PCBA失效分析
新阳检测中心 来源:新阳检测中心 作者:新阳检测中心 2022-11-09 08:59 次阅读
案例背景
PCBA元器件发生脱落现象,据此进行试验分析,查找失效原因。
#1样品BGA脱落;#2样品BGA有微裂纹(未偏位);#3样品FPC空板(未贴装器件)。
分析过程
#1样品
3bee711b04384721b5b1623b9ebfe07c~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1668559743&x-signature=7sd48Fsuv0CVgNBUTzD2ZN1%2B%2BoI%3D
#1样品外观图
剥离面分析
SEM剥离面形貌分析
bc13fa20d13847b3a62a4bf72503e96d~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1668559743&x-signature=cypg1cExvW5fujDrpD67qNVrROs%3D
#1-1:
d5c1dbd5400f4e0ea3f423e7a0a2fdaa~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1668559743&x-signature=G2clTI2NB9PV44sBkdlu7vhiatQ%3D
8033ea349e9a497f8f17f0dc1626eaaa~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1668559743&x-signature=yzZANPzG0T%2FiyUb3iEj2aJbn7nQ%3D
#1-2:
78fb5f417d5447c2b206908612a01b67~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1668559743&x-signature=TabEAQafFCo%2BdGhR0GwNzJofTsk%3D
9dedfa5dfc2048f38a0d366c99bbfc37~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1668559743&x-signature=7BA0ww%2BuorWtOq8yAmPmJOzOtLw%3D
说明:从表面残留焊锡及断面状态分析,存在有河流花样及解理台阶,判断其为解理断裂,即脆性断裂。
EDS成分分析
d1a2da6943db4e8cb45e5eeaf1802e03~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1668559743&x-signature=rU42K0ggmbZ4tkUlOYThBkXUzgQ%3D
9cf98b52b9c54261bdb8be34f18252d2~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1668559743&x-signature=s%2FhYnWhNh3pGJswzsDfI4N%2BNoVQ%3D
b033137e77794d9b907c6995467c3b0b~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1668559743&x-signature=SMfCaq2UaWcIeUfY6a8xTv4WBNA%3D
说明: 对#1-1焊盘进行EDS分析,主要检出Sn、Ni、P、Cu元素,其中P含量高达15%左右。
ec770e686efe42b4b83117bb0ee9b857~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1668559743&x-signature=tzUUzbVF0PgjCVNIiZFzaAytUOk%3D
PCB镀层的分析
PCB镀层(Pd钯)的分析:选取邦定芯片的一个pin位置,采用化学褪金后观察Pd表面的晶格状态。
bec45c189e2b456588355961225114ca~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1668559743&x-signature=O0%2BzeLjAchzYE1wPWwU47jA2C1k%3D
0781a1ce01ab42eeb5a317419395bfb6~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1668559743&x-signature=wF54G2ERC6ji3Qhk2VvzpfzUee4%3D
说明:#1样品褪金后Pb层的晶格状态分析:晶格致密、平整,晶粒间无空洞或缝隙,无异常。
#2样品
297ae222a2b04a88b3b1cade0ec8a506~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1668559743&x-signature=HyNh4lrT0piC4WUYATBd1Ir%2FwCU%3D
#2样品外观图
1.外观分析
