日志分析器之统计数据页
哲想软件 来源:哲想软件 作者:哲想软件 2022-11-09 10:54 次阅读
LogAnalyzer(日志分析器)是HostMonitor的一个辅助应用程序,它包含在高级主机监视器软件包中。高级主机监视器的Professional、Advanced和Enterprise 许可证中包含了Log Analyzer的许可证。Starter许可证持有者可以单独订购Log Analyzer。
统计数据页
活跃/死区比率
此选项指定应如何计算“活跃时间”与“死区时间”的百分比。
100%时间=活跃+死区+未知
将总监控时间(对于每个测试)定义为测试具有“良好”、“不良”或“未知”状态的时间间隔总和。测试被禁用或等待主测试的时间间隔将被忽略。所以,“活跃”比率=(活跃时间)/(活跃+死区+未知时间)
100%时间=活跃+死区+未知+WaitForMaster
将总监控时间(每个测试)定义为测试具有“良好”、“不良”、“未知”或“WaitForMaster”状态的时间间隔总和。禁用测试的时间间隔将被忽略。所以“活跃”比率 =(活跃时间)/(活跃+死区+未知+WaitForMaster时间)
100%时间=活跃+死区+未知+禁用项目
将总监控时间(对于每个测试)定义为测试具有“良好”、“不良”、“未知”或“禁用”状态的时间间隔总和。忽略测试等待主测试的时间间隔。所以,“活跃”比率 =(活跃时间)/(活跃+死区+未知+禁用时间)
100%时间=活跃+死区+未知+禁用项目+WaitForMaster
将总监控时间(每个测试)定义为测试具有“良好”、“不良”、“未知”、“禁用”或“WaitForMaster”状态的时间间隔总和。所以“活跃”比率=(活跃时间)/(活跃+死区+未知+禁用+WaitForMaster 时间)
平均模式下图表的阈值
当选择“显示所有数据”图表模式时,每个点的颜色取决于该特定时间的测试状态(例如,绿色为通过的探针,红色为失败的探针)。
“平均”模式下的图表行为更为复杂-测试项目可能会在时间间隔(日、月……)内多次更改其状态,但图表仅显示单个项目。这些点应该使用什么颜色?2个新选项(位于“选项”对话框中的“统计”页面上)允许您为此类项目指定“不良”和“未知”阈值:
当(不良时间)/(总时间)比率超过% 时,显示“不良”状态
以时间间隔的百分比指定“不良”状态的阈值。如果测试出现不良状态的累积时间等于或超过指定百分比,则图表上的项目将显示为“不良”颜色(默认为红色)。例如,如果您使用“按小时显示平均值”模式和10% 的阈值,那么如果某个主机在一小时内,有6 分钟或更长时间没有响应ping 测试,您将在图表上看到红色条。
当未知/总时间的比率超过% 时显示“未知”状态
以时间间隔的百分比指定“未知”状态的阈值。如果测试未知状态的累积时间等于或超过指定百分比,则图表上的项目将显示为“未知”颜色(默认为黄色)。例如,如果您使用“每天显示平均值”模式和25% 的阈值,那么如果某项测试在一天内,有6小时或更长时间处于“未知”状态,您将在图表上看到黄色条。
请注意:“不良”状态的优先级高于“未知”状态。这意味着如果“不良”时间达到指定阈值,无论该测试处于“未知”或“良好”状态多长时间,该点都将显示为红色。
均衡
参数允许您将流量监视器测试结果均衡到相同的单位。选择以下选项之一
减少:对所有测试使用Kbit 单位
减少:对所有测试使用KB 单位
减少:对所有测试使用Mbit 单位
减少:对所有测试使用MB 单位
按原样显示值
脚本
Log Analyzer 4.0+ 支持脚本。脚本允许您按计划自动生成报告(例如,使用标准NT 计划程序)。日志分析器脚本文件(默认扩展名为.LAS)是一个简单的文本文件,其中包含应用程序的命令。您可以使用任何文本编辑器(例如记事本)创建和编辑脚本文件。
普遍规则:
每一行只能放一个命令
注释:程序忽略所有以分号(;) 作为第一个字符的字符串
命令:命令不区分大小写(例如“Load”和“LOAD”含义相同)
当您提供日志文件名或日期过滤器时,您可以使用日期宏变量。日志分析器会将参数中'%' 之间的文本解释为日期宏变量,其中'DD' 表示月份中的日期,'MM'- 月份,'YY'- 年份(最后两位数),'YYYY'- 年份。您也可以使用特殊的日期表达式。
命令列表:
脚本示例:
要执行脚本,您应该使用以下命令行参数“-script:”启动LogAnalyzer。还有一个可选参数“-log:<日志文件的名称>”。使用此可选参数,日志分析器会将有关脚本执行和脚本中的错误(如果有)的信息记录到指定文件中。
可选的命令行参数
2GB文件分析可能需要几分钟(时间取决于文件格式、测试项目数量、系统性能等)。有一些选项可以节省您的时间
onetest 命令行参数告诉Log Analyzer查找和分析一个或几个测试,而忽略其他测试项。您可以指定测试ID、测试ID列表、测试全名或带有通配符的文本(通配符应位于开头或结尾)。
当日志分析器在没有“onetest”开关的情况下启动并且它没有以脚本模式启动时,应用程序会检查文件中的记录数。如果有超过2,000,000条记录,它会询问“您要加载最后500,000条记录吗?”因此您可以选择:加载和分析最近的日志记录或读取整个日志文件。您可以使用logsman.ini文件调整这些限制。
最低系统要求
Windows XP SP2, Vista SP2, Windows 7, Windows 8 或Windows 10
Windows Server 2003 SP2, Server 2008 SP2/R2,Server 2012, 2016 或Windows Server 2019
Internet Explorer 6(应用程序可以在没有IE 的情况下运行,但无法使用帮助系统)
3 MB可用磁盘空间
最小屏幕分辨率:800 x 600
审核编辑 :李倩
  • 分析器
  • 软件包
原文标题:Advanced Host Monitor软件包辅助组件之日志分析器(12)
文章出处:【微信号:哲想软件,微信公众号:哲想软件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    神经网络压缩框架 (NNCF) 中的过滤器修剪统计数据怎么查看?
