良好APC指标的五个特征
控制工程中文版 来源:控制工程中文版 作者:Matthieu Bouat 2022-11-09 09:44 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
先进过程控制(APC)需要适当的指标或关键绩效指标(KPI),以确保安全、高效的运营。了解“良好”APC指标的五个特征。
指标,也称为关键绩效指标(KPI),是实现安全、高效过程运营的重要工具。指标表明运营的关键方面,如报警、安全阀、安全系统或先进过程控制(APC)是否按预期健康运行,或者是否发生了需要注意的系统性故障。
在一家大企业中,维持大量专家队伍来监督各种技术的健康性能成本很高。相反,企业会保持优化(即最少)的支持专家队伍,并使用指标来管理和确定其活动的优先级。通过这种方式,指标提供了一种必要的工具,使其可以利用有限的资源来管理过程运营的诸多关键方面。
就APC 而言,一家企业可能有数十个或数百个A P C 应用,但APC 专家队伍的数量有限。APC 指标提供基本信息,以便了解何时、何地以及如何分配这些有限的支持资源。这一管理战略的健全程度,取决于驱动它的指标。
用于APC 优化的“良好”指标特征
同样,在报警合理化上,需要在某一点退后一步,确定“良好”报警的具体特征是什么?值得思考的是,“良好”指标都具有哪些特征?
1、透明、有意义和直观;所有运营和优化利益相关者对其具有信心,而不仅仅是APC 专家抱有信心。
2、自动化、及时、响应迅速和可靠;可以对观察到的APC 状态或行为变化做出正确及时的响应。
3、技术独立;可以应用于任何类型的APC 或先进调节控制(ARC),同时还可以在应用之间提供有用的、直观的比较。
4、抓住未开发的机会;表明该技术是否已在任何地方得到应用,显示长期进展,以及仍有多少部署潜力。
5、优雅和高效;包括最少数量的相对简单、自动化、低维护需求的指标,这些指标可以在整个企业中统一部署。
指标不一定能诊断出故障的根本原因,但它们应该能反映出任何系统故障的不良影响,而不管其根本原因是什么。例如,血压和脉搏不能诊断疾病,但它们可以指示患者的健康状况、是否需要日常维护或是否需要更专业的治疗。
APC服务系数的含义和历史
APC 从未拥有过那么好的指标。APC 依赖于单个有限指标“服务系数”,即APC 应用打开或关闭的时间百分比。不幸的是,应用可以一直保持运行,但性能可能“降级”得厉害,这甚至很常见的。服务系数对于指示A P C 应用程序何时关闭仍然很重要,但高服务系数不能被视为应用运行正常并达到其预期目的。
传统的基于模型的APC 性能指标始终很复杂,与此原因基本相同,尝试更具说服力的指标,通常都是不成功的。如果基础模型本身不可靠,那么实现可靠的、基于模型的多变量控制性能,或以有意义的方式测量该性能,将比较困难。
经过几十年的发展,大多数传统A P C 技术的用户已经临时制作了各种内部A P C 指标工具,但没有一种工具符合“良好指标”的标准,也没有出现行业最佳实践。
过去,APC 指标所犯的一个错误是,几乎所有的假设都是基于受控变量(C V)的性能,而不是基于操纵变量(M V)的改变。基本问题是受控变量的性能受A P C应用以外的许多因素的影响(图1)。
图1: 除受APC 操纵变量(MV)影响外,APC 控制变量(CV)还受到很多其它因素的影响。这使其实际上不可能基于CV 行为来设计可靠的APC 指标。相反,MV 变动提供了APC 对过程运营所做贡献的清晰记录,并且可以很容易地转化为有效的APC 利用率和效益指标。
大多数现代过程运营环境都是动态的,有很多并行工作,以各种方式来优化关键受控变量,因此实际上不可能将A P C 从其中分离出来。
这就是为什么首先实施工厂步骤,因为在正常运行期间,无法将单个影响与总体受控变量行为分离开来。相反,操纵变量的变化提供了APC 应用的清晰记录,可以作为“良好”APC 指标的基础。
