RX 7000系列显卡给人的感觉不一样
硬件世界 来源:硬件世界 作者:硬件世界 2022-11-08 15:49 次阅读
上周AMD发布了RDNA3架构的RX 7000系列显卡,首发的是RX 7900 XTX及RX 7900 XT两款高端显卡,售价7999、7399元,比友商的RTX 4090便宜了5000元,性价比很高。
不仅是价格优势,RX 7000系列显卡给人的感觉也不一样,AMD这一次并没有追求极限性能,一直强调能效,相比上代RDNA2实现了52%的每瓦性能比提升,RX 7900 XTX的TBP功耗只有355W,比RTX 4090的450W足足低了95W。
高能效还体现了频率上,之前传闻AMD的RX 7000显卡频率逼近4GHz,然而实际中AMD略显保守,RX 7000显卡有2个频率,一个是Shader渲染频率2.3GHz,一个是前端频率2.5GHz。
两种频率不一样?没错,老玩家应该会想到这种设计在10多年前的显卡上很常见,GPU核心频率及Shader频率分开,NVIDIA显卡之前用过很多,而且是1:2分频,不过在Kepler架构的GTX 680之后就放弃了,现在都是同频方案。
RX 7000这波为何又重拾了之前的分频设计?根据AMD的解释,这样做主要是为了省电,前端2.5GHz的频率提升了15%的性能,而Shader渲染频率降低到了2.3GHz,功耗能节省25%。
此外,AMD表示这种分频设计也不是固定的,实际很灵活,如果供电及散热有余量,那么Shader频率也能运行在2.5GHz上,提升性能。
总之,AMD重拾10年前就被放弃的设计是个很有趣的做法,官方数据显示省电很多,不过具体结果如何,还要看后面的实际测试。
RX 7900系列显卡就没遗憾吗?要说起来也不是没有,看完发布会,大家可以明显感觉到AMD这次的方向很保守,上了5nm工艺及小芯片封装,但是这次没有跟NVIDIA RTX 4090那样堆料,指标上其实很保守。
比如TBP功耗只有355W,频率最高也就是2.5GHz,CU单元也只是从上代的80组增加到了现在96组,相比之下RTX 4090可是450W功耗,光这一点上就差不少。
这也导致了RX 7900 XTX显卡在性能上很有可能还是追不到RTX 4090,不然AMD官方PPT中也不会不对比了。
这不是说RX 7900 XTX性能弱,相反它比上代也提升了70%左右的性能,光追性能提升更明显。
大家之所以觉得保守是因为此前的传闻中RDNA3很猛,GCD计算核心是双芯,流处理器可达1.5万以上,设计功耗甚至超过500W,甚至逼近600W。
事实上有些显卡厂商真的是按照600W功耗来设计的,给RDNA3准备了豪华的电路及散热器,也是4插槽庞然大物,结果现在都用不上了。
对AMD来说,RX 7900系列依然有鸡血版的可能,CU单元就算不变,但放宽功耗、提升频率到3GHz,性能还可以再提升1/3左右,对标RTX 4090是完全可以的。
剩下的就看AMD是不是还保留了这个杀招,毕竟友商的RTX 4090 Ti已经不是秘密了。
审核编辑 :李倩
  • amd
    amd
  • 显卡
原文标题:AMD重拾10年前技术:RX 7000有两种频率:神奇!
文章出处:【微信号:hdworld16,微信公众号:硬件世界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    ADS1100每次复位ADS采集到数据都不一样,是时序问题吗?
    为什么我每次复位ADS采集到数据都不一样啊 是时序问题吗?
    发表于 02-12 07:06
    用单片机的SPI控制ADS1191,发送命令写寄存器后读取相应寄存器的值就不一样,而且每次读出来的都不一样,为什么?
