怎么解决小信号测试精准度问题?-安泰仪器维修
测量仪表维修中心 来源: 测量仪表维修中心 作者: 测量仪表维修中心 2022-11-08 16:31 次阅读
安泰维修在跟工程师的频频接触中发现,很多工程师面临着新的挑战,越来越多的场景需要准确测试高速小信号,传统的8bit示波器无法满足需求,工程师对现有示波器测试结果有所顾虑,为提高测试精度最理想的方式是提高示波器ADC位数。
对许多移动电子产品设计,低功耗是发展的趋势,推动降低待机电压或电流。更多的电源要求直流输出更小的波纹以提高电源效率或有各种类型的低功耗传感器应用在汽车电子,自主机器人或YL电子,涉及到很多小电气信号转换,这些都是对小幅度信号测量精度要求较高的例子。
考虑到所有这些测试场景,泰克研发的泰克示波器4系列MSO的核心是12位模数转换器(ADC),它提供的垂直分辨率是传统8位ADC的16倍。与一些示波器供应商不同,它们的12位垂直分辨率是通过DSP计算获得的,而不是通过硬件ADC实现的真正的12位模数转换。泰克真正的12位ADC构建在泰克Tek049ASIC上。
泰克示波器4系列MSO的用户不仅拥有真正的12位ADC,还可以应用一种全新的高分辨率模式,即基于硬件的独特的有限脉冲响应(FIR)滤波器,根据所选择的采样速率进一步提高垂直分辨率。FIR滤波器保持该采样率的Z大带宽,同时防止混叠和消除来自示波器放大器和ADC的噪声,高于所选采样率的可用带宽。高分辨率模式始终提供至少12位垂直分辨率,并在≤125 MS/s 采样率的情况下扩展到16位垂直分辨率。
如何解决小信号测试精准度问题?-安泰维修告诉您
如何解决小信号测试精准度问题?
泰克示波器4系、5系、6系其硬件均采用12位ADC来实现无与伦比的分辨率,帮助工程师捕获微小信号。这要归功于Tek049芯片,这颗新型ASIC作为泰克未来示波器的核心,支持高清触摸屏显示器、Z多8个FlexChannel输入、12位垂直分辨率等,为现代工程师设计所需的下一代示波器提供动力。
Tek049 是泰克Z新研制的一种ASIC (专用集成电路),这是一种高度集成的芯片系统(SOC)混合信号ASIC,含有4亿个晶体管和20 亿个连接,构成了4 个内部ADCs ( 模数转换器)和集成DSP ( 数字信号处理器)。Tek049 采用40nm RF CMOS 工艺制造,采用1927 针精细间隙球栅阵列封装,打造出泰克新一代示波器独有的芯片。
新型12 位ADC是目前世界上速度Z快的转换器,内部运行速率达25 GS/s,每通道采样率要比以前的同类示波器高出25%。12 位实现了4096 种垂直模数转换电平,分辨率比采用8 位ADC 的示波器高出16 倍。每条ADC通道基于交织连续接近寄存器(SAR) 结构,每块Tek049 芯片包括四个ADCs,实现了100 GS/s 的总吞吐量。
12bit示波器成为“芯”趋势
电源设计工程师,面临着更多微小信号测试的场景。随着电力电子技术发展及应用,很多电源纹波已经变得很小,尤其是板级设计电源轨纹波测试从几十mV到现在的十几mV甚至几个mV,传统的8bit示波器已经不能满足测试需求。
比如开关器件系统调试中,工程师会比较关注开关边沿的震荡信号,这需要示波器在保证垂直方向满足大量程的情况下,同时具备足够的分辨率保证能够捕捉到窄幅震荡信号的细节。
显示的是用不同垂直分辨率的示波器测试同一个开关电路开关导通瞬间震荡波形的对比。为测试完整的波形,需要对示波器设定选择一个较大的量程;同时工程师需要对边沿的震荡放大以对细节进行观测。两台示波器在同样设置条件下(250MSa/s采样率,10k样点,2V每格)实际测试。MDO4000C示波器(8位)测试结果,因为其垂直分辨率的限制,放大后出现明显的量化台阶,基本无法进行分析;而泰克全新4系列MSO示波器(12位)捕获的波形,放大后仍能准确复现震荡信号的细节。
示波器12位ADC已经成为测试行业的趋势,泰克新一代12位示波器大大增加了工程师的测试信心,也为工程师提供了准确测试高速信号的方法。
安泰维修为了帮助客户更直观的看到测试结果,为客户提供免费样机演示服务,如果您也想一睹泰克示波器4系、5系、6系的“风采”。
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的如何解决小信号测试精准度问题?。关于其他仪器资讯,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试设备维修有限公司于2008年成立。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
目前,安泰测试设备维修有限公司已配备各类型硬件检测设备及专业的集成器件维修平台,尤其擅长各种测试仪器维修等,不仅可以帮助客户大幅降低维修成本,并且为用户提供包括返厂维修在内的各种增值服务。
审核编辑 黄昊宇
  • 示波器
    走进碳计量电表:精准计量,赋能可持续发展
    碳排放电表的出现对于推动绿色低碳发展具有重要意义。它不仅能够提高碳排放计量的精准度和时效性,还有助于企业优化低碳管理,制定更加科学合理的减排措施。
    的头像 发表于 12-21 17:02 88次阅读
    走进碳计量电表:<b class='flag-5'>精准</b>计量,赋能可持续发展
    蓝牙AOA定位系统如何做到高精准度?
