MIL-STD-1553 IP核挑战传统IC实施
星星科技指导员 来源:嵌入式计算设计 作者:MARC FOSTER 2022-11-08 14:53 次阅读
自发布以来的四十年中,MIL-STD-1553正在从传统的集成电路IC)发展到与现场可编程门阵列(FPGA)集成的知识产权(IP)内核。IP 核实施的优势包括降低成本、随着时间的推移升级和调整设计的能力、更小的尺寸占用空间以及改进的采购。选择 IP 核的设计人员必须考虑验证测试、代码大小、FPGA 支持以及与传统软件的兼容性。
MIL-STD-1553于1973年推出,是一种双冗余串行总线,广泛用于航空电子和空间应用。1553最初用于F-16,以1 Mbps的数据速率将总线控制器(BC)连接到多达31个远程终端(RT)设备。
1553年早期的设计相当复杂:BC和RT单元使用变压器连接到处理器的总线,而收发器模拟信号转换为数字信号。数字控制器将数字信号转换为曼彻斯特代码,根据1553规范管理接收和传输数据的整个过程。
大约 15 年后,第一个门阵列专用集成电路 (ASIC) 被生产出来,提供可以处理 1553 板整个数字部分的单个芯片。大约在同一时间,模拟收发器从分立器件压缩到单个模块中。接下来,几家公司创建了混合电路,将所需的数字和模拟部件集成到单个IC中。一旦推出,这些单混合信号IC作为1553通信的解决方案主导了市场。
快进到今天:MIL-STD-1553中的最新新兴技术是IP核。1553 IP 核与其他用户逻辑集成到 FPGA 中,为设计人员提供了优于传统 1553 IC 的众多优势。
IP 核的优势
成本更低
将 1553 功能嵌入到 FPGA 中,满足其他设计要求,可显著节省成本。除了FPGA的成本外,每个1553节点的增量价格只是模拟收发器和IP核使用许可证的成本。由于模拟收发器供应商众多,因此定价具有竞争力,这种架构可以以适量的价格将 1553 节点价格降低 50% 以上的成本。
升级能力
一旦将1553 IC焊接到电路板上,器件的功能就无法改变。由于 FPGA 可以重新编程,因此 1553 功能可以增强、修改,甚至在需要时替换为新的 IP 核。这种架构还允许各种总线器件配置,例如一个、两个或多个通道,甚至不同的接口类型,例如WB-194或H009,而无需对FPGA技术或PCB硬件进行任何更改。FPGA 使升级变得简单,因为它们可以在现场重新编程 - 在某些情况下甚至可以通过 1553 总线。
更少的电路板空间
IP核通常消耗普通FPGA的2%至15%,通常使其能够集成到已经处理特定设计中其他功能的FPGA中。在这种情况下,只需要一个额外的小型模拟接收器即可实现1553,从而减小了PCB所需的尺寸。图 1(第 32 页)显示了一个 PCI 夹层卡 (PMC),它将 8 个 1553 个通道封装在 74 mm x 143 mm 的封装中。
提交前轻松评估
IP 供应商可根据要求快速提供免费的 IP 核评估,并且可以在为 PCB 布线单个走线之前评估和模拟所有功能。这些示例可能包括内核的有限版本,允许完整内核中包含的 95% 的功能。设计人员可以检查仿真,集成有限的IP核,并在实验室中测试行为,这将降低风险、成本和设计时间。
面向未来的设计
IP 核不是特定于 FPGA 的,如果第一个 FPGA 部件过时,可以将该核移动到不同的 FPGA 部件。这种兼容性使用户能够轻松更新其电路板和FPGA器件,同时保持经过验证的功能。
消除单一来源
每个 1553 IC 都具有独特的接口和功能,因此几乎不可能轻松更换供应商的器件,因为它需要重新设计硬件和软件。拥有唯一的来源会增加价格、可用性和过时问题。IP 核实现消除了这些问题。一旦IP核授权给客户,供应链就会得到简化。客户将EDIF网表形式的IP核集成到FPGA中,并从各种分配源自行采购FPGA,从而消除了对1553 IC供应商的依赖。
选择 IP 核时的重要考虑因素
MIL-STD-1553 IP核可从多家公司获得,正如您所料,性能和质量可能会有所不同。为了为其特定应用选择最佳解决方案,设计人员应比较 1553 个 IP 核的关键属性。