    现用单片机的SPI控制ADS1191,使用内置晶振时钟,发送命令写寄存器后,再读取相应寄存器的值就不一样,而且每次读出来的都不一样,设置让CLK脚在起振后输出时钟信号,示波器也测不到相应的时钟信号,请给予提示,已经停在这2天了。。。。。。
    发表于 01-23 08:38
    多路采集的空测试值,为什么不装传感器的时候每个原点值不一样
    个8路采集项目,压力采集都没有问题,现在问题是不装传感器的时候每个原点值不一样,比如说有4路是10000,有4路是80000,这个是什么原因造成的,有什么方法可以改善成一样的吗?
    发表于 12-27 10:45
    DAC5682Z输出不同频率幅度不一样,这是正常的吗?
    现遇到DAC5682Z输出不同频率幅度不一样问题,不知道是否正常。 下面是提供的4MHz和250MHz的图: 麻烦帮忙确认下输出幅度和频率之间的关系,谢谢
    发表于 12-10 06:52
    ADS1299各通道的噪声偏置不一样是哪里的问题?
    大家好,我最近刚接触ADS1299的调试,电路板是参照手册来进行设计的。调试过程中对内部方波测试ok,但是内部短接测试噪声出现了些问题:1、各通道的噪声偏置不一样 2、噪声波形很奇怪。 以下是我的寄存器配置和波形,请朋友们帮忙看看是否有误
    发表于 11-29 06:24
    AMD Radeon RX 7000系列移动显卡赋能笔记本电脑卓越性能
    AMD Radeon RX 7000系列移动显卡家族,旨在提供卓越的能效和性能,为超高特效设置下的1080p游戏和次世代高端笔记本电脑上的高级内容创建应用程序提供强大性能。
    的头像 发表于 09-20 15:43 755次阅读
    TL084IDR Mathcad算出的相频曲线和TINA仿真的为什么不一样
    发表于 09-06 07:17
    空载时输出波形如图2所示,发现相位相反,幅度不一样,为什么?
    空载时输出波形如图2所示,发现相位相反,幅度不一样。图3 加8欧姆负载后输出的波形,再接喇叭后声音是突然一高一低,怀疑是不是镜像后幅度不一样造成的?
    发表于 08-29 08:06
    为什么不同的片子同相端的电压不一样
    输出是0V。 但用示波器测同相端电压,有的LM124同相端电压会高于4.5V的电压,有的低于4.5V,示波器表笔搭在LM124的3脚上,电压会被拉低至约1V的样子。 我想是我对运算放大器的认识上存在问题,请教大神们,为什么不同的片子同相端的电压不一样?谢谢!
    发表于 08-21 07:45
    TINA-TI仿真,为什么VF1和VG1的波形不一样
    为什么VF1和VG1的波形不一样? 还有就是如果我把波形的下降沿改为100N,VF1的波形就会被削顶,这个有是什么原因?
    发表于 08-19 07:15
    OPA817跟opa818一样的封装,为什么两者的热阻不一样呢?
    我用了opa818,但是有个通道的Cf需要变大,需要换成opa817才能稳定,否则震荡。 但是我在对比两个运放的参数时候,有个疑问,两颗运放明明是一样的封装,可以pintopin兼容,为啥热阻
    发表于 07-30 06:16
    请问pad和pin有什么不一样
    pad 和 pin 有什么不一样
    发表于 06-25 06:08
    用iar debug进去的程序和用STVP烧录的程序不一样,为什么?
    我现在发现个问题,就是用iar debug进去的程序和用STVP烧录的程序不一样,STVP烧录的程序运行速度快于IAR,诸位有谁知道原因的? 定时器的速度并没有变化,但是程序运行速度却不一样 注意:是STVP,不是stvd
    发表于 05-08 06:53
    Khadas携新品亮相,定义不一样的“mini”
    环球资源消费电子展览会与中国进出口商品交易会(广交会)。  01 不一样的“Mind” 不一样的“mini” Khadas Mind 作为本次参展的“C 位产品”,自 2023 年上市以来,便以其轻薄
    的头像 发表于 04-22 10:46 413次阅读
    Khadas携新品亮相,定义<b class='flag-5'>不一样</b>的“mini”
    STM32的VDD与VDDA不一样可以吗?
    STM32 的VDD与VDDA不一样可以么
    发表于 04-11 06:34
