电磁波的模式都有什么类型呢?
射频学堂 来源:射频学堂 作者:射频学堂 2022-11-09 09:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一提到电磁波的模式,相信很多同学都有点懵逼。到底什么是模式?又该怎么去区分不同的传输模式。说实话,我也搞不灵清,常常看不懂到底谐振了个啥。
今天我们一起来学习下“电磁波的模式Mode”。
我们先看一下模式的定义:模式是指特定频率的能量集中在特定结构中的形式。谐振器中的模式是指谐振频率及其谐振形式,在波导或传输线的情况下,它是指(特定频带的)电磁波传播的形式。这与能量根据结构特性集中在特定频率的现象有关。这里重要的是模式最终由结构的形状决定。这意味着为了让用户使用特定模式,必须设计结构以使所需的频率能量收敛到模式。
电磁波的模式都有什么类型呢?
我们首先看一下传输模式,待会再聊谐振模式。在实际应用中,TEM、TE、TM 三种传播模式被广泛应用于电路/结构设计中常用的传播模式。这是由电磁波传播的方向以及E场和H场是否相互垂直决定的。
TEM (横电磁波):当电磁波的传播方向与 E 场和 H 场都垂直时,如下图所示:
传输线的方式有微带线、带状线、同轴线、共面波导、平行板等。由于两种金属在某一方向平行行进,所以E场和H场可以在行进方向上同时相互垂直存在。
TE (横向电):当只有 E 场垂直于行进方向时。
TM (Transverse Magnetic):当只有 H 场垂直于运动方向时。
这种模式是在一般金属波导(波导)的情况下形成的,与传输线不同,平面波的特定场分量的反弹效应发生在一个金属管内,因此E场或H场都不能垂直向行驶方向。波导的TE和TM模式是根据结构特点自动确定的,为了使用特定的模式,相应地确定了波导的尺寸。用平面图可能很难理解,但是如果仔细观察上图,您会发现 E 场或 H 场中只有一个垂直于电磁波的传播方向,看起来好像是特定的场上下反射。图中可以看出,两个方向施加的场都与运动方向垂直,而上下方向施加的场被反射,其角度不断变化,因此不垂直于运动方向.
模式系数
在模式中,像TE 21和TM 01 一样,指示阶次的系数作为下标被附加,并且它们主要被归类为在TE/TM波中重要的。电磁波以电压跨越+和-的半波长为单位具有最强的共振特性。下图显示了矩形波导的横截面,从概念上很容易理解TE 10和 TE 20模式之间的区别。在TE 30的情况下,在一个单位行进路径中存在三个半波长分量,而在TE 01的情况下,这意味着在与下图垂直的方向上沿着单位行进路径存在一个半波长。它并不完全如下图所示进行,但很容易理解模式系数与波数有关。
制造普通矩形波导时,模式的创建顺序为TE 10- TE 20- TE 01 -TE 11 、TM 11 ... 在这里,模式的产生并不意味着它是人工制造的,而是随着电磁波相对于结构特性来回移动,能量自动收敛到模式。这里,能量最集中的第一种模式称为主导模式。由于模式与波长有关,因此根据结构特性,电磁波可能难以传播。所以波导中有一个截止频率。
常用的X波段(8~12Ghz)波导模式如下所示:
审核编辑 :李倩
  • 电磁波
  • 谐振
  • 模式
原文标题:电磁波的模式简介
文章出处:【微信号:射频学堂,微信公众号:射频学堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    手机电磁波会影响罗氏线圈的测量精度吗?
    罗氏线圈测量时,手机电磁波确实会影响精度,但影响程度取决于手机与线圈的距离、线圈屏蔽设计及测量场景,做好防护即可规避干扰。 罗氏线圈是空心环形磁通量传感器,对穿过的交变磁场极度敏感,输出与被测电流
    的头像 发表于 04-20 09:25 164次阅读
    手机<b class='flag-5'>电磁波</b>会影响罗氏线圈的测量精度吗?
