SMT钢网的分类:
从制作工艺上来说,大约可分激光钢网,电抛光钢网,纳米钢网,电铸钢网,蚀刻钢网,阶梯钢网等。
1)激光钢网由激光切割成型,是目前行业内最常用的钢网,直接采用数据文件制作,减少了制作误差环节,精度高,但需要逐个切割,速度不快。
2)电抛光钢网是在激光切割后,用电解抛光的方式将钢网的孔壁抛光打磨,以改善开口孔壁。其孔壁光滑,对超细间距的QFN/BGA尤其适合。
3)纳米钢网是以电抛光钢网为蓝本在其表面添加了一些纳米稀有金属,并通过改变金属结构,使其良好的结合,使钢网的硬度大大提高并且稀有金属对锡膏中的助焊剂具有排斥作用,从而大大降低洗网次数,提高生产效率和印刷品质。纳米钢网具有所有电抛光钢网的优点外,其不粘锡膏的优点使其印刷更不易拉尖,适合更精密的元件的锡膏印刷。
4)电铸钢网最复杂的一种钢网制造技术,是通过将镍金属沉积在底板或模板上而金属层的一种金属成型工艺。电铸钢网孔壁光滑,倒梯形结构,最好的锡膏释放,对于微型BGA,超细间距QFP和小型片式元件如0201、01005,具有良好的印刷性能。而且由于电铸工艺本身的特性,在孔的边缘形成稍微高出钢片厚度的环状突起,锡膏印刷时相当一个“密封环”,在印刷时这个密封环有利于钢网与焊盘或阻焊膜紧密贴合,阻止锡膏向焊盘外侧渗漏。当然这种工艺的钢网成本也是最高的。
5)蚀刻钢网是通过化学蚀刻工艺,一次成型,速度较快,在激光钢网未普及时是主流的钢网,随着技术的发展以及对环保的要求越来越高,蚀刻钢网已被激光钢网替代,但蚀刻工艺作为仍然不可替代。
6)阶梯钢网: 阶梯钢网就是在同一个网板上做成两种或多种厚度,以达到精准控制锡量的目的,STEP—UP局部加厚可以克服部分零件脚位不均匀的问题,而STEP-DOWN局部减薄的钢网可以有效控制FINE PICTH零件脚短路的问题。
仅从制作工艺来说,就有如此多的种类的钢网,我们还没有谈钢网的材料呢。作为对PCB板或者钢网并没有什么研究的采购人员,要怎样选购钢网呢?
其实普通的激光钢网对绝大部分产品适用。如果需要特殊的钢网,SMT加工厂会第一时间跟您沟通的,因为钢网的印刷效果直接影响着贴片的良率。为了生产出良率高的产品,贴片厂都会选用最合格的钢网。
即便是最普通的激光钢网,价格也是参差不齐,从几十到几百不等。从材料,到设计,制造工艺,都影响着钢网的质量。好的钢网才有好的下锡效果,使贴装更精准美观。
审核编辑 :李倩
激光
19文章
3201浏览量
64478 -
smt
40文章
2901浏览量
69267 -
焊盘
6文章
551浏览量
38145
原文标题:SMT钢网的六种不同制作工艺
文章出处:【微信号:英特丽电子,微信公众号:英特丽电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
