近日高品质微波毫米波器件供应商RFTOP(频优微波)推出2W高精度、高性能DC-40GHz的2.92mm同轴固定衰减器。
该系列衰减器采用极小化设计理念,薄膜工艺和弹性架构设计制造,实现了极宽的频率范围、极低的插入损耗、优异的电压驻波比及衰减精度。可广泛应用于5G/6G通信、卫星,雷达,电子战,测试测量等领域。
2.92mm精密同轴固定衰减器,DC-40GHz,2W,1-80dB,双向,母-公,圆形
R402-XX系列衰减器平均输入功率2W,衰减精度高,可定制1-40dB任意衰减值产品,通过拼接的方式衰减值可覆盖41-80dB。
高集成度的坚固结构设计,产品尺寸小,拥有更大的灵活性,在射频设备集成方面有着广泛的应用。交期极快,常规dB值可以当天发货,特殊dB值2-3天发货。
41-80dB产品连接示意图,2.92mm精密同轴固定衰减器
产品技术指标:
工作频率:DC-40GHz
电压驻波比:1.23 Max,Typ 1.15
衰减值:1-80dB,可定制特殊衰减值
平均功率:2W @25℃
峰值功率:200W (5μsec pulse width, 1% duty cycle)
主体材料:303不锈钢钝化、内导体镀金≥1.27μm
极小化设计理念 产品小巧、应用灵活
该系列产品采用极小化设计理念,在满足平均功率容量设计要求下,产品采用高集成度的坚固结构设计,实现了极小的物理尺寸,产品坚固、体积小。同时在满足标准规范和不降低使用环境要求的情况下,进一步提升了器件的电气性能,对于一些极端的、狭小的空间应用提供了可能性。
优异的电气性能 满足高精度测试
芯片为自主设计,采用薄膜工艺,经过长期的开发优化,实现了极宽的频率范围、极低的插入损耗、优异的电压驻波比及衰减精度,使其足够支持需要精确测试应用的场景。产品整体架构为弹性设计,满足温度冲击、震动、耐功率等测试,从多方面确保了产品的高性能和可靠性。
高标准的工艺和材料 坚固耐用
对连接器工艺和材料的高标准要求,保证了精确和多次重复的测量,连接器内导体采用铍青铜镀金,金层厚度≥1.27μm达GJB标准,连接器壳体采用303高品质钝化不锈钢(可按客户需求定制316不锈钢),能经受长期磨损,能够满足恶劣的使用环境。
2.92mm精密同轴固定衰减器,DC-40GHz,2W,双向,母-公,圆形,接头不锈钢 - R402-10
2.92mm精密同轴固定衰减器,DC-40GHz,2W,双向,母-公,圆形,接头不锈钢 - R402-5
审核编辑:刘清
连接器
98文章
14809浏览量
137741 -
衰减器
4文章
646浏览量
34576 -
电压驻波比
34浏览量
7712
原文标题:RFTOP推出2W高性能40GHz小型化同轴固定衰减器
文章出处:【微信号:RFTOP频优微波,微信公众号:RFTOP频优微波】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
