本文来源电子发烧友社区,作者:STM64, 帖子地址:https://bbs.elecfans.com/jishu_2006180_1_1.html
上一篇中,我们来进行了Hello World程序的编写和烧录,意味着基本入门了HarmonyOS HiSpark Wi-Fi IoT 套件,下面我们尝试用它实现更复杂的功能。
都说人不是生下来就是天才,大脑中的知识量需要从外部汲取。我们想尽快用HarmonyOS HiSpark Wi-Fi IoT 套件实现复杂的功能,找参考示例汲取方法是个不错的选择,也能加快进度。相比尽可能多的参考示例,原厂的DEMO就是个不错的选择,既包含了这款开发套件设计者的本意,又有原厂大佬的优质代码构造,拿原厂DEMO来从中学习和参考不失为一个好想法。说干就干,今天我们就来从DEMO中学习更优质的代码语句和更好的控制HarmonyOS HiSpark Wi-Fi IoT 开发套件。
首先来回顾一下上一篇中的Hello World
它是通过串口打印的方式呈现的,板子上并没有太多直观表现,通过串口查看器可以看出确实是输出了Hello World了的,当然也可以改成输出其他命令来控制一些家电或者其他电器。
材料准备:
HarmonyOS HiSpark Wi-Fi IoT板,底板,OLED板,其他外设板等
如图所示,将OLED板与HarmonyOS HiSpark Wi-Fi IoT板插入底板,检查确认无误后进行上电:
官方例程中,可以看到有1,2,3,4四个菜单,分别对应四个扩展板
然后,选择对应的扩展板插入HarmonyOS HiSpark Wi-Fi IoT底板,进行测试:
按确定键进入菜单内的界面,可以看到HarmonyOS HiSpark Wi-Fi IoT有多种模式可供选择:
HarmonyOS HiSpark Wi-Fi IoT左键为切换模式,有时间自动模式 和手工选择模式 :
换上带传感器的板子,在退出到主菜单后,选择对应的子例程进入,先开到手动模式试下灯的每个颜色都正常点亮:
HarmonyOS HiSpark Wi-Fi IoT另一个颜色:
HarmonyOS HiSpark Wi-Fi IoT时间自动模式:
HarmonyOS HiSpark Wi-Fi IoT PWM模式,软件编程时,将pwm 0-255来回切换就能做出类似呼吸灯的效果,不熄灭的话,可以64-255之间来回切换。
HarmonyOS HiSpark Wi-Fi IoT 亮度:中
HarmonyOS HiSpark Wi-Fi IoT人体感应模式:
检测到手就亮,手拿掉灭,应该可以通过修改例程实现HarmonyOS HiSpark Wi-Fi IoT检测到手输出IO拉动下级电路控制电机实现家居控制类的自动化应用。
光线检测模式:用遮挡物挡住光线传感器,HarmonyOS HiSpark Wi-Fi IoT控制灯就亮了
挪开遮挡物,让光线传感器接收到阈值亮度以上的光源,HarmonyOS HiSpark Wi-Fi IoT控制灯就灭了,这一功能非常实用,配合前面的人体检测,可以实现当天黑又有人接近两个条件均满足时,再进行自动开灯操作
比如这样子两者均满足条件下开灯:
开灯操作也可以通过自由编程换成打开风扇或者其他您想要的操作。
然后是HarmonyOS HiSpark Wi-Fi IoT环境传感器部分,
这一组件的意义在于对智能家居室内环境的实时监测,以发现环境异常或通过控制其他家具实现调节室内环境,使智能家更加宜居。
可以看到这一组件包含温湿度传感器与可燃气体传感器,以及一个向外输出的蜂鸣器
例程中有读取可燃气体传感器的方法,可以通过它实现环境异常检测,并及时通过HarmonyOS HiSpark Wi-Fi IoT主模块将消息传达出去,另外HarmonyOS HiSpark Wi-Fi IoT 还有机器人板的组件,可以控制电机,输出信号应该可以通过转换板接到开窗电机的组件上,这样还能有效预防火灾,消除隐患。
如下图为实时温度数据:
传感器采集到的相对湿度数据:
气体传感器实时数据:
通过HarmonyOS HiSpark Wi-Fi IoT的例程,我们快速的了解了HarmonyOS HiSpark Wi-Fi IoT 组件的各项功能,和例程中调用这些接口的语句用法,后面,我们就来开始着手做个开源项目将HarmonyOS HiSpark Wi-Fi IoT 的各项功能发挥出来。
材料准备:
比如这样子两者均满足条件下开灯:
如下图为实时温度数据:
传感器采集到的相对湿度数据:
气体传感器实时数据:
举报投诉
wi-fi
14文章
2147浏览量
124605 -
HarmonyOS
79文章
1978浏览量
30269 -
HiSpark
1文章
156浏览量
6938
Wi-Fi 8要来了!未来Wi-Fi技术演进方向揭秘
产品销售中,虽然Wi-Fi 7产品的销量份额快速从年初的个位数百分比增长至14%,但Wi-Fi 6产品的销量份额依然稳定在60%左右。如果从存量设备来看,那么
华为海思正式进入Wi-Fi FEM赛道?
