减速机的选型注意事项
jf_AHleW45b 来源:钧发数控 作者:钧发数控 2022-11-08 15:30 次阅读
减速机选型,是每个机械设计工程师的必修课。因此我们下面就结合减速机的选型样本来介绍一下,减速机的选型注意事项。
其实,在减速机的选型过程中,我们需要特别注意的是以下几个参数的选择与计算:
A、减速机输出轴扭矩的计算;
B、传动机构的最大速度的计算;
C、传动机构的安装方式的选择;
D、减速机传动精度的选择;
F、减速机接口的配置;
接下来就从以上几个方面来详细的介绍一下,减速机过程中的选择依据和方法。
一、减速机输出轴扭矩的计算
减速机的输出扭矩,即是我们对传动机构计算得出的需求扭矩,你选择减速机的目的就是希望:
电机额定扭矩最小化(也即成本最小化)+减速机(增大扭矩)=得到一个较大的扭矩输出。
其实,减速机在机械结构中的应用好处有很多,例如增大扭矩,减小惯量,减小传动机构对伺服电机的冲击,自锁传动机构等等。
当然,其核心价值所在,还是增大扭矩。所以当你确认你的传动机构所需要的扭矩后,然后再对比一下你选定的伺服电机的扭矩,然后这两个扭矩的比值就是你要选择的减速机扭矩的减速比,当然我们通常会让机构的最终扭矩有一定
的冗余,所以传动比要选得稍微大一点。
所以这个过程中,有两个参数非常重要,即你需要的最终扭矩和伺服电机的额定扭矩,只有知道了这两个参数,你才能确认你选择的减速电机的减速比。 例如上图的样本中,减速机的型号为:SDH-42-L1,我们在选择的时候,需要注意几个地方,第一就是看减速机的外形,例如上式中的42,其实外形尺寸为44*44mm,这个时候注意去和你的伺服电机的外形做比较,通常我们选择外形相当的减速机就可以了。
二、传动机构的最大速度的计算
对于传动机构的最大速度,机械设计工程师一定是需要自行确认的,因为这个参数牵涉到减速机的减速比的选择,在我们选择减速比的时候,并不是说能够无限的增大减速比的,因为减速比越大,虽然扭矩会越大,但是同时也意味着输出转速会降低,这也就导致了整个传动机构的运行速度降低。
所以在扭矩和转速之间,我们需要去做一个平衡,在满足机械机构的传动速度的前提下,尽量增加减速比来提升传动扭矩,这才是合理的选择。
当然,一个传动机构,其传动速度并不完全决定在减速机上,伺服电机的转速,传动丝杆的螺距,齿轮的大小等等都是决定因素,所以我们在做结构设计的时候,需要综合的去考虑,但是减速比的大小也是一个决定因素,是需要我们去注意的。
三、传动机构的安装方式的选择
对于减速机的选择,除了上述的参数选择,还要对减速机的类型和安装方式进行选择,例如你选择的减速机是行星减速机,还是蜗轮蜗杆减速机,是同轴直联式,还是90度垂直安装等等。
特别是对于蜗轮蜗杆减速机的选择,有其特定的应用场景,例如要求整个运动机构具备自锁功能,我们很多时候都有这样的设计需求,例如传动机构是垂直安装的时候,为了避免机构在电机断电后下坠,通常我们选择蜗轮蜗杆式的减速机。
当然很多人会抬杠说可以选择带抱闸的伺服电机,其实理论上是可以的,而且通常垂直方向的伺服电机我们都会选择抱闸电机,但是我们在实际的应用中会发现,伺服电机在通电的瞬间很多机构会出现微量下坠的现象,如果这个时候你选择的是蜗轮蜗杆的减速机,那就可以很好的避免这样的现象,因为蜗轮蜗杆的减速机是带自锁功能的。
当然这个自锁是有前提的,传动比要大于一定的比值,蜗轮蜗杆的减速机才能真正起到自锁的作用,减速比太小依然是不可靠的,具体的比值我忘记了(好像是要超过30,不确定),在使用的时候可以和减速机厂家好好的沟通一下,他们有相关参数的。
所以选择什么样的型号的安装方式也很重要,并不是随心所欲的去做选择的。
四、减速机传动精度的选择
减速机的传动精度,这完全取决于你设计的传动机构的精度要求,只要按你的功能进行相应的参数匹配就可以了,当然这可是实打实的成本,精度越高,成本越高,而且很多时候高到你无法接受,特别是一些好的品牌,玩不起啊。
在上图中,传动精度有特别的标注,你只需要按其解释的精度选择即可,如果不满足的话就换型号,如果还不满足的话,那就换品牌。
五、减速机接口的配置
在选择减速机的过程中,有两个减速机的接口是需要我们通过图纸来明确的。
同时还要求减速机结构形式,外型尺寸既能满足设备要求,同时能与所选用的伺服电机连接。
例如这样一个图纸,第一个接口是减速机与伺服电机的接口,这个通常是需要定制的,减速机生产厂家会根据客户选择的伺服电机的接口来定制减速机的接口,所以在和减速机供应商沟通的时候,你需要提供伺服电机的接口给他们。
第二是减速机的输出接口,通常来说,这个接口我们都是按减速机供应商的标准来选择,除非你有特殊要求。
因为所有的定制都是要花成本的,所以在你做设计的时候,一定要结合成本来考虑,尽量选择供应商的标准品来采购,除非是逼不得已。
审核编辑:郭婷
  • 电机
  • 减速机
原文标题:如何给伺服电机配减速机呢?一起来看下
文章出处:【微信号:旺材伺服与运动控制,微信公众号:旺材伺服与运动控制】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    齿轮减速机和平行轴减速机有何区别?
