(1)ubuntu和win10互ping。保证相互通讯的正常性,其中ubunt的网络连接方式,有时候没那么快反应过来,有问题就回去设置,用浏览器登录www.baidu.com作为验证联网,如图1-1进行区分ip,哪个是ubunt,哪个是win10的;图1-2为互ping图
(2)ubuntu和vscode进行ssh。在vscode的终端进行ssh 命令,是的vscode可以进编译代码,其中注意ssh的命令格式以及ubuntu中build的目录,如图2-1,这一步跟PUTTY的SSH是一致的
(3)vscode和开发板的串口连接。可以先用win10本地的demo程序进行,验证,烧录demo程序后可以看到启动信息,通过串口430进行AT+PING串口操作。如图3-1,注意是解压后的.bin文件,最好是用ubuntu进行解压操作,图3-2为串口ping,此步是烧录的重要一个基础。
(4)vscode和win10的SAMB共享。ubuntu上安装SAMB,然后在文件下的otherlocation,将共享的文件激活,待win10连接用;win10中我的电脑的网址输入ip和共享文件名\\service\share,这一步是SAMB的关键,也深深影响着烧写。容易出现发现不了,连接被拒绝,这跟win10本身系统关系很大,我这是卡在这边很久,搞了win10的策略组,注册表等等,如图4-1。
(5)vscode和开发板的烧写。通过SAMB把源码共享给VScode,然后编译和烧录。这边我碰见了UNC路径问题,如图5-1,直接影响着烧写,但是其他功能都正常解决的思路像网上提过的,不过win10家庭版可能不太一样,连接搞regedit.msc,本地策略等,如图5-2,解决UNC路径。终于可以愉快的烧写程序了,效果如下图5-3。
具体操作网上有很多例子,这边只是个人遇见的问题。通过这次的连接和烧录,确定了各个部分的独立性和联系性,不要把时间花在反复怀疑自我身上。
5-3烧写成功
5-2UNC路径解决
5-1UNC路径问题
4-1SAMB连接被拒
3-1vscode串口
2-1ssh连接编译
1-2ubuntu和win10互ping
1-1ubuntu检查网络
wi-fi
14文章
2017浏览量
123202 -
HarmonyOS
79文章
1935浏览量
29537 -
HiSpark
1文章
156浏览量
6803 -
Hi3861
1文章
58浏览量
6280
AIROC™ Wi-Fi和蓝牙组合连接掉线的原因?怎么解决?
鸿蒙OpenHarmony【集成三方SDK】 (基于Hi3861开发板)
![鸿蒙OpenHarmony【集成三方SDK】 (基于<b class='flag-5'>Hi3861</b>开发板)](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/CD/wKgZomYCdwyAIFf5AAB_7E1pFms943.jpg)
鸿蒙OpenHarmony【LED外设控制】 (基于Hi3861开发板)
![鸿蒙OpenHarmony【LED外设控制】 (基于<b class='flag-5'>Hi3861</b>开发板)](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/CD/wKgZomYCdwyAIFf5AAB_7E1pFms943.jpg)
Wi-Fi HaLow和传统Wi-Fi的区别
盘点那些硬件+项目学习套件:Hi3861鸿蒙开发板及入门常见问题解答
BT Wi-Fi模式是否可以通过ModustoolBox对套件进行编程来实现?
Wi-Fi 6和Wi-Fi 5之间有哪些区别呢?
轻量系统:润和HH-HSP101满天星系列Pegasus智能家居开发套件(HI3861)
摩尔斯微电子与卓越电子合作推出 Wi-Fi HaLow 物联网解决方案
![摩尔斯微电子与卓越电子合作推出 <b class='flag-5'>Wi-Fi</b> HaLow 物联网解决方案](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/41/wKgaomUiWmCAMEYuAAEa97wlvWY316.jpg)