    无法观察神经网络压缩框架 (NNCF) 中的过滤器修剪统计数据
    发表于 03-06 07:10
    如何在C++演示中保存每个人的动作统计数据
    运行 Smart Classroom C++ 演示 ,带有 -ad 选项 无操作统计保存
    发表于 03-06 06:28
    VirtualLab Fusion应用:光栅级次分析器
    选项卡中的输出 •如果光栅级次分析器在光学设置中处理,则单阶输出值记录在探测结果选项卡中。 •这些值在参数运行和参数优化中也可用。 在极坐标图中输出数据 •光栅级次分析仪的极坐标图
    发表于 02-11 09:47
    EM储能网关 ZWS智慧储能云应用(7) — 数据修正
    导读ZWS智慧储能云,会统计电量、能耗等数据,这些统计数据与客户收益情况息息相关。在日常运营中,常有各种异常因素,导致统计有误。ZWS储能云,针对异常情况是如何
    的头像 发表于 02-08 13:00 272次阅读
    EM储能网关 ZWS智慧储能云应用(7) — <b class='flag-5'>数据</b>修正
    VirtualLab:系统建模分析器
    ,系统建模分析器。本文档介绍该工具的使用方法。 系统建模分析器 如何运行建模分析器 系统建模分析器 例1:光束清理滤波 示例 – 光
    发表于 01-14 09:45
    偏振分析器
    摘要 线栅偏振,可以使透射光产生线性偏振状态,是众多应用中常见的一种光学元件。由于它们的结构在亚波长范围内,因此必须对光的传播进行严格的处理。VirtualLab的偏振分析器及其内置的RCWA
    发表于 01-13 08:59
    VirtualLab Fusion:系统建模分析器
    ,系统建模分析器。本文档介绍该工具的使用方法 系统建模分析器 如何运行建模分析器 系统建模分析器 例1:光束清理滤波 示例 – 光束
    发表于 01-04 08:45
    VirtualLab Fusion应用:畸变分析
    用户的要求设置评估距离。 分析器的设置 位置(畸变类型,见第4) 参考位置 计算的光线束位置 输出(结果显示) 绝对畸变[m]或相对畸变[%] 角度范围:定义沿着哪个方向扫描畸变(组件的X轴或Y轴
    发表于 01-02 16:41
    VirtualLab:系统建模分析器
    发表于 12-19 12:36
    Minitab 在统计分析中的应用
    在当今数据驱动的世界中,统计分析成为了一个不可或缺的工具。Minitab作为一款功能强大的统计软件,它能够帮助用户进行数据探索、假设检验、回归分析
    的头像 发表于 12-02 15:23 615次阅读
    日志篇:模组日志总体介绍
    的各种故障进行分析。 二、4G模组日志的几种类型界 4G 模组的日志有两种类型: 业务日志和底层日志。业务
    的头像 发表于 10-24 07:16 312次阅读
    <b class='flag-5'>日志</b>篇:模组<b class='flag-5'>日志</b>总体介绍
    统一日志数据流图
    统一日志数据流图 日志系统数据流图 系统进行日志收集的过程可以分为三个环节: (1)日志收集和导
    的头像 发表于 08-21 15:00 396次阅读
    统一<b class='flag-5'>日志</b><b class='flag-5'>数据</b>流图
    linux日志管理journalctl命令
    journalctl 用来查询 systemd-journald 服务收集到的日志。systemd-journald 服务是 systemd init 系统提供的收集系统日志的服务。
    的头像 发表于 08-14 18:18 3005次阅读
    linux<b class='flag-5'>日志</b>管理<b class='flag-5'>之</b>journalctl命令
    请问如何使用GPIF_Example10.img 和 CPLDasFifoMaster.xsvf测试读取?
    报告接收统计数据。 * 我将 Fx3Receive 与 GPIF_Example8 和作为从站的 CPLD 配合使用。
    发表于 07-26 06:53
    同步计数器和异步计数器的区别
    在数字电子领域中,计数器是一种用于统计脉冲信号数量的重要设备。其中,同步计数器和异步计数器是两种不同类型的计数器,它们在工作原理、特性以及应
    的头像 发表于 05-24 14:36 4988次阅读
