导语
环球集团在线路板设备行业已傲首超过30年, 为线路板行业提供一站式PCB设备及半导体封装基板设备,作为拥有三十年经验的资深设备代理商,经营经典品牌三菱、伯东、網屏、Notion及Pluritec等之强大阵容,并且获得多个品牌授权。
环球新代理品牌
日本半导体检查设备制造商Inspec是环球全方位支持的王牌品牌之一。自2022年签约代理,引入高端RD系列【卷对卷无缝直接成像系统】设备实现FPC条状无缝生产,掌握新能源产业机遇。完美搭配RA系列【卷对卷 AOI 自动光学检查机】及TV系列【卷对接AVI自动外观检测机】针对新能源车载产品连续不间断超长检测能力。
近年来,气候异常频繁发生,地球环境不断恶化,作为应对措施,减少二氧化碳排放成为电动汽车领域迫切需要解决的问题。作为主要措施之一,纯电动汽车的普及正在快速增长。因此,用于电动汽车内部的长FPC的产量将从2021年左右开始增加,然而,随着产量的增加,生产能力接近极限,再加上双面FPC的需求比预期的更多,因此优化曝光工程变得尤为迫切。为了满足这一需求,环球集团积极引入最新设备-Inspec卷对卷无缝直接成像系统。
产品特点及对市场贡献
这款"RD3000FB"最大的特点是世界首创的双面同时使用无缝连续曝光方法曝光,它减少了传统曝光系统需要前后表面之间对齐的过程(这一直是传统曝光系统的问题),因此不会出现物理上的不对中。此外,正面和背面的同时曝光使生产力加倍,并大大降低曝光成本。该系统不仅能基于前后双面的校正数据进行实时位置校正,且还实现了一个功能,允许产品的每个最小单元两侧都有自己独特的二维码。与现有的"RD3000"型号一样,使用半导体激光器作为曝光光源,显著降低设备维护成本。
RD300OFB
特点
①.双面同时曝光,生产效率提高了2倍
②.不需要前后表面之间的对位工序
③.即使FPC较长,背面也不会出现错位
④.可在两侧的所有部件上曝光独特的二维码
⑤.同类产品中最小的面积安装
与传统产品的区别
①.传统方法:面向电子产品的曝光机最多只能以60cm×60cm为单位进行曝光,由于采用步进复拍方式曝光长尺FPC,所以缝隙部分存在质量上的风险。在双面FPC中,这道工序必须重复2次,正反面有位置错位的风险。
②.RD3000:在不停止材料运输的情况下,可以进行长达6m的无缝连续曝光,因此不存在缝隙。双面FPC以对准位置标记为基准,需要表里曝光2次,有位置偏差的风险。
③.RD300OFB:同时双面长无缝曝光使生产力翻倍。由于在正面和背面同时执行相同量的位置校正,因此不会发生位置偏差。
规格表
审核编辑 :李倩
新能源
25文章
4799浏览量
105396 -
半导体
330文章
25488浏览量
206342 -
线路板
23文章
1152浏览量
46530
原文标题:新能源的“神助攻”-环球推广Inspec高端设备
文章出处:【微信号:FPCworld,微信公众号:FPCworld】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