    电磁材料:宽频高效屏蔽的技术演进与市场机遇
    在电子设备高度集成、通信频率不断攀升的当下,电磁干扰已成为影响设备稳定性与可靠性的关键挑战。电磁材料作为一种高效的功能性复合材料,通过将入射电磁波能量转化为热能或其他形式能量耗散,
    的头像 发表于 04-15 20:25 423次阅读
    <b class='flag-5'>电磁</b>吸<b class='flag-5'>波</b>材料:宽频高效屏蔽的技术演进与市场机遇
    电磁波无线传输原理
    简单说:电生磁 → 磁生电 → 电磁波在空间传播 → 远处再把电磁波变回电信号,从而实现不用导线也能传信息。 1. 核心物理基础:电磁感应 变化的电场会产生磁场 变化的磁场会产生电场 两者相互
    发表于 04-14 10:58
    电磁材料片:技术参数解析与多场景应用价值探讨
    在电子设备高度集成、通信频率不断攀升的当下,电磁干扰已成为影响设备稳定性与可靠性的关键挑战。电磁材料片作为一种高效的功能性复合材料,通过将入射电磁波能量转化为热能或其他形式能量耗散
    的头像 发表于 04-13 20:40 423次阅读
    <b class='flag-5'>电磁</b>吸<b class='flag-5'>波</b>材料片:技术参数解析与多场景应用价值探讨
    液态金属吸材料:柔性宽频电磁防护的新选择
    解决这些难题的创新方案。一、技术指标:高性能与宽频带兼备液态金属吸材料的技术性能已得到充分验证。研究表明,通过合理的结构设计,这类材料可实现优异的电磁波吸收效果。例如
    的头像 发表于 04-09 09:09 474次阅读
    液态金属吸<b class='flag-5'>波</b>材料:柔性宽频<b class='flag-5'>电磁</b>防护的新选择
    低频电磁材料:技术解析、应用场景与市场前景展望
    。低频电磁材料,作为一类专门设计用于衰减或吸收该频段电磁波能量的功能性材料,正成为解决电磁兼容(EMC)问题的核心技术手段之一。 一、产品技术细节:性能指标与材料体系 低频吸
    的头像 发表于 04-01 13:03 329次阅读
    低频<b class='flag-5'>电磁</b>吸<b class='flag-5'>波</b>材料:技术解析、应用场景与市场前景展望
    电磁材料:技术演进与市场机遇深度解析
    在5G通信、人工智能、新能源汽车及航空航天技术迅猛发展的时代背景下,电磁辐射污染、信号干扰及隐身需求日益凸显。电磁材料作为一种能够有效吸收或衰减入射电磁波能量,并将其转化为热能或其
    的头像 发表于 03-30 11:20 382次阅读
    <b class='flag-5'>电磁</b>吸<b class='flag-5'>波</b>材料:技术演进与市场机遇深度解析
    EMC电磁屏蔽原理解析:什么是波阻抗?
    电磁屏蔽的原理主要是依据两种机制:反射损失和吸收损失,反射损失是由于屏蔽体与外部空间的波阻抗不匹配导致外在空间入射的电磁波在屏蔽体表面产生反射而成。吸收损失则是部分进入屏蔽体内的电磁波能量被屏蔽体所
    的头像 发表于 01-28 11:13 444次阅读
    论不同频率电磁波辐射的特点及对人体的影响
    总会听到或看到一些人错误的认为电磁波的频率越高穿透性越弱,并且越来越多的年轻人完全不在意辐射的危害。所以我想从原理上对电磁波的一些特性进行阐明,从而使大家理解一些现象,提高防护意识。01电磁波简介
    的头像 发表于 01-21 17:31 1366次阅读
    论不同频率<b class='flag-5'>电磁波</b>辐射的特点及对人体的影响
    一文读懂吸材料的工作原理与关键性能参数
    电子设备莫名失灵、军事装备隐身后雷达看不到?这一切背后,都有一个“低调的高手”在幕后默默工作,那就是吸材料!       它堪称电子世界的“魔法海绵”,专门“吃掉”那些乱跑的、有害的、或者需要隐藏的电磁波能量!但它是怎么做
    的头像 发表于 11-12 11:01 1865次阅读
    一文读懂吸<b class='flag-5'>波</b>材料的工作原理与关键性能参数
    材料制作的隔磁片在无线充电上有哪些作用?
    电磁辐射,达到电磁干扰的目的。根据电磁波在介质中从低磁导率到高磁导率的传播规律,利用高磁导率铁氧体来引导电磁波,通过谐振,吸收电磁波的大量
    的头像 发表于 11-12 10:55 460次阅读
    吸<b class='flag-5'>波</b>材料制作的隔磁片在无线充电上有哪些作用?
    如何使用吸材料进行电磁干扰的隔离和消除?
    使用吸材料隔离和消除电磁干扰(EMI),核心是“精准匹配干扰频率 + 合理选择材料形态 + 科学安装布局”—— 吸材料通过吸收电磁波能量(转化为热能)而非反射,避免干扰二次传播,尤
    的头像 发表于 10-11 16:54 2316次阅读
    如何使用吸<b class='flag-5'>波</b>材料进行<b class='flag-5'>电磁</b>干扰的隔离和消除?
    车载毫米雷达的工作原理和功能
    毫米(mmWave)严格意义上是指波长在1到10毫米之间、频率范围是30GHz-300GHz的电磁波
    的头像 发表于 09-08 10:37 2247次阅读
    车载毫米<b class='flag-5'>波</b>雷达的工作原理和功能
    认识电磁波的“双面性”与防雷保护
    电磁干扰如何防护
    的头像 发表于 07-29 09:35 967次阅读
    认识<b class='flag-5'>电磁波</b>的“双面性”与防雷保护
    中科亿海微可重构智能超表面电磁单元控制方案:多维调控电磁波,助力6G无线中继
    可重构智能超表面(RIS)技术是一种新兴的人工电磁表面技术,它通过可编程的方式对电磁波进行智能调控,具有低成本、低能耗、可编程、易部署等特点。通过构建智能可控无线环境,有机会突破传统无线通信的约束
    的头像 发表于 06-12 11:06 1088次阅读
    中科亿海微可重构智能超表面<b class='flag-5'>电磁</b>单元控制方案:多维调控<b class='flag-5'>电磁波</b>,助力6G无线中继
