由三种基本变换器演变构成的BUCK电路
电子工程师笔记 来源:电子工程师笔记 作者:电子工程师笔记 2022-11-09 10:10 次阅读
Buck的由来
电力电子的发展史我不想多说,经过几十年的发展由最初的线性电源低效率、大体积到目前的高频、小体积和高效率。下面将介绍三种最基本的拓扑之一Buck变换器是如何演变过来的。 学过电子的应该都知道,如何从一个电压(高)得到自己想要的电压值(低),可能最简单的方式就是通过电阻分压,如下面的方式。
这种方式最方便快捷,现在一般的电压采样基本采用这种方式,但是如果功率稍微大一点呢?由于R1和R2是串联的,所以在R1上的损耗不可忽视,如果所要的电压值远低于输入电压,那么该电路的效率就会极其低下。对该电路尝试进行变形,将R1更换为三极管,也就是现在的LDO模型,如下:
通过变型,那么原来在R1上的损耗转移到三极管Q1上面去了,由于Q1承受输入和输出的压差,所以该电路的效率也比较低下。为了提升效率,之前三极管是工作在线性状态,是否可以更改为开关状态呢?这样三极管就只有开关损耗和导通损耗,那么损耗就会大大的降低。可以更改为如下电路:
该电路工作周期时间为Ts,导通时间为Ton,那么占空比就是D=Ton/Ts,但是这样输出电压与开关状态高度关联,S1导通时有输出电压,S1关断时没有输出电压,但是输出负载总是需要连续的能量供给,这对于输出端负载是不可接受的。这就需要进行解耦,在变换器一定位置引入储能元器件电容,这样在即使在输入端S1断开的情况下,输出端电容也可以进行持续的能量输出,保证输出电压的稳定。
如果这样做,大家有没有看出会带来什么样的效果?由于电容两端的电压不能突变,当S1闭合的时候,那么会在线路中产生一个非常大的冲击电流,它不仅导致噪声和EMI问题,这个时候S1可能会被损坏。所以需要对其进行限流,如下:
加入R2限流电阻后,在S1闭合瞬间就没有那么大的冲击电流了,但是由于R2是串联在主功率回路中,电阻就会消耗功率,这样,在开关上减小的功耗最终可能又消耗在所加的电阻上。因此,为了最大限度的提高效率,可以将R2变换为电抗元件,从原理上来说,电抗原件仅存储能量不消耗能量,大家知道,电感两端的电流不能突变,所以在开关S1闭合的时候,电感可以很好的抑制冲击电流而不消耗能量。如下:
这样解决了S1闭合时由于C1的作用引起的浪涌冲击电流,但是当S1断开的时候呢?刚才有提到,电感两端的电流不能突变,当S1突然断开,就相当于电感的电流产生了突变,由于没有续流的回路,那么电感存储的能量就会以“拉弧”的方式消耗,这样就会产生一个非常大的电压尖峰。所以,为了给电感L1提供一个续流路径,需要增加一个续流二极管,如下:
这样,当S1突然断开,L1的能量就会通过二极管进行续流,所以我们也叫续流二极管。当然,为了提升效率,可以将续流二极管更换为MOSFET,如下:
这样一个同步Buck变换器就产生了。可以将电感在不同的位置放置变换为不同的拓扑结构,放在输入端就是Boost变换器,放在下面就是Buck-boost变换器。所以,基本的变换器其实就只有这三种,其他很多拓扑结构都是这三种基本变换器的演变。 比如正激就是Buck的隔离版本,反激就是Buck-boost的隔离版本。
审核编辑:郭婷
  • 三极管
  • 变换器
  • 电感
  • buck电路
原文标题:BUCK电路的由来(3种演变电路)
文章出处:【微信号:电子工程师笔记,微信公众号:电子工程师笔记】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Buck变换器的由来
    电力电子的发展史我不想多说,经过几十年的发展最初的线性电源低效率、大体积到目前的高频、小体积和高效率。下面将介绍三种最基本的拓扑之一Buck变换器是如何
    发表于 09-19 09:20 513次阅读
    开关电源:Buck变换器三种演变方式
    发表于 03-17 09:18 596次阅读
    三种Buck变换器拓扑结构的演变
    Buck变换器又称降压变换器、串联开关稳压电源、端开关型降压稳压。学过电子的应该都知道,如何从一个电压(高)得到自己想要的电压值(低),
    发表于 06-26 09:06 626次阅读
    <b class='flag-5'>三种</b>​<b class='flag-5'>Buck</b><b class='flag-5'>变换器</b>拓扑结构的<b class='flag-5'>演变</b>
