市面上的石墨烯品牌有很多,报价从几十到几百也不等,但他们之间的区别在哪,估计很多人都不清楚。今天,就跟大家理一理好的石墨烯地暖到底有哪些与众不同之处。相信看完再去选石墨烯地暖,一定可以少走不少弯路。
一、好地暖,设计专业
任何工程第一步要做的都是设计,如果在设计阶段出了错,后面就是一步错、步步错。对石墨烯电地暖而言,好的设计体现在保温板、功率配置,采暖区域分割以及温控器定位等要素是否科学合理。
**1.保温板**
装石墨烯地暖,地面要满铺保温板,其中保温板接缝应小于5mm,接缝处用胶带粘贴。好的地暖品牌对施工地面平整度、保温板铺设方法、缝隙大小、缝隙处理等方面都有明确要求,确保地暖保温层作用发挥充分,让冬季采暖既舒适又节能。
2.功率配置
房子的配置功率应该按照房子的保温条件、当地的历史冬季温度以及用户对温度的需求来设置,功率偏大或偏小都会导致能耗浪费,电费过高,取暖体验也会打折扣。
有专门的设计人员,会根据房屋情况和业主采暖需求设计出图纸。铺设地暖时,严格按照图纸和施工规范进行铺设就不会有多大的问题。
3.采暖区域分割
采暖区域分割的好处是,可以灵活控制每个房间的温度,提高地暖的舒适度,减少不必要的能耗。比如老人房的温度可以调高点,闲置房间可以关闭或者设为节能模式等。
4.温控器定位
温控器要了解的除了品牌、外观、功能外,安装设计上要特别注意位置和功率。
温控器的安装必须与精装修专用配合,与照明开关同高,不宜靠窗,不宜有流动气流,能够代表区域内典型温度的位置。如果安装在靠窗的位置,温控器的温度就可能低于室内温度,那么它就会调高地暖温度,导致浪费。
功率方面,温控器都有额定功率,不可超出,否则温控器会停止工作。若你家温控器排除质量问题还是罢工,就要检查功率配置是否合理。
二、好地暖,材料优质
材料是大家购物时都会关心的要素,特别是地暖,因为是埋在地板下面,其质量好坏不仅关系到后期的使用效果和使用寿命,还关系到房子是否会面临重新装修的大麻烦。
石墨烯地暖的材料包括:石墨烯地暖、温控器、温控探头、保温板、硅晶网、塑料膜以及其他辅材等。
三、好地暖,安装科学合理
三分产品,七分安装。好的地暖在安装时需注意以下几点:
1、地面预先找平,以保证保温层贴合紧密。
2、施工前,要对地面进行彻底的清扫。
3、安装时,地面铺满保温板。
4、绝热材料连接处贴胶带,保证热量不散失。
5、石墨烯地暖、硅晶网等都要均匀、平直铺设、不能卷曲、褶皱。
6、地暖区域禁止覆盖,上面有家具的均需带脚。
7、进行两次通电测试,保证各项符合标准。
其中一项没做好,都会影响取暖效果。只有严格规范施工流程,科学安装,才能确保用的放心、舒心。
审核编辑 黄昊宇
石墨烯
54文章
1580浏览量
80202 -
智能型电地暖
5浏览量
1017 -
地暖
12浏览量
1859
一文解析中国石墨烯的现状及未来
石墨烯发现到鸟粪掺杂石墨烯,未来将会如何?
![<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>发现到鸟粪掺杂<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>,未来将会如何?](https://file1.elecfans.com/web3/M00/06/3D/wKgZO2eIo2mAT5LIAAAt1HROLRA627.png)
石墨烯的分类
石墨烯材料如何推动量产芯片的新时代?
![<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>材料如何推动量产芯片的新时代?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/4A/wKgaomT4StyAQ7UEAAAMrhv65Kk076.png)
高导电石墨烯导电油墨
![高导电<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>导电油墨](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F3/9A/wKgaomZ6FiiAU8LZAADQw4vqQY8503.png)
加能石墨烯智暖发热膜:科技与舒适的完美融合
全球石墨烯市场的市场报告
![全球<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>市场的市场报告](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/77/wKgZomXzuMyAVwWhAAAaG641Vxc402.jpg)
