为什么西门子触摸屏变量的数值更改事件,有时不起作用。是因为采集模式没有选择,在菜单栏里右键属性,勾上采集模式,然后选择循环连续,如下图:
1,显示采集模式
2,选择采集模式为循环连续
审核编辑:汤梓红
举报投诉
西门子
98文章
3367浏览量
120682 -
触摸屏
42文章
2498浏览量
122468
原文标题:解决西门子触摸屏变量的数值更改事件有时不起作用
文章出处:【微信号:PLC 工控微课,微信公众号:PLC 工控微课】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
热点推荐
西门子S7-200PLC借助于PPI以太网转换模块与西门子触摸屏在新能源锂电池行业通讯案例
(CPU224),仅配备9针DP口,现场已接入西门子TP700触摸屏实现本地参数设定与状态监控。 项目核心需求:将烧结炉的温度、升温速率、保温时间等关键工艺数据实时上传至工厂MES系统,满足生产追溯与质量管控要求;保留原有触摸屏
西门子300系列PLC通过以太网模块和西门子触摸屏上位机通讯在工厂智能照明系统经典应用案例
一、项目概况与核心痛点 该项目为某大型机械制造工厂智能照明系统升级项目,工厂占地面积约20000㎡,涵盖6个功能区域,部署LED智能灯具800余盏、各类感应传感器40余台,核心控制采用西门子300
西门子200系列PLC通过以太网模块和西门子触摸屏上位机通讯在充电桩群智能化监控经典应用案例
核心需求是实现PLC与西门子触摸屏、上位机的双向稳定通讯:触摸屏用于现场运维人员下发控制指令、查看单台充电桩运行状态及故障信息;上位机用于后台管理人员实时监控整个充电桩群的运行参数、统计充电数据、远程排查故障,实现充电桩群
西门子200系列PLC通过以太网模块和西门子触摸屏上位机通讯在码头装卸设备智能化监控经典应用案例
采用西门子200系列PLC,主要负责采集装卸设备运行参数(如龙门吊负载、传送带速度)、执行设备启停、调速等控制指令,保障装卸作业连续、安全开展。项目核心需求是实现PLC与西门子触摸屏、上位机的双向稳定通讯:
西门子S7-200PLC借助于以太网转换模块同时与S7-1200PLC和西门子触摸屏在化工行业通讯案例
PPI 9针DP口,无以太网接口;现场已接入1台西门子1200PLC(负责巷道式堆垛机精准控制)和1台西门子网口触摸屏(用于本地监控货物存取、设备运行状态及故障报警),二者均采用以太网协议,用于实现立体仓库货物自动寻址、存取的协
西门子200PLC通过串口转以太网直连昆仑通泰触摸屏实现本地操作与远程监控同步
一、项目背景及痛点 某小型自动化生产线采用 西门子200PLC 作为核心控制器,负责生产线的启停、参数调节及故障反馈,现场配套昆仑通泰国产触摸屏进行本地操作,中控室需通过上位机实现远程监控。由于
西门子S7-300系列PLC借助于以太网转换模块同时与S7-1200PLC和触摸屏、通讯案例
一、项目概况 1.1 行业背景 某新能源锂电池隔膜生产企业在广东惠州拥有3条进口涂布生产线,核心控制系统采用西门子S7-300 PLC(CPU315-2DP),通过MPI总线连接西门子TP177B
西门子 S7-200 SMART PLC借助于PPI以太网通讯处理器与西门子触摸屏通讯的应用配置案例
大工段。2024 年企业引进西门子 TP900 Comfort 触摸屏作为现场操作面板,计划通过以太网与 PLC 实时交互,并接入工厂 MES 采集关键温度、压力、流量数据。由于 SR40 本体无网
TSLIB 触摸屏校准不起作用是怎么回事?
我遇到触摸屏校准问题
在触摸屏校准期间我看不到任何窗口,只能在 RS232 中更新
所以我使用我自己创建的模板用于触摸屏校准
实际上它以前有效,但现在不起作用
不知道为什么会这样
发表于 09-04 06:06
西门子PLC借助以太网模块同时与上位机和触摸屏、变频器高效通讯案例
前端的发酵罐温度控制模块(ModbusRTU协议)、后端的包装线变频器(ModbusRTU协议)以及车间内多品牌触摸屏(含西门子、昆仑通态、威纶通等)因协议差异无法实现数据互通。这种协议壁垒导致生产数据无法实时回传至MES系统,工艺参数追溯依赖人工
西门子S7-300PLC借助于MPI转以太网模块同时和S7-1500PLC、触摸屏以及Modbus RTU协议的变频器通讯案例
西门子KTP700 Basic 触摸屏进行本地操作与监控。产线含有多台驱动清洗泵及传送带的施耐德ATV340变频器(Modbus RTU从站)。工厂新引入的智能中央监控系统基于西门子S7-1515F PLC,要求实时获取清洗线P
PLC以太网通讯模块实现:西门子S7-300与S7-1200、触摸屏及变频器通讯案例
一、项目场景 某光伏组件厂层压机原采用S7-300 PLC(CPU315-2DP)控制温度、压力及传送流程,通过MPI接口连接西门子KTP700 Basic触摸屏。现需实现: 与工厂MES系统
MPI 转以太网模块案例:西门子 S7-300PLC 借此与 S7-1200、触摸屏及 ModbusRTU 变频器通讯
一、项目背景与痛点 在新能源储能系统集成场景中,某锂电池生产线采用西门子S7-300PLC作为本地控制器,通过MPI/DP接口连接西门子TP1200Comfort触摸屏实现本地操作。随着智能化升级
S7-300PLC在老旧产线中同时驱动新S7-1200、触摸屏及变频器的秘诀
TP1200Comfort触摸屏,同时工厂需要将该西门子300PLC与西门子1200PLC进行以太网通讯,并且还要采集MODBUSRTU协议的汇川MD380系列变频器数据,同时不能对现有触摸屏
plc以太网通讯模块:西门子 S7-300PLC 与 S7-1200、触摸屏及变频器通讯案例
