LT3045是一款高性能低压差线性稳压器,采用LTC的超低噪声和超高PSRR架构以便为噪声敏感应用供电。
LT3045设计用作后接高性能电压缓冲器的精密电流基准电压源,可轻松并联以便进一步降低噪声,增加输出电流并在PCB上散热。
该器件在260mV典型压差下提供500mA电流。
工作静态电流标称为2.2mA,关断时降至<<1µA。LT3045具有宽输出电压范围(0V至15V),同时保持单位增益操作,可提供几乎恒定的输出噪声、PSRR、带宽和负载调整性能,不受编程输出电压的影响。
此外,该稳压器具有可编程限流、快速启动能力和可编程电源良好以指示输出电压调节。
LT3045可使用最小10µF的陶瓷型输出电容稳定工作。内置保护功能包括电池反接保护、反向电流保护、具有折返功能的内部限流以及带滞回的热限制。
LT3045采用散热增强型12引脚MSOP和10引脚3mm × 3mm DFN封装。
LT3045-EP支持防务和航空航天应用(AQEC)。
审核编辑:刘清
pcb
4322文章
23124浏览量
398510 -
线性稳压器
5文章
769浏览量
66678 -
PSRR
153浏览量
39354
原文标题:LT3045 20V、500mA、超低噪声、超高 PSRR 线性稳压器
文章出处:【微信号:兆亿微波,微信公众号:兆亿微波】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
