外延工艺是指在衬底上生长完全排列有序的单晶体层的工艺。一般来讲,外延工艺是在单晶衬底上生长一层与原衬底相同晶格取向的晶体层。外延工艺广泛用于半导体制造,如集成电路工业的外延硅片。MOS 晶体管的嵌入式源漏外延生长,LED衬底上的外延生长等。根据生长源物相狀态的不同,外延生长方式可以分为固相外延、液相外延、气相外延。在集成电路制造中,常用的外延方式是固相外延和气相外延。
固相外延,是指固体源在衬底上生长一层单晶层,如离子注入后的热退火实际上就是一种固相外延过程。离于注入加工时,硅片的硅原子受到高能注入离子的轰击,脱离原有晶格位置,发生非晶化,形成一层表面非晶硅层;再经过高温热退火,非晶原子重新回到晶格位置,并与衬底内部原子晶向保持一致。
气相外延的生长方法包括化学气相外延生长(CVE)、分子束外延( MBD)、原子层外(ALE)等。在集成电路制造中,最常用的是化学气相外延生长(CVE)。化学气相外延与化学气相沉积(CVD) 原理基本相同,都是利用气体混合后在晶片表面发生化学反应,沉积薄膜的工艺;不同的是,因为化学气相外延生长的是单晶层,所以对设备内的杂质含量和硅片表面的洁净度要求都更高。早期的化学气相外延硅工艺需要在高温条件下(大于 1000°C)进行。随着工艺设备的改进,尤其是真空交换腔体(Load Lock Chamber)技术的采用,设备腔内和硅片表面的洁净度大大改进,硅的外延已经可以在较低温度 (600~700°C)下进行。 在集成电路制造中,CVE 主要用于外延硅片工艺和 MOS 晶体管嵌人式源漏外延工艺。外延硅片工艺是在硅片表面外延一层单晶硅,与原来的硅衬底相比,外延硅层的纯度更高,晶格缺陷更少,从而提高了半导体制造的成品率。另外,硅片上生长的外延硅层的生长厚度和掺杂浓度可以灵活设计,这给器件的设计带来了灵活性,如可以用于减小衬底电阻,增强衬底隔离等。 嵌入式源漏外延工艺是在逻辑先进技术节点广泛采用的技术,是指在 MOS 晶体管的源漏区域外延生长掺杂的锗硅或硅的工艺。引入嵌入式源漏外延工艺的主要优点包括:可以生长因晶格适配而包含应力的赝晶层,提升沟道载流子迁移率;可以原位掺杂源漏,降低源漏结寄生电阻,减少高能离子注入的缺陷。
审核编辑 :李倩
单晶体
15浏览量
8496 -
半导体制造
8文章
431浏览量
24259
原文标题:外延工艺(Epitaxy)
文章出处:【微信号:Semi Connect,微信公众号:Semi Connect】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
SiC外延片的化学机械清洗方法
应力消除外延生长装置及外延生长方法
碳化硅外延晶片硅面贴膜后的清洗方法
提高SiC外延生长速率和品质的方法
集成电路外延片详解:构成、工艺与应用的全方位剖析
用于半导体外延片生长的CVD石墨托盘结构
SiGe外延工艺及其在外延生长、应变硅应用及GAA结构中的作用
基于石英玻璃外延GaN的工艺改进方法有哪些?
SiC外延生长技术的生产过程及注意事项