    蓝牙AOA定位系统是一种高精度的室内定位技术,其高精准度是通过一系列高科技的技术和方法实现的。以下是给大家分析的几点关于如何做到高精准度的几个关键点:
    的头像 发表于 12-13 11:42 118次阅读
    脉冲测试仪器的使用技巧
    测试仪器通常包括信号发生器、示波器和相关的测量设备。它们能够产生和测量快速变化的电压或电流脉冲,以模拟实际工作条件下的瞬态事件。 2. 选择合适的脉冲测试仪器 根据测试需求选择合适的脉
    的头像 发表于 11-26 10:01 193次阅读
    如何提高小高频测量精准度
    。主要特点包括: 分芯结构,简便地连接电路 AC / DC 测量能力 连接的仪器上直接显示读数 二、提高灵敏度 如果你正在测量非常小振幅的直流或低频交流信号,你可以通过以下步骤提高电流探头的测量灵敏度: 如图所示,绕探头绕被测导体绕几圈。
    的头像 发表于 09-29 10:35 137次阅读
    如何提高小高频测量<b class='flag-5'>精准度</b>
    用opa657做均值检波电路,输入为正弦波信号,输出为直流信号,为什么输出值比计算理论值多7mv左右的直流电压?
    这是我的电路原理图,大家有遇到这现象吗。现在因为这个不知道从哪叠加的7mv直流电压,严重影响了均值检测的精准度。烦请知道的大神告知下。这个电路是在精密全波整流的基础上加了一个积分电容。谢谢啦
    发表于 09-02 06:22
    创新电子梦,安泰共筑就!安泰电子(Aigtek)2025届校园招聘正式启动!
    ··关于安泰电子西安安泰电子科技有限公司(Aigtek)是国内领先从事测量仪器研发、生产和销售的高科技企业。公司致力于功率放大器、功率信号源、计量校准源等产品为核心的相关行业
    的头像 发表于 08-30 11:47 374次阅读
    创新电子梦,<b class='flag-5'>安泰</b>共筑就!<b class='flag-5'>安泰</b>电子(Aigtek)2025届校园招聘正式启动!
    氨氮水质在线自动监测仪的数据精准度如何?
    准确性受到多种因素的影响,需要采取相应措施以确保监测数据的可信性和准确性。   首先,监测仪器的选择和性能直接影响监测数据的精准度。应选择具有高灵敏度、高稳定性的氨氮监测仪器,并确保其符合国家标准和监测要求。经过严格
    的头像 发表于 05-09 16:07 287次阅读
    Holtek新推出锂电池管理Flash MCU HT45F8750/HT45F8762系列
    HT45F8640 / HT45F8650 / HT45F8662系列,锂电池电压检测精准度提升至±15mV,新增分歧OPA提升检测充电/电流电流精准度度且内置硬件短路电流保护
    的头像 发表于 05-07 09:35 786次阅读
    富唯智能案例|电子钟机芯走时测试
    某钟表制造企业每天需要进行时钟准确度的测试,通常情况下,工人需要在一块规格为2100*1200的测试板上累计安装15*29电子时钟,以测试时钟的走时准确度。传统人工作业存在效率低下、测试
    的头像 发表于 04-03 14:38 466次阅读
    富唯智能案例|电子钟机芯走时<b class='flag-5'>测试</b>
    AD采样口的负载效应
    在ARM和DSPAD输入口经常串联一个330欧姆的电阻,请问这个电阻是阻抗匹配的作用吗?如果不是,那么请问它是什么作用? 再者,假设到AD输入口信号是0-3V的电压信号,AD转换口对这个电压信号有没有负载效应,即这个AD采样口的
    发表于 03-28 00:11
    Holtek新推出BS67F2432具备触控按键、高精准度HIRC与LCD驱动器Flash MCU
    Holtek新推出BS67F2432具备触控按键、高精准度HIRC与LCD驱动器Flash MCU。
    的头像 发表于 03-08 10:35 674次阅读
    请问CYBLE-222014蓝牙模组的载波频率如何调整精准度
    请问CYBLE-222014蓝牙模组的载波频率如何调整精准度 认证测试量测出来的载波频率误差都大于20 ppm 要如何调整载波频率的准确度
    发表于 01-29 07:57
    按键力旋钮力测试一体机:精准测量与广泛应用
    按键力旋钮力测试一体机:精准测量与广泛应用?|深圳磐石测控仪器
    的头像 发表于 01-25 09:09 614次阅读
    按键力旋钮力<b class='flag-5'>测试</b>一体机:<b class='flag-5'>精准</b>测量与广泛应用
    维修安捷伦54621A示波器无法检测到信号案例
    近日山东某企业送修安捷伦示波器54621A,客户反馈无法检测到信号,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦-54621A维修情况
    的头像 发表于 01-17 17:33 991次阅读
    <b class='flag-5'>维修</b>安捷伦54621A示波器无法检测到<b class='flag-5'>信号</b>案例
    高效在线监测POLY膜厚方案——POLY5000在线膜厚测试
    对于Poly膜厚的精准把控和实时检测一直是提升太阳能电池性能过程中的一个难点。为了解决膜厚精准测量和分析,各类膜厚测量手段和设备层出不穷,但数据精准度不高、测试范围不满足、
    的头像 发表于 01-06 08:32 807次阅读
    高效在线监测POLY膜厚方案——POLY5000在线膜厚<b class='flag-5'>测试</b>仪