第一个是 1553 验证测试。需要完整的 1553 验证测试来证明 IP 核是否符合 MIL-STD-1553 电气和软件要求。选择已通过第三方测试批准的IP核将防止项目后期出现意外和延迟。另一个需要考虑的是小代码大小。如前所述,与IC相比,IP核的优势之一是IP核可以驻留在FPGA中,FPGA也可以执行其他功能。为了在保持FPGA成本合理的同时为这种附加功能留出空间,IP核需要最少的FPGA资源。
支持一系列 FPGA 供应商和系列
设计人员的另一个考虑因素是,IP 核应适合任何 FPGA 供应商和系列。FPGA 系列的范围从通用到具有特定特性(如抗辐射性、低功耗、非易失性和高内存量)的器件。设计人员可以为其应用选择合适的FPGA,IP供应商应该能够为这些器件提供适当的网表。生成网表的VHDL源代码在代码风格上应独立于供应商,以支持所有FPGA系列。
多个时钟域可能会在FPGA设计中产生开销,或者在某些情况下会导致数据读/写周期错误。因此,重要的是,IP核支持目标板上已有的时钟频率,例如PCI Express(125 MHz)或PCI(33/66 MHz)。
最后一个考虑因素是与传统软件的兼容性。软件集成是从基于 IC 的设计迁移到 IP 核的应用的关键考虑因素。在许多情况下,设计人员不希望对其现有的工作软件环境进行更改。IP 核应与传统 1553 IC 软件兼容,允许设计人员以最小的风险将现有的 1553 IC 替换为基于 FPGA 的 IP 核。
专门用于军事、航空电子设备的 IP 核
与传统的 1553 IC 相比,IP 核具有许多优势,包括成本更低、尺寸更小、易于更新、可用性提高和生命周期控制。结合 FPGA 和 IP 核的优势,为 MIL-STD-1553 接口提供了小尺寸、稳健、可靠且面向未来的解决方案,非常适合定制电路板实施。
与Sital Technology合作,提供MIL-STD-1553 IP核心产品,专为军事,航空航天和航空电子应用而设计。用户可以在各种可用的配置和接口之间进行选择。从小型 1553 前端(专为没有 CPU 控制系统的简单应用而设计)到最复杂的实现(CPU 使用本地总线或使用 PCIe 或 PCI 总线)。
Sealevel 提供的所有 IP 核均可与任何 FPGA、时钟频率和 1553 收发器配合使用。每个 IP 核都经过第三方测试,并提供与现有 IC 的软件兼容性。
审核编辑:郭婷
  • FPGA
  • 集成电路
    BU-67121W实验室航空电子接口计算机North Hills
    MIL-STD-1553和ARINC 429系统应用程序而设计。它显著减少了从测试实验室到被测机载1553/429接口所需的长距离布线/电线,进而降低了相关成本。优势:编程灵活性:内置的英特尔处理器为
    发表于 02-11 09:26
    中科亿海微推出1553B通信板SoM模组
    中科亿海微近期推出了一款针对航空航天领域设计的1553B通信板SoM模组。该模组严格遵循MIL-STD-1553B标准,旨在满足复杂航空电子系统中对高效、可靠数据交换的迫切需求。 这款1553B通信
    的头像 发表于 01-07 13:57 209次阅读
    ALINX发布100G以太网UDP/IP协议栈IP
    ALINX近日宣布,基于AMD 100G以太网MAC IP,成功开发出全新的100G以太网UDP/IP协议栈IP。该IP
    的头像 发表于 01-07 11:25 295次阅读
    中科亿海微SoM模组——1553B通信板
    1产品概述中科亿海微推出的1553B通信板是一种用于航空航天领域的通信设备组件,基于MIL-STD-1553B标准,能够有效支持复杂系统中的数据交换需求。可以直接对接到具有标准
    的头像 发表于 12-27 14:01 288次阅读
    中科亿海微SoM模组——<b class='flag-5'>1553</b>B通信板
    DCS系统实施中的常见挑战
    在现代工业自动化中,分布式控制系统(DCS)扮演着至关重要的角色。它通过集成的控制网络,实现了对工厂或生产过程的高效监控和控制。然而,DCS系统的实施并非没有挑战。 一、技术整合挑战 兼容性
    的头像 发表于 11-13 09:20 663次阅读
    Vivado中FFT IP的使用教程