大家都知道了,2018年11 月离开锐迪科(RDA),前往福建晋江创立三伍微,专注于Wi-Fi射频前端芯片,从路由器Wi-Fi FEM,到手机Wi-Fi FEM,再到
发表于 12-11 17:42
摩尔斯微电子发布Wi-Fi HaLow评估套件,加速物联网开发
。 MM6108-EKH05评估套件充分发挥了Wi-Fi HaLow技术的强大功能,支持从智能家居到工业自动化的广泛应用。其数据传输速率高达32.5 Mbps,并能在1 GHz以下频率范围内进行可编程操作,是物联网
Wi-Fi 7与Wi-Fi 6E有什么区别
也许很多人还在考虑是否要将使用的Wi-Fi设备升级到Wi-Fi 6或Wi-Fi 6E,而这些标准的继任者却已经开始“登堂入室”了。Wi-Fi 7是新一代
如何记住ESP8266中的Wi-Fi凭据?
如果使用 AT 命令 AT CWSMARTSTART=1 并在执行电源重启后,将记住 Wi-Fi 凭据。我从旧公司项目中看到了那个命令。实际的AT用户手册中没有提到。
如果使用 AT 命令
发表于 07-15 07:07
DA16200 超低功耗 Wi-Fi 模块开发套件 Pro数据手册
电子发烧友网站提供《DA16200 超低功耗 Wi-Fi 模块开发套件 Pro数据手册.rar》资料免费下载
发表于 05-30 17:53
•1次下载
验证物联网Wi-Fi HaLow用例的MM6108-EKH08开发套件来啦
验证物联网Wi-Fi HaLow用例的MM6108-EKH08开发套件来啦 MM6108-EKH08开发套件专为验证物联网Wi-Fi HaLow用例而设计。该
Wi-Fi的诞生与发展
短距离无线通信技术有Wi-Fi、ZigBee、蓝牙以及Z-Wave,今天我们先揭开Wi-Fi的神秘面纱。Chrent短距离无线通信技术——Wi-Fi过去的20多年,Wi-Fi靠着仅有的
Wi-Fi HaLow和传统Wi-Fi的区别
Wi-Fi HaLow和传统Wi-Fi的区别 Wi-Fi是一种无线网络技术,可以连接到互联网或局域网,为用户提供无线上网的便利。随着科技的发展和互联网的普及,Wi-Fi也在不断演进和
康普携手Wi-Fi联盟,RUCKUS Wi-Fi 7系列接入点成Wi-Fi
康普高级副总裁兼网络、智能蜂窝和安全解决方案总裁Bart Giordano对此表示: “我们非常荣幸能与Wi-Fi Alliance形成长期合作伙伴关系,将我们的RUCKUS Wi-Fi 7 接入点平台作为Wi-Fi CERT
PSoC6 Wi-Fi示例无法调试FreeRTOS任务级代码怎么解决?
你好,
我在 Ubuntu 18.04.6 中运行 MTB 3.1 GUI LTS 并为原型开发套件 (CY8CPROTO-062-4343W) 构建 PSoC6 示例。
在调试最新的 Wi-Fi
发表于 01-22 07:50
BT Wi-Fi模式是否可以通过ModustoolBox对套件进行编程来实现?
想配置用于分析 CYW43439 的 CY8CPROTO-062S2-43439 原型开发套件。
浏览文档我无法弄清楚如何在不同的 Wi-Fi 和蓝牙模式(电源模式、连接模式等)下配置套件
发表于 01-22 06:19
