液晶显示器 (LCD) 系统的设计人员在为其平台选择坚固耐用的 LCD 显示器之前,应了解许多重要的技术特性。这些选项包括环境保护、LCD 温度和可靠性以及屏幕反射。
首先,设计师必须考虑防尘、防沙和防盐雾的必要性:例如,海岸警卫队直升机及其相关设备会受到大量盐雾的影响;它也容易结露和滴水。对环境开放的显示器,无论是通过风扇还是气孔,都会在该环境中受到影响。需要的是密封或带有泄压阀的显示器,从而使其适用于不同的海拔高度。机载显示器通常遵循 DO160,这是一种解决冷凝和水溅条件的标准规范。在另一个示例中,加压软管通常用于清洗地面车辆的地板。地面车辆的显示器应满足IP67浸入规范,支持浸入低至一米的水中。
已部署平台的恶劣工作温度也会影响显示器的运行。商用LCD,尤其是较大尺寸的LCD,不支持完整的军用温度范围。为了在-40°C下工作,不同的制造商采用各种技术来克服MIL-STD温度与LCD功能之间的差异。一些制造商会简单地提供显示器,希望它在-40°C下工作;虽然在许多情况下,商用LCD实际上将以-40的速度运行,但它们的预期寿命会低得多。商用LCD材料在较低温度下半固化,当在该状态下打开时,它们将被损坏。损坏可能不会立即发生,显示器甚至可能通过资格测试。
问题在于产品在整个温度范围内的使用寿命可靠性。对于坚固耐用的显示器,系统设计人员应寻找内置在显示器内部的预热器,以便在打开LCD之前将其加热到其规格水平。虽然这种预热方法存在延迟,但它确实显着提高了可靠性。
军用显示器的主要功能是可读性:目标是击败任何形式的光,这些光线会从屏幕上反射并干扰观看者试图看到的图像。所有形式的LCD,玻璃和塑料都容易受到反射,并且使用各种技术来减少这些反射。最坏的情况来自初夜/清晨环境,其中太阳在天空中非常低,直接从屏幕上反射到操作员的眼睛中。一个更典型的问题是白天的阳光照射在观察者身上,把人变成一个明亮的物体,从屏幕上反射到他们自己的眼睛里。通常,用户只会指定“非常好的日光可读性”的要求。不幸的是,这样的要求并不具体。
另一个问题是眩光:一些用户会指定防眩涂层的要求。虽然涂层确实有帮助,但它不是消除眩光,而是漫射和分布光反射,因此较少的反射直接击中观察者的眼睛。镀膜仅影响显示器玻璃的外层。光线也会穿过显示器的内层玻璃并反射出来,防眩光涂层不会阻止这种情况发生。在非常简单的显示器中,通常有三层或四层玻璃和塑料,而更复杂的显示器可能有七层或八层。当光线通过每一层时,折射率会发生变化,从而导致某种形式的反射。这种失真因玻璃堆叠之间有气隙的显示器而变得更糟。
最佳解决方案:选择光学粘合每一层玻璃的显示器,直接连接它们,以大大减少层间折射率的变化。理想情况下,应在玻璃堆叠中使用圆偏振器,以使光线偏振进入屏幕。这种技术旋转偏振,以便当光线从LCD或玻璃内层反射时,光线与偏振器异相并且无法逃逸。
审核编辑:郭婷
显示器
21文章
4968浏览量
139909 -
lcd
34文章
4420浏览量
167376
