蓄电池均充和浮充的区别有哪些
jf_YUy9fBH0 来源:通信电源技术 作者:通信电源技术 2022-11-09 09:11 次阅读
蓄电池的充电一般分为均充和浮充两种,下面我们一起详细了解一下蓄电池均充和浮充的区别。
均衡充电:
为补偿蓄电池在使用过程中产生的电压不均匀现象,使其恢复到规定的范围内而进行的充电,以及大容量放电后的波重充电,通称为均衡充电。 均充就是恒大电流充电。
其主要有两个目的:
1、是当蓄电池放电后,快速补充电能;
2、是当个别蓄电池电压有偏差,消除偏差,趋于平衡。
所以也叫快冲、强充。
均充是对蓄电池定期活化的充电。定期均充能延长电池寿命,保证容量。一般是恒电流充电,现在的充电屏能整定定期均充时间一般是180天,具体每个所的设定不同,有的30天定期均充一次。
电池在恒定电流充电就是均充状态,冲饱后会自动转浮充
均充电流时电池容量的1/10H,例:100AH电池均充电流10A,充电电压系统自动控制,恒流10A充3小时自动转浮充。
浮充电:
在正常运行时,充电装置承担经常负荷,同时向蓄电池组补充充电,以补充蓄电池的自放电,使蓄电池以满容量的状态处于备用。
主要有三个目的:
1、保持电池的电压处于浮充电压范围,此时电池的板栅(就是极板的导电骨架)腐蚀处于最慢的状态,可延长电池寿命。
2、补充电池自放电造成的容量损失,保持电量充足。
3、抑制活性物质重结晶造成的硫酸盐化。
蓄电池充满电后,改用小电流给电池继续充电,此时就称为浮充电。浮充电电压略高于涓流充电,足以补偿蓄电池自放电损失并能够在电池放电后较快地使蓄电池恢复到接近完全充电状态。又称连续充电。这种充电方式主要用于电话交换站、不间断电源(UPS)及各种备用电源。
浮充就是恒压小电流充电。
均、浮充之间的转换是由监控模块自动控制的
蓄电池组均充就是采用恒流充电,充电快,持续时间短;
浮充是对电池恒压充电,持续时间长,充电慢。
一般浮充电压取电池额定电压的1.125倍X电池节数;均充电压取电池额定电压的1.175倍X电池节数。
比如:
12V9节的电池组
浮充电压1.125X12X9=121.5v
均充电压1.175×12X9=126.9v
一般的充放电实验,是以0.1C的容量来做的
譬如说100Ah 的电池组,就是用10A的电流,放电10小时,理论上讲10X10=100Ah,刚好把充满电的电池所有容量放掉(但一般不会全部放掉)。
放电时每个小时要记录一次电池电压,最后的2小时每半小时记录一次。要注意不能放到电池的允许最低电压以下,否则会造成永久性损坏!
审核编辑:郭婷
  • 蓄电池
  • 电池
原文标题:关于蓄电池的浮充和均充
文章出处:【微信号:通信电源技术,微信公众号:通信电源技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    浅谈蓄电池智能充电机
    。 2 储存:存储数据方式有内部存储8GB和外部U盘存储方式,微型打印机。 3 保护功能:具有过压、过流、过热、欠压等保护功能。 4 在线监测功能:在电池组处于在线充电、
    的头像 发表于 11-29 11:27 149次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>蓄电池</b>智能充电机
    如何正确检测蓄电池电量
    蓄电池作为现代交通工具和电子设备中不可或缺的能源存储设备,其电量的充足与否直接关系到设备的正常工作。 蓄电池的基本原理 在介绍检测方法之前,了解蓄电池的基本原理是必要的。蓄电池是一种可
    的头像 发表于 11-07 10:39 1179次阅读
    蓄电池在线监测系统解决方案
    、连接条爬酸或腐蚀、充电压不均衡等异常现象。如果以上现象无法及时被发现,很可能造成蓄电池电压降低,供电时间显著下降,严重时,可能导致蓄电池发生火灾、引起保护拒动或设备跳闸。而蓄电池
    的头像 发表于 10-24 16:31 254次阅读
    <b class='flag-5'>蓄电池</b>在线监测系统解决方案
    通信开关电源周期为几个月
