相位误差对阵列方向图的影响
射频问问 来源:射频问问 作者:射频问问 2022-11-09 10:45 次阅读
摘要:在阵列天线的工程设计中,各种形式的误差影响着天线方向图。本次推文主要分析理论上的随机相位误差以及量化相位误差对阵列方向图的影响。
0 1随机相位误差
相控阵天线是一种通过控制阵列天线单元的馈电幅度和相位来改变远场方向图形状的天线。它具有高增益、波束指向可调、波束可赋形、低副瓣等优点,因此被广泛应用于一些军用(例如预警雷达)和商用(例如基站天线和卫通天线)领域。
低副瓣阵列的设计原理在实际应用中,馈电网络和天线加工、装配等过程往往会引入一些幅度和相位误差。随机的相位误差虽然对阵列天线的波束指向影响较小,但其也会导致天线出现副瓣抬升、增益下降等现象。接下来定量分析随机相位误差对天线方向图的影响。下图展示了一个单元间隔d、沿y轴组阵的N单元均匀直线阵,其相邻单元相差为α。
考虑单元为点源天线且等幅激励的情况,则上述阵列的方向图综合公式可简化如下:
当d=0.48λ、N=20时,利用MATLAB绘制其扫描0°、30°、45°的方向图如下所示:
对于单元n存在相位误差的情况,其方向图综合公式为:
为了模拟随机相位误差,可定义为一个在[-1,1]范围内产生随机数的函数,可取。模拟分别为15、30、45时,该线阵45°指向的方向图如下所示:
可以看出,随机相位误差的存在对波束指向的影响较小,但方向图副瓣电平会升高。
0 2量化相位误差
除了上一小节讲述的随机相位误差,数字移相器引入的量化相位误差也会影响天线方向图。在聊聊平板相控阵天线中,我们谈到了位数字式移相器的最小相移量,
从公式可以看出移相器所能提供的相位差并非连续变化,而是以的整数倍进行变化:
在这种情况下,实际能提供的相位输入与理论计算就会存在差异。其除了会造成波束跃度过大引起的扫描盲区,还会对天线的副瓣电平造成影响。若对于第n个天线单元,移相器的给入相位满足以下条件:
对于最坏的情况 (1-bit移相器),移相器仅提供0°和180°两种相位的输出。在不考虑随机相位误差的情况下,可通过MATLAB仿真计算给出理论最大波束指向45°时的方向图如下所示:
可以看出,配备1bit移相器的20单元均匀直线阵,其方向图波束指向45°附近,但是出现了较高的副瓣。接下来比较配备2-bit和3-bit移相器的情况下,阵列天线的方向图:
随着移相器位数的增加,阵列的副瓣电平逐渐降低。3位移相器大致能满足基本需求,尽管远区副瓣也会抬升到-15dB左右。上述四种情况下的对比方向图整理如下:
0 3定向性和效率的计算
对于均匀直线阵,若方位角对天线方向图函数无关,此时天线的定向性可利用下述公式精确计算:
例如元天线的归一化方向图函数为,其定向性为:定义量化相位下利用效率 (phase quantization),
对于上一小节离散计算的方向图数据,可以利用积分的思想,将积分拆分为级数求和。
然后对上述公式简单进行下坐标变换,再利用MATLAB软件编程后不难得出理想相位激励,以及配备1-bit,2-bit,3-bit移相器的上述线阵在45°波束指向的量化相位下利用效率对比图如下所示:
审核编辑:汤梓红
  • 相位误差
  • 阵列天线
原文标题:相位误差对阵列方向图的影响
文章出处:【微信号:射频问问,微信公众号:射频问问】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    半波偶极子天线xy面增益方向产生误差原因
    在用HFSS做半波偶极子天线设计,仿真XZ面和三维增益方向都没问题:但是xy面的增益方向图存在误差:这是我参数的设置:我不太确定是不是参数哪里设置错了导致的xy面增益
    发表于 12-29 05:12
    阵列通道误差校正算法及DSP实现
    阵列通道幅相不一致性严重影响测向性能。基于辅助源的相关校正理论,研究了通过在天线馈电口输入辅助信号,再对信号求相关来实现对阵列通道不一致性的校正;并分析了基
    发表于 03-04 22:23 21次下载
    基于凸优化的宽带阵列方向综合算法
