电力变压器铁芯杂散损耗为铁芯负载损耗中的特例,故单独讨论降低它的方法。电力变压器铁芯杂散损耗包括结构件(铁芯夹件、屏蔽环等)的损耗;穿过导体地方(套管座)损耗;平行导体(通过大电流的引线)的损耗和油箱损耗。降低铁芯杂散损耗的方法主要有以下几种方法:
1、根据磁分析和实物测量,采用铁芯夹件小型化、取消单相中心柱铁芯垫板、增加铁芯表面部分的缝隙、对铁芯拉板和漏磁场中的结构件(如螺栓等)采用低磁性或非磁性材料等,可以降低内部结构的杂散损耗。
2、对套管出线盒及箱盖的一部分,认真配置引线以对磁场控制,采用铜板屏蔽或非磁性材料,套管罩用铝制造。还可在绕组与夹件间设置硅钢片压板,用以吸收夹件、油箱等处磁通。在磁场强的地方埋入带状的有色金属,这样可以降低大电流套管和引线部分的杂散损耗。
3、对大变压器,沿箱壁内置磁导率高的硅钢板作磁分路,吸收箱壁磁通称磁屏蔽;或者用电导率高的有色金属铜和铝作内衬,产生涡流的反作用使进入油箱壁漏磁减少,称电屏蔽。一般磁屏蔽比电屏蔽好,这样可以降低油箱杂散损耗。
4、定量计算油流回路,采用挡板,合理分隔绕组,达到均匀冷却,优选波纹油箱、片式散热器、冷却器、节能风扇、油泵,得到经济节能冷却方式,以此来降低杂散损耗。
5、采用玻璃纤维强化塑料风扇,效率高噪声小。将旧型冷却器换成新型冷却器,采用变频调压式电源供冷却器,可以降低辅助设备损耗。
审核编辑:汤梓红
电力变压器
3文章
317浏览量
27744 -
铁芯
264浏览量
14475
变压器运行噪音超标?移相整流变压器如何降噪?
CSD 船用变压器如何实现低损耗高抗冲击性能?
CXK控制变压器:船东最关心的电力问题,有解吗?
变压器温升试验的方法有哪些?
为什么变压器的铁芯要接地,而且只能一点接地?
必知!提高干式变压器使用寿命的方法
干式移相整流变压器的空载损耗之谜,你清楚吗?
IGBT功率模块动态测试中夹具杂散电感的影响
降低电力变压器铁芯杂散损耗的5种方法