    本文介绍了Vidado中FFT IP的使用,具体内容为:调用IP>>配置界面介绍>>IP
    的头像 发表于 11-06 09:51 1602次阅读
    Vivado中FFT <b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>核</b>的使用教程
    芯驿电子 ALINX 推出全新 IP 产品线,覆盖 TCP/UDP/NVMe AXI IP
    在创新加速的浪潮中,为更好地响应客户群需求, 芯驿电子 ALINX 推出全新 IP 产品线 ,致力于为高性能数据传输和复杂计算需求提供 高带宽、低延迟 的解决方案。发布的第一批 IP
    的头像 发表于 10-30 17:39 419次阅读
     芯驿电子 ALINX 推出全新 <b class='flag-5'>IP</b> <b class='flag-5'>核</b>产品线,覆盖 TCP/UDP/NVMe AXI <b class='flag-5'>IP</b> <b class='flag-5'>核</b>
    芯驿电子ALINX推出全新IP产品线
    在创新加速的浪潮中,为更好地响应客户群需求,芯驿电子 ALINX 推出全新 IP 产品线,致力于为高性能数据传输和复杂计算需求提供高带宽、低延迟的解决方案。发布的第一批 IP 包括
    的头像 发表于 10-30 11:53 329次阅读
    芯驿电子ALINX推出全新<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>核</b>产品线
    Xilinx DDS IP的使用和参数配置
    用RAM实现一个DDS,从原理上来说很简单,在实际使用的时候,可能没有直接使用官方提供的IP来的方便。这个博客就记录一下,最近使用到的这个DDS IP
    的头像 发表于 10-25 16:54 1466次阅读
    Xilinx DDS <b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>核</b>的使用和参数配置
    如何申请xilinx IP的license
    在使用FPGA的时候,有些IP是需要申请后才能使用的,本文介绍如何申请xilinx IP的license。
    的头像 发表于 10-25 16:48 553次阅读
    如何申请xilinx <b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>核</b>的license
    深入解析MIL-STD-1553B模块卡
    MIL-STD-1553B模块
    发表于 09-06 11:43 0次下载
    如何对MIL-STD-1553B进行选型
    MIL-STD-1553B产品选型是一个复杂而细致的过程,‌需要综合考虑多个因素以确保所选产品能够满足特定应用场景的需求。一、‌引言MIL-STD-1553B作为一种广泛应用于航空航天领域的数据总线
    的头像 发表于 09-05 17:37 473次阅读
    如何对<b class='flag-5'>MIL-STD-1553</b>B进行选型
    FPGA的IP使用技巧
    FPGA的IP使用技巧主要包括以下几个方面: 理解IP的概念和特性 : IP是指用硬
    发表于 05-27 16:13
    关于FPGA IP
    对于深入学习使用FPGA的小伙伴们,特别是一些复杂的、大规模的设计应用,适宜的IP核对开发能起到事半功倍的作用。IP的概念与我们sdk里库的概念相似。IP即电路功能模块,用户可以直接
    发表于 04-29 21:01
    三星折叠屏通过美军MIL-STD 810G测试,技术领先明显
    MIL-STD系列军事标准由美国防部制定,其中包括810G准则,新版自2012年起实施,重点关注环境耐受性,引导通过模拟实际使用情况以迅速识设备缺点与修正设计缺陷,从而保证产品在全生命周期内对工作环境的适配性。
    的头像 发表于 02-20 09:54 780次阅读