    减速机是传动系统中重要的组成部分,常用的减速机有四大系列,分别是平行轴减速机、同轴减速机、直角减速机和齿轮
    的头像 发表于 02-07 17:40 135次阅读
    齿轮<b class='flag-5'>减速机</b>和平行轴<b class='flag-5'>减速机</b>有何区别?
    GD32单片GPIO结构及注意事项
    电子发烧友网站提供《GD32单片GPIO结构及注意事项.pdf》资料免费下载
    发表于 02-07 17:27 0次下载
    GD32单片<b class='flag-5'>机</b>GPIO结构及<b class='flag-5'>注意事项</b>
    熔断器式隔离开关的选型原则及注意事项
    熔断器式隔离开关的选型原则及注意事项对于确保电力系统的安全稳定运行至关重要。
    的头像 发表于 01-29 14:16 144次阅读
    谐波减速器的安装步骤及注意事项
    谐波减速器是一种高精度的传动装置,广泛应用于机器人、自动化设备等领域。以下是安装谐波减速器的步骤及注意事项,以确保设备的正确安装和长期稳定运行。 安装步骤 准备工具和材料 确保所有必要的工具和材料
    的头像 发表于 01-21 17:18 272次阅读
    减速机的原理和用途知识你了解多少?
    减速机的原理和用途 ‌减速机是一种重要的机械传动装置,主要用于降低输入轴的转速,同时增加输出轴的扭矩。‌ 其工作原理基于齿轮传动,通过一对或多对齿轮的啮合来实现减速和增矩的目的。减速机
    的头像 发表于 12-16 14:24 348次阅读
    <b class='flag-5'>减速机</b>的原理和用途知识你了解多少?
    谐波减速机和行星减速机的优缺点及区别
    谐波减速机和行星减速机是两种不同的力学减速机。谐波减速机采用齿轮间隙摩擦去实现减速的,行星减速机
    的头像 发表于 09-27 11:02 727次阅读
    谐波<b class='flag-5'>减速机</b>和行星<b class='flag-5'>减速机</b>的优缺点及区别
    减速机的原理你了解多少?
    减速机的原理是:减速器是一种由封闭在刚性壳体内的齿轮传动、蜗杆传动、齿轮-蜗杆传动所组成的独立部件,常用作原动件与工作之间的减速传动装置。
    的头像 发表于 09-10 16:26 541次阅读
    <b class='flag-5'>减速机</b>的原理你了解多少?
    LMH6526激光灯驱动器如何选型?有哪些注意事项
    发表于 08-01 08:05
    TLV9062在运放选型时有没有什么特别的注意事项
    如下图所示的V-I转换电路,在运放选型时有没有什么特别的注意事项?如电压反馈型运放还是电流反馈型运放
    发表于 07-31 08:08
    如何解决APEX伺服行星减速机的过载问题?
    解决APEX齿轮减速机过载问题需准确评估负载、合理选型、优化传动系统、安装保护装置、改善工作条件、定期维护检查、调整工作流程、升级设备。综合运用可保障设备正常运行。
    的头像 发表于 07-26 09:16 244次阅读
    如何解决APEX伺服行星<b class='flag-5'>减速机</b>的过载问题?
    哈默纳科HarmonicDrive减速机组装注意事项
    HarmonicDrive减速机组装需严格遵循步骤和要求,注意波发生器、刚轮、柔轮的组装细节及防锈措施。苏州璟丰机电为授权经销商,提供高速高精度系统集成和解决方案。
    的头像 发表于 07-17 14:11 335次阅读
    哈默纳科HarmonicDrive<b class='flag-5'>减速机</b>组装<b class='flag-5'>注意事项</b>
    谐波减速机和行星减速机的区别
    谐波减速机(Harmonic Drive)是一种齿轮传动装置,它通过特殊的传动原理,即利用柔性齿轮的弹性变形和刚性齿轮的啮合,实现高精度的输入轴转速到输出轴转速的减速,并同时具有反向传递能力。
    的头像 发表于 06-11 14:09 1423次阅读
    在伺服应用中为什么大多选择行星减速机
    伺服应用中常选择行星减速机因其高刚度、小间隙、高效率及低噪音。其工作原理通过行星齿轮、太阳齿轮和齿圈传递扭矩,实现高减速比和低惯性。行星减速机有单级和多级之分,使用润滑脂或油润滑,维护便捷。螺旋行星
    的头像 发表于 03-14 13:10 580次阅读
    在伺服应用中为什么大多选择行星<b class='flag-5'>减速机</b>?
    测速电机选型时6大注意事项
    测速电机选型时6大注意事项:一 确定测速电机测速范围和精度。不同的应用场景对测速范围和精度有不同的要求,因此我们需要依据实际需求来选择合适的测速电机型号。 二 测速电机的功率和转速特性。功率和转速取决于测速电机的运行能力,因此我们需要根据实际需求来选择适当的功率和转速范围
    的头像 发表于 03-06 14:22 852次阅读
    测速电机<b class='flag-5'>选型</b>时6大<b class='flag-5'>注意事项</b>
    赛劲SEJINIGB减速机 非标摆线减速机定制化解决方案
    赛劲SEJINIGB公司是一家专业研发、生产和销售高精密减速机的企业,其CK、CH系列摆线齿轮箱和无背隙滚轮齿圈产品广泛应用于各行业。除了卓越的性能,赛劲SEJINIGB减速机还为客户节省成本,提供定制化解决方案,满足客户特殊需求。
    的头像 发表于 02-27 10:28 524次阅读
    赛劲SEJINIGB<b class='flag-5'>减速机</b> 非标摆线<b class='flag-5'>减速机</b>定制化解决方案