7fb1e9940c3c460aa264b35444a3007b~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1668559743&x-signature=M4oqh7x5lkqLZ9orgkUf%2Bh759ug%3D
#整体图示
ba4ee5c2efda46669330b6f24a8e906f~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1668559743&x-signature=VBfERNBovtIqOIe92OAi6Oc0zqc%3D
2-1号焊点
44818843bc2a4d54bcd80cac02ae5a29~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1668559743&x-signature=GnAoBXNP7G9n%2B%2BGdDMa43NB5L8U%3D
2-4号焊点
f35a9b048531476e86f30b6747a58864~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1668559743&x-signature=K2NSP19h%2BVoelFCUxiGybJFB8bw%3D
3-1号焊点
说明:#2样品上侧(靠近玻璃芯片处)的焊球(①、③)与基板起翘分离。②、④焊球未见明显异常。
2.断面分析
金相分析
0ee55c2cdd1e41d4a504b562c3a17104~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1668559743&x-signature=b7HI40aZ4LO3lH0laUveqXDCBH4%3D
9e30baf6f54d4b38915f376edf5381bf~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1668559743&x-signature=dKhStc%2FjSMAyqoaERIATjlcP9JY%3D
说明: #2样品的①、②焊点切片断面金相分析,焊点① 焊球与焊盘开裂,呈分离状态,开裂缝隙由外向内(芯片端→PCB边缘端)变小。
SEM分析
#焊点①断裂两侧状态分析
2a6b9486ee3a4b079695f33f8d56b2ba~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1668559743&x-signature=CUJGeFxiYK0un2gaIkFyAF4OgGo%3D
f5e125d7b59149508518785bf7329b0c~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1668559743&x-signature=Sl7Vmp6iPcQjNqQKdVnVBsvHUeM%3D
5b62e4124ee148708301064d29087b32~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1668559743&x-signature=3rshz82b1%2F6HRyWcmyraKFh9%2BOU%3D
说明:焊盘为SMD类型,从焊点两侧断裂状态可见,存在焊锡受阻焊膜压迫形成台阶现象,以及焊锡与阻焊膜之间存在应力残留的结构特征。两边缘开裂位置基本都在富磷层。
小课堂:BGA焊盘两种定义方式
4d892efcb2944aef8e763870911e0de1~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1668559743&x-signature=aYFfYglalsGmGfj4E6AbzG2F20Q%3D
1.阻膜定义(SMD):
焊盘的尺寸要比非阻焊掩膜大,再流焊接后,熔化的焊料球接触阻焊掩膜。
主要问题是由SMD焊点产生的应力集中,这是造成焊点失效及可靠性变弱的起因。
259c82dfe38f4679ac281a755a1d56d2~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1668559743&x-signature=m5AGHllngYmipTFtrk8pyaIq5vU%3D
2.非阻焊定义(NSMD):
掩膜的开口要比铜箔焊盘大,所以在再流之后,焊料球不会接触阻焊掩膜。
#焊点②焊接状态分析:
998316c23ac4479f99c09efb577a82f2~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1668559743&x-signature=NrQQWSepML7bgOzQ9nnkrSh8SIw%3D
af1038656af24769b533bd1659a0b613~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1668559743&x-signature=n%2BhCqOD6uQ4AxMRUmI59abQfzCA%3D