    针对宽带任意阵列天线的方向综合问题,提出了基于凸优化及其求解软件的方向综合方法。其中针对宽带最低旁瓣
    发表于 07-30 15:01 15次下载
    一种新的天线阵列位置误差校正算法
    一种新的天线阵列位置误差校正算法:摘 要 阵元的位置误差会影响阵元所接收到信号的相位基于特征值分解的波达方向算法对信号的
    发表于 10-24 15:11 10次下载
    二维矩阵列天张方向综合
    二维矩阵列天张方向综合:在干扰入射方向,自适应天线阵方向会产生零陷,从而实现抗干扰的功能。基
    发表于 01-13 11:13 33次下载
    针对FlexRay总线防护的配对阵列
      TDK公司的子公司TDK-EPC新推出爱普科斯(EPCOS)生产的配对阵列,将ESD和EMI防护接合在单个多层组件内。该B72812*系列配对阵列完全可以满足
    发表于 11-30 09:35 800次阅读
    针对FlexRay总线防护的配<b class='flag-5'>对阵列</b>
    近场麦克风阵列幅相误差校正技术
    摘 要:针对近场均匀麦克风线阵,提出了一种利用单个校正源对存在阵元幅度和相位误差阵列模型进行校 正的方法,该方法要求在已知校正源和各个阵元位置的前提下对阵列幅相误
    发表于 03-28 15:41 39次下载
    光谱仪中谱线相位误差的乘积法校正
    在光纤傅里叶变换光谱仪(FFTS)中由于抽样误差和光纤色散等原因引起相位误差导致谱线畸变。乘积法在频域实现相位误差校正,通过短双边干涉
    发表于 08-15 14:19 19次下载
    光谱仪中谱线<b class='flag-5'>相位</b><b class='flag-5'>误差</b>的乘积法校正
    均匀圆阵列参数分析
    本文的主要内容是:针对一个任意指定最大辐射方向的均匀圆阵列,分析了阵列半径和阵元数目对阵列方位面和俯仰面方向
    发表于 05-24 16:11 31次下载
    均匀圆<b class='flag-5'>阵列</b>参数分析
    一种阵列天线幅相误差校正方法设计
    阵列信号处理是当前信号处理的热门方向,为信号处理带来极大的方便,阵列信号处理中的各通道不一致问题将会给阵列信号处理带来影响,很多文献中介绍过关于自适应幅相
    发表于 01-10 16:24 14次下载
    基于混合粒子群算法的阵列方向综合技术
    快速的局部深入优化,最终实现大型阵列天线方向图的赋形优化。计算结果表明,该算法收敛性较好,计算效率高,在方向综合中有着非常好的工程应用性。
    发表于 01-04 15:02 0次下载
    相位误差的数字化控制
    Zero Phase Error Digital Control(零相位误差数字控制)
    发表于 10-26 09:22 0次下载
    一维双基线相位干涉阵列的测向公式准确解
    相位干涉利用无线电波在接收阵列的基线上形成的相位差来确定辐射源信号的方向,由于具有设备简单、测向误差低、灵敏度高及实时性好等诸多优点,得到了
    发表于 01-26 11:10 2次下载
    基于自适应阵列算法的天线方向图校正技术的详细资料说明
    提出了一种基于自适应阵列算法的天线方向图校正技术。该方法对被测天线(AUT)在安静区内不同位置的天线方向图进行多次测量。校正后的天线方向图是通过测量
    发表于 06-10 08:00 6次下载
    基于自适应<b class='flag-5'>阵列</b>算法的天线<b class='flag-5'>方向图</b>校正技术的详细资料说明
    级联 LMX1204 相位误差分析
    电子发烧友网站提供《级联 LMX1204 相位误差分析.pdf》资料免费下载
    发表于 09-09 09:36 0次下载
    级联 LMX1204 <b class='flag-5'>相位</b><b class='flag-5'>误差</b>分析
