字信号
6、部分类型位移传感器在通电后,需要等待一定的时间才能正常采集。
总结,位移传感器品质的好坏立即影响了工业设备测量精度与操纵实际效果的优劣,应小心拿放,以防撞坏引出来端。
审核编辑:汤梓红
  • 传感器
  • 位移传感器
    气体压力传感器使用注意事项 气体压力传感器调试方法
    气体压力传感器使用注意事项 1. 选择合适的传感器 测量范围 :选择一个测量范围能够覆盖实际应用中可能遇到的最低和最高压力的传感器。 精度要求 :根据应用需求选择合适的精度等级。 环境
    的头像 发表于 12-09 16:20 291次阅读
    凸轮轴位置传感器安装注意事项
    传感器安装的一些注意事项,这些信息可以帮助确保传感器的正确安装和功能: 了解传感器类型 : 凸轮
    的头像 发表于 12-05 09:44 191次阅读
    压力传感器的选型注意事项有哪些
    选型注意事项 测量范围 ●根据实际应用场景的压力范围选择合适的压力传感器测量范围。如果测量范围过小,可能无法满足实际需求;如果测量范围过大,可能会降低测量精度。 ●例如,对于一个压力范围在 0
    的头像 发表于 12-01 22:19 207次阅读
    压力<b class='flag-5'>传感器</b>的选型<b class='flag-5'>注意事项</b>有哪些
    稳压安装注意事项
    稳压安装注意事项主要包括以下几个方面: 一、安装位置与环境要求 选择合适位置 :稳压安装
    的头像 发表于 11-05 15:31 328次阅读
    拉绳位移传感器工作原理及安装注意事项
    拉绳位移传感器又称拉绳传感器、拉线传感器。它是一种新型而双简便的长度位移测量开题传感器,用途非常
    的头像 发表于 10-24 09:21 122次阅读
    拉绳<b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>传感器</b>工作原理及<b class='flag-5'>安装</b><b class='flag-5'>注意事项</b>
    电流传感器的测量方法和注意事项
    电流传感器作为电力系统和各种电子设备中的关键组件,其性能的好坏直接影响到整个系统的稳定性和准确性。因此,测量电流传感器的好坏至关重要。以下将详细介绍测量电流传感器好坏的方法、步骤以及注意事项
    的头像 发表于 10-22 18:22 690次阅读
    开环霍尔传感器的使用注意事项
    开环霍尔传感器是一种利用霍尔效应来检测磁场的传感器,广泛应用于各种测量和控制系统中。在使用开环霍尔传感器时,需要注意以下几个方面: 1. 安装
    的头像 发表于 07-25 10:22 528次阅读
    开环霍尔<b class='flag-5'>传感器</b>的使用<b class='flag-5'>注意事项</b>
    电动机控制元件的安装注意事项
    电动机控制元件作为电动机运行的核心组成部分,其安装质量直接影响电动机的性能、安全性和使用寿命。因此,对电动机控制元件的安装过程进行严格把控,并遵循相应的注意事项,对于保障电动机的稳定运行具有重要意义。本文将从电动机控制元件的
    的头像 发表于 06-28 18:21 1158次阅读
    称重传感器的选型及注意事项
    称重传感器的选型及注意事项 称重传感器实际上是一种将质量信号转变为可测量的电信号输出的装置。用传感器应先要考虑传感器所处的实际工作环境,这点
    的头像 发表于 06-17 18:33 971次阅读
    RK3568处理硬件设计的要点注意事项
    电子发烧友网站提供《RK3568处理硬件设计的要点注意事项.pdf》资料免费下载
    发表于 06-11 11:48 1次下载
    MPPT控制安装方法与注意事项
    的正常运行和延长其使用寿命,正确的安装方法和注意事项至关重要。本文将对MPPT控制安装方法和注意事项进行详细阐述。
    的头像 发表于 06-03 18:09 1795次阅读
    RK3588S处理硬件设计的要点注意事项
    电子发烧友网站提供《RK3588S处理硬件设计的要点注意事项.pdf》资料免费下载
    发表于 05-23 09:04 30次下载
    让激光位移传感器更精准,安装的时候需要注意这些细节
    和应用上也拥有丰富的经验。本期小明就来盘点一下,激光位移传感器安装的时候根据被测物及环境需要注意的关键点。↑更多明治精密激光位移
    的头像 发表于 02-19 12:48 1170次阅读
    让激光<b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>传感器</b>更精准,<b class='flag-5'>安装</b>的时候需要<b class='flag-5'>注意</b>这些细节
    电荷型压电传感器使用中的几点注意事项
    电荷型压电传感器使用中的几点注意事项  电荷型压电传感器是一种常用的测量设备,它将加压信号转换为电荷信号,通过测量电荷信号的变化以获取被测物体的力或压力信息。在使用电荷型压电传感器时需
    的头像 发表于 02-05 09:29 882次阅读
    安装和使用AWS角度传感器注意事项
    安装和使用AWS角度传感器注意事项  安装和使用AWS角度传感器是一项重要而复杂的任务。这些传感器
    的头像 发表于 01-04 16:00 516次阅读