    通信开关电源是现代通信系统中不可或缺的组成部分,它为通信设备提供稳定可靠的电力供应。随着通信技术的发展,开关电源的设计和应用也在不断进步。周期,即均衡充电周期,是电池维护管理中的一个重要概念,它
    的头像 发表于 10-14 14:40 363次阅读
    蓄电池充放电测试仪接线操作介绍
    变电站蓄电池室是由很多单节蓄电池串联组成,比如说220V电压组的蓄电池常是由104块2V的电池块串联而成,其正常工作模式由
    的头像 发表于 08-21 10:51 430次阅读
    能源绿色转型时期蓄电池远程在线核容系统实施的必要性
    数据的监测、分析,例如蓄电池的故障监测、使用过程中的环境温度、单体电池温度、单体电池电压等参数、电池、放电和寿命衰减数据、
    的头像 发表于 07-03 23:57 644次阅读
    能源绿色转型时期<b class='flag-5'>蓄电池</b>远程在线核容系统实施的必要性
    蓄电池全在线充放电测试仪在线监测功能——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MOEORW-3965蓄电池全在线充放电测试仪。 MOEORW-3965蓄电池全在线充放电测试仪在线监测功能: 在电池组处于放电、
    的头像 发表于 06-11 09:56 783次阅读
    <b class='flag-5'>蓄电池</b>全在线充放电测试仪在线监测功能——每日了解电力知识
    蓄电池充电方式:如何判定蓄电池是否充满
    电池可接受的电流和电压范围内, 当流入电池的电能不再转化为蓄电池的化学能, 进而使电池发热时, 就可以认为电池已经充满, 因为如果再
    的头像 发表于 04-27 05:44 3562次阅读
    <b class='flag-5'>蓄电池</b>充电方式:如何判定<b class='flag-5'>蓄电池</b>是否充满
    霍尔电流传感器在UPS蓄电池充电流远程监测方案中的应用
    摘要:针对无人平台UPS蓄电池多次出现充电流过高的现象,介绍了UPS系统的结构和工作原理,通过应用霍尔电流传感器,DCS组态,实现UPS蓄电池充电流远程监控,异常电流故障报警,推动
    的头像 发表于 04-25 15:28 405次阅读
    霍尔电流传感器在UPS<b class='flag-5'>蓄电池</b><b class='flag-5'>浮</b>充电流远程监测方案中的应用
    储能电池蓄电池区别
    储能电池蓄电池这两个术语在日常生活中经常被互换使用,但从技术角度来看,它们指代的技术和应用场景可能有所不同。
    的头像 发表于 04-22 17:28 1714次阅读
    什么叫铅酸蓄电池 铅酸蓄电池的工作原理 铅酸蓄电池结构及作用
    什么叫铅酸蓄电池 铅酸蓄电池的工作原理 铅酸蓄电池结构及作用  铅酸蓄电池是一种常见的化学能到电能的转换装置,由于其成本低廉、使用安全可靠,被广泛应用于汽车、UPS电源、太阳能等领域。
    的头像 发表于 02-18 17:13 6258次阅读
    超级电容器和蓄电池有哪些区别
    超级电容器和蓄电池有哪些区别? 超级电容器和蓄电池是两种常见的储能设备,它们在电能的储存和释放方面有着不同的特点和应用。本文将详细介绍超级电容器和蓄电池
    的头像 发表于 02-02 13:43 1872次阅读
    UPS电源蓄电池区别
    UPS电源蓄电池区别 UPS电源蓄电池
    的头像 发表于 01-10 16:50 3646次阅读
    UPS电源蓄电池快速充电的改进方法
    充电速度慢、效率低等问题。因此,我们需要进行改进,以实现UPS电源蓄电池的快速充电。本文将详细探讨一些可以采取的改进方法。 首先,我们可以考虑采用快速充电技术,例如直流快速充电技术。传统的慢速充电方式使用恒压充电,仅通过控制
    的头像 发表于 01-10 16:50 873次阅读
    电动车锂电池能快吗?锂电池与慢区别
    电动车锂电池能快吗?锂电池与慢区别  电动车锂电池
    的头像 发表于 01-10 11:23 4042次阅读
