AD9780/AD9781/AD9783分别为引脚兼容、高动态范围、12/14/16位分辨率、双通道数模转换器(DAC),采样速率最高可达500 MSPS。这些器件具有适合直接变频传输应用的特性,其中包括增益与失调补偿,而且能够与ADL5370等模拟正交调制器无缝接口。
专有动态输出架构能够将能量从基频移至像频,即使高于奈奎斯特频率,模拟输出也能进行合成。
通过串行外设接口(SPI)端口可提供完全编程能力,还针对无控制器的应用提供了一些引脚可编程特性。
产品特色
利用低噪声与交调失真(IMD)特性,宽带信号可实现高质量合成。
专有开关输出可以增强动态性能。
可编程电流输出与双辅助DAC既提供灵活性,同时增强系统功能。
应用
无线基础设施
W-CDMA、CDMA2000、TD-SCDMA、WiMAX
宽带通信
LMDS/MMDS、点对点
RF信号发生器、任意波形发生器
审核编辑 :李倩
转换器
27文章
8755浏览量
148293 -
分辨率
2文章
1073浏览量
42061
原文标题:AD9783 双通道、16位、LVDS接口、500 MSPS DAC
文章出处:【微信号:兆亿微波,微信公众号:兆亿微波】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
DAC7642和DAC7643双通道数模转换器(DAC)数据表
![DAC7642和DAC7643<b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>数模转换器</b>(DAC)数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
DAC3283双通道16位800数模转换器(DAC)数据表
![DAC3283<b class='flag-5'>双通道</b>16位800<b class='flag-5'>数模转换器</b>(DAC)数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
DAC3282双通道16位625数模转换器(DAC)数据表
![DAC3282<b class='flag-5'>双通道</b>16位625<b class='flag-5'>数模转换器</b>(DAC)数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
DAC8552双通道、电压输出数模转换器(DAC)数据表
![DAC8552<b class='flag-5'>双通道</b>、电压输出<b class='flag-5'>数模转换器</b>(DAC)数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
DAC5686双通道16位高速数模转换器(DAC)数据表
![DAC5686<b class='flag-5'>双通道</b>16位高速<b class='flag-5'>数模转换器</b>(DAC)数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
DAC5687双通道16位高速数模转换器(DAC)数据表
![DAC5687<b class='flag-5'>双通道</b>16位高速<b class='flag-5'>数模转换器</b>(DAC)数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
DAC3482双通道、16位、1.25GSPS数模转换器(DAC)数据表
![DAC3482<b class='flag-5'>双通道</b>、16位、1.25GSPS<b class='flag-5'>数模转换器</b>(DAC)数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
DAC2932双通道、12位、电流输出数模转换器(DAC)数据表
![DAC2932<b class='flag-5'>双通道</b>、12位、电流输出<b class='flag-5'>数模转换器</b>(DAC)数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
DAC8812双通道、串行输入16位乘法数模转换器数据表
![DAC8812<b class='flag-5'>双通道</b>、串行输入16位乘法<b class='flag-5'>数模转换器</b>数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
