8通道Pt100/Pt1000转RS-485/232,热电阻温度Modbus数据采集模块 WJ225
信号处理专家 来源:信号处理专家 作者:信号处理专家 2022-11-08 17:34 次阅读
产品概述:
WJ225产品实现传感器和主机之间的多路信号采集,用来检测温度信号。WJ225系列产品可应用在 RS-485总线工业自动化控制系统,温度信号测量、监测和控制等等。
产品包括电源隔离,信号隔离、线性化,A/D转换和RS-485串行通信。每个串口最多可接255只W1J25系列模块,通讯方式采用ASCII码通讯协议或MODBUS RTU通讯协议,地址和波特率可由代码设置,能与其他厂家的控制模块挂在同一RS-485总线上,便于计算机编程
产品特点:
● Pt100/Pt1000热电阻隔离转换 RS-485输出
● 标准3线测量法,自动长线补偿
● 采用12位AD转换器,测量精度优于0.1%
● 通过RS-485接口可以程控校准模块精度
● 信号输入 / 输出之间隔离耐压1000VDC
● 宽电源供电范围:8 ~ 32VDC
● 可靠性高,编程方便,易于应用
● 标准DIN35导轨安装,方便集中布线
● 用户可编程设置模块地址、波特率等
● 支持Modbus RTU 通讯协议,自动识别协议
工业阻燃外壳,RS485端口浪涌防护
● AD转换速率可以编程设定
典型应用:
● Pt100温度信号测量
● RS-485远程I/O,数据采集
智能楼宇控制、安防工程等应用系统
● RS485总线工业自动化控制系统
● 工业现场信号隔离及长线传输
● 设备运行监测
● 传感器信号的测量
● 工业现场数据的获取与记录
● 医疗、工控产品开发
审核编辑 黄昊宇
  • 热电阻
  • MODBUS
    ADS1120测量温度时为什么NTC用电压源PT100用电流源?
    测试温度信号时,NTC传感器通过用电压源,串联电阻分压来测量电阻PT100或者PT1000传感器通常用电流源做激励,来测量
    发表于 11-28 08:10
    热电阻温度传感器温度与阻值的关系
    : 一、基本关系 热电阻温度传感器的阻值与温度之间的关系通常呈线性或近似线性。这种关系可以用公式来表示,例如对于PT100PT1000这两
    的头像 发表于 08-27 17:10 1960次阅读
    【新品】精准测温,尽在掌控!热电阻/热电温度采集模块
    温度采集模块作为一种物联网关键设备,扮演着监测、记录和传输温度数据的重要角色,正逐渐成为各行各业温度监测和
    的头像 发表于 06-21 08:21 326次阅读
    【新品】精准测温,尽在掌控!<b class='flag-5'>热电阻</b>/<b class='flag-5'>热电</b>偶<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>采集</b><b class='flag-5'>模块</b>
    安科瑞温度巡检测控仪ARTM-8 8pt100输入 温度监测
    ARTM-8L 温度巡检仪可接入 NTC、PT100/PT1000热电偶传感器、0~5V 输入,主要适用于多路
    的头像 发表于 06-20 10:05 330次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>温度</b>巡检测控仪ARTM-<b class='flag-5'>8</b> <b class='flag-5'>8</b>路<b class='flag-5'>pt100</b>输入 <b class='flag-5'>温度</b>监测
    pt100温度传感器测温的特点
    传感器的工作原理 PT100温度传感器是一种电阻温度传感器,其工作原理基于金属电阻温度变化的
    的头像 发表于 06-19 16:18 1370次阅读
    温度传感器PT1000工作原理是什么
    温度传感器PT1000是一种高精度、高稳定性的电阻温度传感器,广泛应用于工业、科研、医疗等领域。本文将详细介绍PT1000的工作原理、特性
    的头像 发表于 06-19 14:14 4885次阅读
    【智嵌物联】2-8PT100高精度温度采集模块
    智嵌物联2-8PT100高精度温度采集模块
    的头像 发表于 06-04 09:54 543次阅读
    【智嵌物联】2-<b class='flag-5'>8</b>路<b class='flag-5'>PT100</b>高精度<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>采集</b><b class='flag-5'>模块</b>
    请问热电阻PT100分正负极吗
    PT100是一种热电阻温度传感器,它通常不具有传统意义上的“正负极”概念,这与热电偶不同。
    的头像 发表于 05-08 15:58 2617次阅读
    PT100测温元件是热电阻还是热电偶?
    PT100是一种热电阻测温元件,而不是热电偶。它基于电阻温度变化的性质来测量温度,通常由纯铂丝
    的头像 发表于 05-08 15:49 3036次阅读
    -50-200度温度采集分布式I/O模块
    个输入通道,即RTD1和RTD2,可接3线制或4线制PT100PT1000传感器。 每个通道的输入信号经过电气隔离后
    的头像 发表于 04-08 14:41 424次阅读
    -50-200度<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>采集</b>分布式I/O<b class='flag-5'>模块</b>
    8路NTC热敏电阻温度RS-485/232数据采集模块
    产品概述: WJ226产品实现传感器和主机之间的信号采集,用来检测NTC热敏电阻温度信号。WJ226系列产品可应用在
    的头像 发表于 03-29 15:15 550次阅读
    <b class='flag-5'>8</b>路NTC热敏<b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>RS-485</b>/<b class='flag-5'>232</b>,<b class='flag-5'>数据采集</b><b class='flag-5'>模块</b>
    安科瑞ARTM-8L 温度巡检仪 K型热电PT100接入
    ; NTC:R25=50.00kΩ;B25/50=4150K; NTC:R25=100.00kΩ;B25/50=3950K; PT100/PT1000:三线制; 热电偶支持 K、T、J、E、N 型
    的头像 发表于 02-26 10:15 819次阅读
    安科瑞ARTM-<b class='flag-5'>8</b>L <b class='flag-5'>温度</b>巡检仪 K型<b class='flag-5'>热电</b>偶<b class='flag-5'>PT100</b>接入
    K型热电偶的使用流程 PT100热电阻和K型热电偶对比
    PT100热电阻是利用铂金电阻体的温度电阻值之间的线性关系,当电阻处于0摄氏度时,其
    的头像 发表于 02-19 16:08 4693次阅读
    K型<b class='flag-5'>热电</b>偶的使用流程 <b class='flag-5'>PT100</b><b class='flag-5'>热电阻</b>和K型<b class='flag-5'>热电</b>偶对比
    热电阻测温范围是多少?热电阻热电偶有什么不同?
    的范围。 一种常用的热电阻材料是铂,特别是Pt100Pt1000。这些数字代表了热电阻在0℃时的阻值,分别为100欧姆和
    的头像 发表于 01-17 11:05 4144次阅读
    如何采集pt100的电压
    采集PT100的电压是一项需要仔细考虑的任务,因为PT100温度传感器,它将温度转换成电阻值。
    的头像 发表于 01-05 15:16 2607次阅读