工业行业需要的APC指标
很久以前,工业界就看重闭环控制的内在价值,而不是开环控制,因此“手动回路”是当今最常见的过程控制指标之一。业内人士还牢记,控制台运营人员不应被过多的低值报警分散注意力或弄得不知所措,因此“不良行为报警”,成为另一个几乎普遍应用的衡量标准。
这说明了在运营控制台上发生的回路干预的数量(例如控制器设定点、输出和模式更改的数量)很多。数字大,表示手动和/ 或不良参与者回路中的多变量回路过多。这种“回路干预”指标,体现了大量APC 指标和管理信息。
它测量控制台运营人员的活动负荷;指示现有多变量控制应用程序的运行状况;识别缺失/ 需要的应用;并确定最糟糕的参与者回路。回路干预的总数,用来衡量A P C项目的整体有效性、进度和剩余的APC 潜力。
图2 :控制台日志的回路干预分析,揭示了最糟糕的参与者回路,即需要最多运营人员干预的回路。它还揭示了不健康的APC 操纵变量和缺失(剩余)的APC 应用。干预措施的总数,反映了APC 的总体进展以及对推荐的每小时干预行业指南的遵守情况。
今天的工业行业有一个“每小时报警数”的最佳实践指南可用于有效运营。那么,工业界是否也应该有“每小时回路干预数”的指导方针?在基础层健康状态下,APC 是将高数字降到可接受(可操作)数字的主要工具。
以下几个APC 指标符合“良好指标”的标准,可用于实现APC 技术项目的有效监控和管理:
服务系数(参见上述限制);
操纵变量利用率(基于操纵变量变化);
操纵变量收益(也可以选择将M V 变化转换为实际的经济收益);
回路干预,也称为不良参与者回路(识别单个操纵变量的健康状况、A P C 整体有效性和进展以及剩余的未捕获APC 的机会)。
关键概念:
■ 检查用于优化的APC“良好”指标的五个特征。
■ 指标不一定能诊断出故障的根本原因,但它们应该反映任何系统故障的不良影响。
思考一下:
如果没有合适的指标,您的先进过程控制能有多先进?
审核编辑:刘清
  • KPI
    KPI
  • APC
    APC
原文标题:如何判断“先进过程控制”成功与否?——“良好”APC的五个特征
文章出处:【微信号:控制工程中文版,微信公众号:控制工程中文版】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    零碳园区的碳排放指标是如何计算的?
    零碳园区的核心目标是实现近零乃至净零碳排放,而碳排放指标的精准计算,是园区合规管控、碳资产运营、零碳目标达成的基础前提。不同于传统园区“粗略估算”的模式,零碳园区的碳排放指标计算需遵循“全范围、全
    的头像 发表于 05-19 09:58 250次阅读
    零碳园区的碳排放<b class='flag-5'>指标</b>是如何计算的?
    蓝牙网关接收灵敏度指标的重要性
    这是一非常专业且核心的问题。蓝牙网关的接收灵敏度(ReceiveSensitivity)是决定其性能基石的关键指标之一,它直接且深刻地影响着蓝牙网关的多个核心性能。简单来说:接收灵敏度决定了蓝牙
    的头像 发表于 03-26 11:06 3881次阅读
    蓝牙网关接收灵敏度<b class='flag-5'>指标的</b>重要性
    零碳园区的碳减排效果评估指标有哪些?
    碳减排效果评估是零碳园区建设的关键环节,而科学完善的评估指标体系则是精准量化降碳成效、优化转型路径的核心依据。零碳园区的碳减排效果评估需突破传统园区单一能耗指标的局限,立足“全链条覆盖、多维度协同
    的头像 发表于 03-10 13:38 930次阅读
    零碳园区的碳减排效果评估<b class='flag-5'>指标</b>有哪些?