919ba220a3aa437fbffc471381ce25fd~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1668559743&x-signature=7xjoKISv2bgg595N4cAucE1WUAE%3D
说明:#2样品的焊点②状态良好,IMC层连续、均匀,平均厚度为1.58μm,富磷层0.17um。
EDS成分分析
db70c6d457a64294a63e6159c181d0a6~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1668559743&x-signature=y9RVS8v3QvBVG72yltZOE9W8X7c%3D
说明: 对焊点①进行EDS分析,主要检出Sn、Ni、P、Cu元素,其中富磷层P含量在10.5%左右,Ni层P含量在8.5%左右。
ef0d36e822664628bac861515d8b63cf~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1668559743&x-signature=KD3QANv5pDF%2BUG6hBh8L5VCkSJQ%3D
#3样品
Ni/Pd/Au镀层厚度分析
4bbf22f824bc46a9906ee460926c2248~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1668559743&x-signature=JXZCx9wOKt4fSQ2xa9e15nE%2B5ug%3D
#Ni/Pd/Au厚度:
65493e106b704ce198419a515f752286~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1668559743&x-signature=JrPirax5JBSQXvc4FAY82nAxtGA%3D
注:厚度单位为μm。
说明:从上记检测结果可见:Au平均厚度:0.0925um;Pd平均厚度:0.0875um;Ni平均厚度:6.275um。
镍钯金工艺镀层Au、Pd厚度一般要求在0.08μm左右,上记结果符合要求。
分析结果
综合以上检测信息,针对BGA焊点裂纹失效解析如下:
1. 通过对#1样品BGA剥离后的断口分析,有明显的脆性断裂特征(平整、河流花样、解理台阶),说明该断裂是由应力导致的瞬时冲击形成(原始状态)。
0eb2691a7d89406b9f6e3432fc6bf9cb~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1668559743&x-signature=SuFT2r1iDc1TIUqy7FwE9fL8%2Fuw%3D
9bdfcffa28bc4d3ca04d1049f4883491~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1668559743&x-signature=kxJJAXqmsaf%2B%2BKx5RQbi%2B6fhiqw%3D
2.通过对剥离面的EDS分析,P含量高达15%左右(#1样),切片断面的分析,富磷层的P含量在10.5%左右(#2样),说明断裂位置部分处于富磷层。
3.通过切片断面的分析,断裂界面出现在IMC层及富磷层,断裂裂纹为上下契合状,进一步说明了焊点是受到应力导致断裂。同时,FPC采用SMD焊盘结构,焊盘上覆盖的阻焊膜使BGA焊点与阻焊膜接触的位置形成了应力集中点(同时也可能有焊接时的应力残留未释放),在受到外部应力作用时,该位置易被突破。
ebb55556f98b48379866ab6b5ff0280a~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1668559743&x-signature=oPKrykybNpERFP%2BH8D%2BOsHjqzlU%3D
f7b4688a29d145739edf999bef816635~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1668559743&x-signature=ZFGXhQqDa9av7msjja5%2FRJxeGwg%3D
分析结论:根据以上综合分析,造成焊点断裂的原因判断为,FPC受到应力作用,同时BGA焊点位置由于SMD焊盘设计结构有应力集中的缺陷,从而造成BGA在受到一定程度的应力后出现裂纹失效。
改善方案
结合样品的工艺流程分析,初步推断超声清洗工程可能存在应力作用。BGA类产品,对应力作用比较敏感。
FPC清洗时,BGA所处的不同深度、不同位置受到的应力作用可能不同。建议从超声清洗工艺进行验证排查,找到合适的清洗条件(频率、温度)。
新阳检测中心有话说:
本篇文章介绍了PCBA失效分析案例。如需转载本篇文章,后台私信获取授权即可。若未经授权转载,我们将依法维护法定权利。原创不易,感谢支持!
新阳检测中心将继续分享关于PCB/PCBA、汽车电子及相关电子元器件失效分析、可靠性评价、真伪鉴别等方面的专业知识,点击关注获取更多知识分享与资讯信息。
审核编辑:汤梓红
  • 元器件
  • 失效分析
  • PCBA
    PCB及PCBA失效分析的流程与方法
