LT1764A 是一款低压差稳压器,专为实现快速瞬态响应而优化的。该器件能提供 3A 的输出电流和一个 340mV 的压差电压。工作静态电流为 1mA,并在停机模式中减小至 <1μA。静态电流处于良好受控状态;与其他许多稳压器不同,此器件的静态电流在压差情况下不会增大。除了快速瞬态响应之外,LT1764A 还拥有非常低的输出电压噪声,从而使其非常适合于敏感的 RF 电源应用。
输出电压范围为 1.21V 至 20V。LT1764A 稳压器可在采用低至 10μF 的输出电容器时保持稳定。内部保护电路包括反向电池保护、电流限制、热限制和反向电流保护。该器件可提供 1.5V、1.8V、2.5V、3.3V 的固定输出电压,并可用作一款具 1.21V 基准电压的可调型器件。LT1764A 稳压器采用 5引脚 TO-220 和 DD 封装以及 16 引脚 FE 封装。
应用
3.3V 至 2.5V 逻辑电源
用于开关电源的后置稳压器
审核编辑 :李倩
举报投诉
稳压器
24文章
4964浏览量
100410 -
电压
45文章
5788浏览量
122358
原文标题:LT1764AEFE-1.5#PB 3A、快速瞬态响应、低噪声 、LDO 稳压器
文章出处:【微信号:兆亿微波,微信公众号:兆亿微波】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
热点推荐
LT1129/LT1129 - 3.3/LT1129 - 5 微功耗低压差稳压器:电池供电系统的优选方案
确保设备的稳定运行。今天,我们就来深入探讨一下 Linear Technology 公司的 LT1129/LT1129 - 3.3/LT1129 - 5 微功耗
LT1121/LT1121 - 3.3/LT1121 - 5:微功耗低压差稳压器的卓越之选
1121/LT1121 - 3.3/LT1121 - 5 是带有关断功能的微功耗低压差稳压器,能够在 0.4V 的压差下提供高达 150mA
LT1117系列正低压差稳压器:特性、应用与设计要点
的LT1117系列正低压差稳压器,了解它的特性、应用场景以及设计时的注意事项。 文件下载: LT1117.pdf
LT3024:双路低噪声、微功耗低压差稳压器的卓越之选
的 LT3024 双路低噪声、微功耗低压差稳压器。 文件下载: LT3024.pdf 一、产品概
LT3014:高电压、微功耗低压差线性稳压器的卓越之选
LT3014:高电压、微功耗低压差线性稳压器的卓越之选 在电子工程师的设计世界里,选择一款合适的稳压器
LT3013B:高性能高电压低压差线性稳压器的卓越之选
LT3013B:高性能高电压低压差线性稳压器的卓越之选 引言 在电子设备的电源管理领域,选择一款合适的稳
LT3012B:高电压微功率低压差线性稳压器的卓越之选
的LT3012B高电压微功率低压差线性稳压器,看看它有哪些独特的特性和应用场景。 文件下载: LT3012B.pdf 1. 产品概述
LT3010/LT3010 - 5:高性能低压差线性稳压器的深度剖析
LT3010/LT3010 - 5:高性能低压差线性稳压器的深度剖析 在电子设计领域,稳压器如同
LT3007系列低压差线性稳压器:性能与应用解析
3007系列3µA IQ、20mA、45V低压差容错线性稳压器,探讨它的特点、应用以及设计中的注意事项。 文件下载: LT3007.pdf
LT1965系列低噪声低压差线性稳压器:特性、应用与设计要点
低噪声低压差线性稳压器,它在诸多应用场景中都展现出了卓越的性能。 文件下载: LT1965.pdf 一、
LT1764A系列3A LDO稳压器:高性能与可靠性的完美结合
LT1764A系列3A LDO稳压器:高性能与可靠性的完美结合 在电子设计领域,低压差线性稳压器
LT1529/LT1529 - 3.3/LT1529 - 5:高性能3A低压差稳压器的深度解析
深入探讨一款备受关注的3A低压差稳压器——LT1529/LT
LT1175:负微功耗低压差稳压器的卓越之选
它有哪些独特的性能和应用优势。 文件下载: LT1175.pdf 一、LT1175概述 LT1175是一款负微功耗
LT1764A一款低压差稳压器