    DCDC变换器轻载时三种工作模式
    的输出负载从满载到轻载然后到空载变化的过程中,系统的工作模式也会发生相应的改变。下面以降压型Buck变换器为例说明DCDC变换器轻载时的工作模式。降压型Buck
    发表于 08-31 17:01
    DCDC变换器轻载时的三种工作模式
    。  下面以降压型Buck变换器为例说明DCDC变换器轻载时的工作模式。降压型Buck变换器在轻载有三种
    发表于 03-14 18:00
    DC-DC变换器最基础的主要有三种
    上一节提到的开关电源的系统框图中,DC-DC变换器是其中一个重要的组成部分DC-DC变换器最基础的主要有三种Buck变换器,Boost
    发表于 10-29 06:52
    BUCK变换器设计
    BUCK,主要采用PSIM仿真,适用于需要设计此变换器的课设同学。一、设计指标及要求BUCK变换器有关指标为:  输入电压:标称直流48V,范围: 43V~53V  输出电压:直流2
    发表于 11-16 07:22
    Buck变换器三种演变方式
    Buck的由来电力电子的发展史我不想多说,经过几十年的发展最初的线性电源低效率、大体积到目前的高频、小体积和高效率。下面将介绍三种最基本的拓扑之一Buck
    发表于 03-20 09:24
    BUCK变换器轻载时三种工作模式原理及应用
    BUCK变换器轻载时三种工作模式原理及应用:降压型Buck 变换器在轻载有三种工作模式:突发模式
    发表于 10-27 22:52 76次下载
    Buck 电平变换器
    本文提出一 Bw k电平变换器,该变换器中开关管的电压应力为输人电压的一半,采用交错控制方式,可以大大减小输出滤波的大小。 本文详细分
    发表于 05-10 14:24 7次下载
    buck变换器电流分析_buck变换器峰值电流
    Buck变换器功率级和反馈控制电路组成,功率级包括功率开关和输出滤波,它将高输入电压变换到低
    发表于 01-10 09:52 6890次阅读
    <b class='flag-5'>buck</b><b class='flag-5'>变换器</b>电流分析_<b class='flag-5'>buck</b><b class='flag-5'>变换器</b>峰值电流
    buck变换器工作模式是什么_buck变换器轻载时三种工作模式详解
    buck变换器轻载时有三种工作模式:跳脉冲模式、突发工作模式、强迫连续模式。
    发表于 01-10 10:15 1.8w次阅读
    <b class='flag-5'>buck</b><b class='flag-5'>变换器</b>工作模式是什么_<b class='flag-5'>buck</b><b class='flag-5'>变换器</b>轻载时<b class='flag-5'>三种</b>工作模式详解
    三种飞轮结构的BUCK变换器资料下载
    电子发烧友网为你提供三种飞轮结构的BUCK变换器资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广
    发表于 03-31 08:42 0次下载
    <b class='flag-5'>三种</b>飞轮结构的<b class='flag-5'>BUCK</b><b class='flag-5'>变换器</b>资料下载
    降压型Buck变换器在轻载的三种工作模式
      降压型Buck变换器在轻载有三种工作模式:突发模式、跳脉冲模式和强迫连续模式。下面将详细的阐述了这三种模式的工作作原理及其它们的优点及缺点。在实际的应用中,应该根据系统对输出纹波和
    发表于 06-09 17:20 4次下载
    BUCK变换器三种工作模式
    根据BUCK电感的电流状态,可以把BUCK变换器分为三种模式1、CCM(电感连续模式)2、BCM(电感电流临界连续模式)3、DCM(电感电流断续模式)。
    的头像 发表于 03-16 11:23 8991次阅读
    <b class='flag-5'>BUCK</b><b class='flag-5'>变换器</b>的<b class='flag-5'>三种</b>工作模式
