(1)冷轧无取向硅钢带
由公称厚度(扩大100倍的值)+代号A+铁损保证值(将频率50HZ,磁通密度为1.5T时的铁损值扩大100倍后的值)。
如50A470表示厚度为0.5mm,铁损保证值为≤4.7的冷轧无取向硅钢带。
冷轧取向硅钢带
由公称厚度(扩大100倍的值)+代号G:表示普通材料,P:表示高取向性材料+铁损保证值(将频率50HZ,磁通密度为1.7T时的铁损值扩大100倍后的值 )。 如30G130表示厚度为0.3mm,铁损保证值为≤1.3的冷轧取向硅钢带。
涂层:
取向硅钢表面绝缘涂层分成有机涂层、无机涂层和半无机涂层三大类。无机涂层的基本成分是磷酸盐涂料 和磷酸铝基涂料 中添加胶态二氧化硅、氧化镁和硼酸。无机涂层具有良好的耐热和焊接性能,但其冲制性和粘结性不佳。半无机涂层基本成分为磷酸盐、铬酸盐、乳胶树脂溶液、弥散促进剂和表面活性剂,其中弥散促进剂和表面活性剂对涂层的质量具有重要作用。半无机涂层具有良好的冲制性和粘结性,但其耐热性和焊接性不及无机涂层。
A涂层
A涂层为半有机薄涂层,具有优良的冲片性、耐腐蚀性、耐氟利昂性以及高层间电阻,尤其是焊接性能,适应于中、小型电机、家用电器马达及小型变压器EI铁芯,相当于川铁的A1涂层及武钢的T4涂层。
H涂层H涂层为半有机厚涂层,具有优良的冲片性、耐腐蚀性、耐氟利昂性以及高层间电阻,适应于中、小型电机。相当于川铁的A1涂层及武钢的T4涂层。
D涂层
D涂层为无机涂层,这种涂层具有优良的焊接性和耐热性,适应于中、小电机,尤其适应在较高温度下进行消除应力退火使用。相当于AISI的C-4涂层及武钢的T3涂层。除非特殊说明,钢种设计的表面绝缘涂层均为A涂层。
变压器由于铁芯而造成的能量损耗称为铁损,铁损包括两部分,磁滞损耗和涡流损耗.磁滞损耗是由于铁芯在反复磁化过程中,“内摩擦”而造成的损耗,它与铁芯材料的性质(导磁率,矫顽力)有关.涡流损耗是由于铁芯中产生的感生电流--涡电流产生焦耳热而造成的损耗,采用涂有绝缘漆的薄硅钢片叠成的铁芯可以大大减少涡流损失。
铁损的大小除与铁芯本身有关外,还与电源电压的大小有关.当电源电压一定时,铁损基本上是恒定量,与负载电流的大小、性质无关,因此铁损基本上等于它的空载损失。
南海矽钢主营产品包括电子类铁芯和电力类铁芯,广泛应用于电子变压器、电力变压器、电抗器、互感器、传感器尤其是新能源汽车等行业,为全球70余个国家和地区,超过3000+客户提供生产定制服务。目前主要合作客户包括:比亚迪、松下、霍尼韦尔、尼赛拉等等。我们的专业,值得您信赖!
审核编辑 黄昊宇
变压器
158文章
6992浏览量
132134 -
铁芯
200浏览量
13514
硅钢片单双张检测案例
![<b class='flag-5'>硅钢片</b>单双张检测案例](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F5/15/wKgZomZ-Zi-AZlriAADPUGQKzmw428.png)
高速电机必须依赖碳纤维转子吗?
![高速电机必须依赖碳纤维转子吗?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C7/B0/wKgaomYMuWKAYe-AAAAljqNldoM985.png)
变压器的材质分类及适用范围
油冷电机方案解析
![油冷电机方案解析](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/8F/wKgaomXmhyqAc6rpAAAg0KbNUpQ186.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/E6/wKgaomWnjL6AfaamAAS5Ov3VmT4979.png)
小米汽车超级工厂申请注册多个商标
电动机机械的常见故障及检修方法
如何减小变压器的损耗?
变压器基本知识的16经典问答
![变压器基本知识的16经典问答](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/D5/wKgZomUpFJCAaF9gAAAYAgi-FFM770.png)
硅钢片激光焊接的优势和难点
![<b class='flag-5'>硅钢片</b>激光焊接的优势和难点](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
