普通的PWM芯片在85度满载老化烤机,随着烤机时间增加效率降低,表征为输入功率增大。也就是我们所说的热响应差。热响应差的系统,烤机时容易造成变压器饱和等一系列可靠性问题。深圳银联宝科技的开关电源芯片SF5773采用热响应技术,输入功率恒定,大大拓展了系统的安全区工作范围(SOA)。SF5773是一款输入90-264V 50/60Hz、输出12V3A的六级能效副边反馈/外驱MOSFET开关电源芯片。
开关电源芯片SF5773待机功耗小于75mW,±5% 的恒压精度。内置软启动,管脚浮空保护、VDD欠压保护(UVLO)、过压保护及钳位。超低启动电流,输出过压保护电压可外部编程,逐周期电流限制,内置前沿消隐。内置高低压过流补偿实现全电压平坦OCP曲线,系统效率满足DoE六级能效Tier2 要求。专利的QR-IITM(第二代准谐振)技术克服准谐振系效率,EMI和异音方面的缺陷:Digital Anti-jitter技术消除谷底切换异音,Digital Frequency Foldback提高全负载效率,Digital Frequency Jittering改善EMI。
开关电源芯片SF5773应用场合:手持数码充电器、电脑/电视辅助电源、小功率数码适配器、替代线性电源。SOT23-6封装,引脚名称是:
1 GND 芯片参考地管脚。
2 FB 输出反馈和消磁检测管脚。
3 DEM 变压器铁芯退磁检测引脚。该引脚也用于输出过电压保护(输出OVP)。
4 CS 电流采样输入管脚。
5 VDD 芯片供电脚。
6 GATE 图腾驱动电路管脚,连接外部 MOSFET。
审核编辑:郭婷
芯片
458文章
51425浏览量
428761 -
开关电源
6474文章
8387浏览量
484273
原文标题:开关电源芯片SF5773释放活力激发潜力
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
