短路是为负载供电的两个端子之间的意外连接。它可以发生在交流或直流电路中,如果是交流电源,那么短路可能会使整个区域的电源跳闸,但是从发电站到房屋的许多级别都有保险丝和过载保护电路。如果是像电池这样的直流电源,那么它可以加热电池,电池会很快放电。在某些情况下,电池可能会爆炸。有很多方法可以防止电路短路,并且有许多类型的保险丝可用于过载保护。
我们将设计和研究一个简单的直流电压低压短路保护电路。该电路旨在安全地运行微控制器电路,并可以保护其免受电路其他部分短路的损坏。
所需组件
SK100B PNP 晶体管 - 1 否
BC547B NPN 晶体管 - 1 个
1kΩ 电阻 - 1 否
10kΩ 电阻 - 1 否
330Ω 电阻 - 2 Nos.
470Ω 电阻 - 1 否
电源 6VDC - 1 个
面包板 - 1 号。
连接线 - 根据要求
SK100B PNP 晶体管
从晶体管的凹口开始是发射极,中间是基极,最后一个是集电极
发射器 - E
基地 - B
收集器 - C
BC547B NPN 晶体管
短路保护电路
短路的一个常见例子是电池的正极和负极通过低电阻导体(如导线)连接在一起。在这种情况下,电池可能会着火,甚至会爆炸。这就是手机中移动电池多次发生的情况。
为了避免这种短路情况,使用了短路保护电路。短路保护电路将转移电流或断开电路与电源之间的接触。
有时,我们在使用一些有故障的家用电器(如烤箱、熨斗等)时会遇到突然火花的电源故障。这背后的原因是,在某个地方有一些多余的电流流过故障设备内部的某个电路。这可能会导致电击,或者如果没有保护,可能会点燃房屋。因此,使用保险丝或断路器以避免此类损坏。在这种情况下,断路器或保险丝会断开房屋的主电源。熔断器断路器电路也是短路保护电路的一种形式,其中使用低电阻线,每当有多余的电流通过时,它就会熔化并断开主电源与房屋的连接。
因此,在这里我们将研究和设计电路,以避免由于短路而造成的损坏。
电路图
短路保护电路的工作原理
上图显示了一个简单的低功耗直流短路保护电路,它由两个晶体管电路组成,一个是BC547 NPN晶体管电路,另一个是SK100B PNP晶体管电路。输入使用5V直流电源提供给电路,该电源可以由某些电池或使用变压器提供。
电路的工作原理很简单,当绿色LED D1发光时,表示电路工作正常,没有损坏的风险。红色 LED D2 预计仅在短路时亮起。
当电源接通时,晶体管Q1偏置并开始导通,LED D1导通。在此期间,红色 LED D2 保持熄灭,因为没有短路。
绿色LED D1的发光也表明电源电压和输出电压大致相等。
在我们的刺激电路中,我们使用输出端的开关生成了一个“短路”。当发生“短路”时,输出电压降至0V,Q1停止导通,因为其基极电压为0V。 晶体管Q2也停止导通,因为其集电极电压也降至0V。
因此,现在电流开始流过RED LED D2,并通过短路路径(通过开关)穿过地面。这使得红色LED D2开始导通,因为它是正向偏置的,并表明已检测到短路,电流通过红色LED D2转移,而不是损坏整个电路。
微控制器
48文章
7668浏览量
152242 -
直流电压
1文章
300浏览量
20225 -
短路保护电路
4文章
17浏览量
14018