    电缆故障监测指标及其技术手段应用分析
    电缆故障监测通过综合评估电气、热学、机械及信号特征等多维度指标,结合对应技术实现故障的精准定位与预防。其中核心监测指标包含绝缘性能、电气参数、温度、机械性能以及局部放电等内容,从多方面实现对电缆运行
    的头像 发表于 01-28 11:09 215次阅读
    电缆故障监测<b class='flag-5'>指标</b>及其技术手段应用分析
    PSD太阳敏感器设计指标的地面测试验证
    PSD(位置敏感探测器)太阳敏感器作为微小卫星姿态控制系统的核心部件,其测量精度直接决定卫星在轨姿态控制的稳定性。为PSD太阳敏感器性能是否满足设计指标——120°圆锥形视场、入射角精度
    的头像 发表于 01-23 18:03 281次阅读
    PSD太阳敏感器设计<b class='flag-5'>指标的</b>地面测试验证
    进程概念和特征
    的进程定义为:”进程是进程实体的运行过程,是系统进行资源分配和调度的一独立单位。   进程的特征   进程是由多程序的并发执行而引出的,它和程序是两截然不同的概念。进程的基本特征
    发表于 01-15 06:39
    光伏策略控制服务器关键性能指标:入门必懂的核心参数
    光伏策略控制服务器的性能指标体系围绕“实时性、可靠性、适配性、处理能力、经济性”大核心需求构建,其中最具代表性的指标可归纳为类,它们共同构成了服务器性能的“体检报告”。
    的头像 发表于 01-08 11:48 718次阅读
    ETAS INCA软件的实用进阶功能
    在上一篇文章中我们介绍了INCA软件如何赋能高效的ECU开发及新能源挑战,本篇内容将继续深入探讨INCA的实用进阶功能。
    的头像 发表于 12-08 16:42 2839次阅读
    ETAS INCA软件的<b class='flag-5'>五</b><b class='flag-5'>个</b>实用进阶功能
    如何通过地址生成器实现神经网络特征图的padding?
    一些内存(BRAM),但是考虑到我们设计的网络为层卷积池化结构,特征图BRAM在每层卷积结束之后都进行存储的复用,因此其大小取决于最大特征图大小,因此使用稀疏地址生成器并不能大量减少存储资源消耗
    发表于 10-22 08:15
    怎样确定实时校验机制的验证指标
    核心目标,结合远程校准的实际风险(如传输错误、恶意篡改、电磁干扰)和电力行业标准,制定可量化、可验证的指标体系。以下是具体的指标确定方法与逻辑: 一、核心原则:指标确定的 3 底层逻
    的头像 发表于 10-11 17:03 1129次阅读
    如何入手设定激光二极管APC驱动电路参数
    *附件:ADL-63054TL.pdf 请教有没有电路设计高手可以指点下APC激光二极管驱动电路的参数设置。 激光二极管型号是ADL-63054TL 比如我要设计在25℃~50℃输出激光功率恒定在3mW,要从哪里开始入手设定参数? 万分感谢!
    发表于 09-05 15:49
    蓝牙信标的几种硬件方案
    一、蓝牙转发方案 硬件:蓝牙信标、蓝牙转发卡、蓝牙网关 以蓝牙信标为锚节点,蓝牙转发卡扫描蓝牙信标发出的广播信息,将其中信号强度值最强的3标的广播信息转发给蓝牙网关,蓝牙网关再传输到指定服务器
    的头像 发表于 07-31 10:43 684次阅读
    三相变压器性能参数哪些指标重要
    三相变压器性能参数中,对实际使用至关重要的指标主要包括额定容量、额定电压比、阻抗电压、空载损耗与短路损耗、空载电流、额定电流以及联结组别等,以下是对这些指标的详细分析:
    的头像 发表于 07-01 15:22 1387次阅读
    大神总结的常见射频指标的本质和意义
    可能随着Front-End的IL增大而恶化”的时候,如果阅读者是一基础概念知识都不好的工程师(工厂里的工程师很多都是如此),人家第一反应是“EVM是什么”,继而
    的头像 发表于 06-25 17:34 1178次阅读
    大神总结的常见射频<b class='flag-5'>指标的</b>本质和意义
    玻璃通孔技术的独特优势
    TGV(Through Glass Via)工艺之所以选择在玻璃上打孔,主要是因为玻璃在以下方面相较于硅具有独特优势。
    的头像 发表于 05-23 16:32 1378次阅读
    玻璃通孔技术的<b class='flag-5'>五</b><b class='flag-5'>个</b>独特优势