    PCB失效分析:步骤与技术作为各种元器件的载体与电路信号传输的枢纽PCB(PrintedCircuitBoard,印刷电路板)已经成为电子信息产品的最为重要而关键的部分,其质量的好坏与可靠性水平决定
    的头像 发表于 01-20 17:47 223次阅读
    PCB及<b class='flag-5'>PCBA</b><b class='flag-5'>失效</b><b class='flag-5'>分析</b>的流程与方法
    如何有效地开展EBSD失效分析
    失效分析的重要性失效分析其核心任务是探究产品或构件在服役过程中出现的各种失效形式。这些失效形式涵
    的头像 发表于 01-09 11:01 167次阅读
    如何有效地开展EBSD<b class='flag-5'>失效</b><b class='flag-5'>分析</b>
    PCBA三防漆工艺腐蚀失效分析
    的使用寿命。狭义的三防通常是指防湿热、防腐蚀(包括盐雾、酸碱腐蚀性液体、腐蚀性气体、防电化学迁移)、防霉菌,事实上三防还包括各种环境应力保护,如防震、防尘、防辐射、防静电、防鼠伤等,以确保PCBA不会因保护不当而失效,从而延长产品的使用寿命。
    的头像 发表于 01-06 18:12 163次阅读
    电动工具的失效模式分析
    常见的失效模式及分析
    发表于 12-30 14:13 0次下载
    EBSD失效分析策略
    材料失效分析在材料科学和工程实践中,失效分析扮演着至关重要的角色,它致力于探究产品或构件在实际使用过程中出现的失效现象。这些现象可能表现为由
    的头像 发表于 12-24 11:29 321次阅读
    EBSD<b class='flag-5'>失效</b><b class='flag-5'>分析</b>策略
    PCBA分析仪的技术原理和应用场景
    PCBA分析仪,通常指的是多功能PCBA测试仪,是一种综合性测试设备,能够同时进行多种测试,如功能测试、ICT(在线测试)、AOI(自动光学检测)、X射线检测等。以下是对其技术原理和应用场景的详细
    发表于 12-04 14:31
    材料失效分析方法汇总
    材料故障诊断学:失效分析技术失效分析技术,作为材料科学领域内的关键分支,致力于运用科学方法论来识别、分析并解决材料与产品在实际应用过程中出现
    的头像 发表于 12-03 12:17 396次阅读
    材料<b class='flag-5'>失效</b><b class='flag-5'>分析</b>方法汇总
    FIB技术:芯片失效分析的关键工具
    芯片失效分析的关键工具在半导体行业迅速发展的今天,芯片的可靠性成为了衡量其性能的关键因素。聚焦离子束(FIB)技术,作为一种先进的微纳加工技术,对于芯片失效分析至关重要。在芯片
    的头像 发表于 11-28 17:11 561次阅读
    FIB技术:芯片<b class='flag-5'>失效</b><b class='flag-5'>分析</b>的关键工具
    电阻失效分析报告
    电阻失效分析报告
    的头像 发表于 11-03 10:42 377次阅读
    微电子器件可靠性失效分析程序
    微电子器件可靠性失效分析程序
    的头像 发表于 11-01 11:08 1463次阅读
    微电子器件可靠性<b class='flag-5'>失效</b><b class='flag-5'>分析</b>程序
    贴片电阻银迁移失效分析
    贴片电阻银迁移失效分析
    的头像 发表于 10-27 10:33 610次阅读
    贴片电阻银迁移<b class='flag-5'>失效</b><b class='flag-5'>分析</b>
    贴片电容MLCC失效分析----案例分析
    的头像 发表于 10-25 15:42 774次阅读
    贴片电容MLCC<b class='flag-5'>失效</b><b class='flag-5'>分析</b>----案例<b class='flag-5'>分析</b>
    电子行业PCB失效现状:改进措施与激光焊锡技术(下)
    本文深入分析了国内印制电路板(PCB)产品的失效现状,并提出了针对性的改进建议。通过对数百个失效案例的统计分析,我们发现PCB自身质量异常是导致PC
    的头像 发表于 10-24 11:12 276次阅读
    电子行业PCB<b class='flag-5'>失效</b>现状:改进措施与激光焊锡技术(下)
    PCBA加工焊点为什么会失效?如何解决这个问题呢?
    焊点加工在印刷电路板组装(PCBA)是很重要的,焊点质量奖直接关系到整个产品的性能和可靠性,然而在实际生产过程中,可能会遇见焊点失效的问题,如何针对这个问题合理解决?
    的头像 发表于 04-18 10:01 905次阅读
    电子元器件失效分析技术
    电测在失效分析中的作用 重现失效现象,确定失效模式,缩小故障隔离区,确定失效定位的激励条件,为进行信号寻迹法
    的头像 发表于 04-12 11:00 676次阅读
    电子元器件<b class='flag-5'>失效</b><b class='flag-5'>分析</b>技术
