Creo零件的默认颜色能够修改吗?
冬至子 来源:proe知识 作者:机械时代网 2022-11-09 11:12 次阅读
Creo零件的默认颜色能够修改吗?当然可以,本文简单介绍其中的一种方法。
众所周知,Creo默认的零件颜色如下图所示,有的小伙伴可能会喜欢NX中零件的默认的黄色。下面我们就将Creo的默认零件颜色改为黄色。
方法:
1.在视图选项卡中点击“外观”,鼠标右键选择“新建”,如下图所示。
设置颜色的名称为:yellow,如下图所示。
输入NX默认零件颜色的RGB值,如下图所示。我们可以通过QQ的截图功能来获取各种颜色的RGB值或者查找相关的文件。
点击确定完成。
2.将零件进行上色,如下图所示,我们可以看到和NX的默认零件颜色基本一致。
3.点击“外观管理器”,如下图所示。
弹出如下图所示的窗口,点击“将模型外观保存到文件”按钮。
将.dmt文件保存到桌面。
4.使用记事本打开上一步保存的.dmt文件,如下图所示。将下图红色方框中的内容进行复制。
5.找到Creo零件默认配色文件default.dmt,其位置在 Common Files\\graphic-library\\appearances文件夹中。
6.使用记事本打开default.dmt文件,找到下面方框所示的内容,该部分内容是设置“曲面默认颜色”。
找到其中“# ambient color”到“reflecion 0.300000”之间所有的内容,将其用步骤4复制的内容进行覆盖。
找到下面方框所示的内容,该部分内容是设置“实体默认颜色”。
7.重新启动软件,我们新建一个实体和曲面,就可以看到如下图所示的结果。
审核编辑:刘清
  • RGB
    RGB
    自动零件分析仪的原理和应用
    自动零件分析仪,特别是针对金属等材料的全自动在线材料分析仪,其原理和应用在工业生产中具有重要意义。以下是关于自动零件分析仪的原理和应用的详细解释:一、原理自动零件分析仪的工作原理基于先进的测量技术
    发表于 12-23 15:22
    零件加工精度的提升策略
    ,对于存在问题的加工设备,必须要及时地予以修缮或者是替换,使得设备能够满足零件加工的要求。同时还应该大力引进新设备,并且使得零件加工工艺与这些新设备和新技术相匹配,从而使得零件加工的精
    发表于 11-16 17:23
    如何在Allegro增加零件修改连线关系
    如何在Allegro增加零件修改连线关系 步骤:  1. 设定环境变數: 使用这项功能前必先启动Logic_edit_enabled环境变數.  􀂄在Allegro选择下拉式
    发表于 09-06 11:07 0次下载
    典型冲压模具零件制造与装配
    典型冲压模具零件制造与装配:    在掌握模具零件加工方法的基础之上,本章介绍模具工作零件(刃口类、型面类)、板类零件、轴类
    发表于 10-17 15:12 0次下载
    SMT零件资料自动生成
    所有现代的SMT贴片设备都有其自身开发的定义零件资料的方法,以用于处理及识别SMT零件.随着零件和设备日益先进化,零件资料也变得越来越复杂,因而创建及高度也愈益且费更长,成本
    发表于 11-12 22:03 34次下载
    精密石墨零件的研磨
    精密石墨零件的研磨 我单位生产的几种航空输油泵中都有以石墨M106H为材料的密封环类零件,其典型零件如图1所示。此零件为端面密封工作方式,B
    发表于 05-16 00:08 1910次阅读
    精密石墨<b class='flag-5'>零件</b>的研磨
    零件与工装的形位精度理论与应用
    零件的形位精度是零件的形状精度和位置精度的简称。零件图中的公差值体现了零件的设计精度,制造中的加工误差反映了零件的加工精度,因此形位公差和形
    发表于 01-16 23:30 204次下载
    零件封装基本认识
    零件封装是指实际零件焊接到电路板时所指示的外观和焊点的位置。是纯粹的空间概念.因此不同的元件可共用同一零件封装,同种元件也可有不同的零件封装。像电阻,有传统的针插式,这种元件体积较大,
    发表于 02-22 16:05 0次下载
    <b class='flag-5'>零件</b>封装基本认识
    零件封装知识
    零件封装是指实际零件焊接到电路板时所指示的外观和焊点的位置。是纯粹的空间概念.因此丌同的元件可共用同一零件封装,同种元件也可有丌同的零件封装。像电阻,有传统的针揑式
    发表于 09-27 17:11 217次下载
    <b class='flag-5'>零件</b>封装知识
    怎样以Digilent零件为例创建自己的Fritzing零件
    您的新零件将位于MyParts容器中。如果要将零件保留在MyParts箱中,请确保在关闭Fritzing时将更改保存到MyParts箱中,
    的头像 发表于 12-12 11:22 3365次阅读
    军用零件对照指南
    军用零件对照指南
    发表于 04-26 21:31 5次下载
    军用<b class='flag-5'>零件</b>对照指南
    我们该如何修改和添加SolidWorks零件库中的零件
    SolidWorks零件库在哪里?如何在SolidWorks中添加零件库?
    发表于 11-17 16:14 6345次阅读
    我们该如何<b class='flag-5'>修改</b>和添加SolidWorks<b class='flag-5'>零件</b>库中的<b class='flag-5'>零件</b>
    识读零件图的基本步骤
    任何机械都是由许多零件组成的,制造机器就必须先制造零件零件图就是制造和检验零件的依据,它依据零件在机器中的位置和作用,对
    的头像 发表于 08-11 10:47 1.1w次阅读
    镍铁合金薄壁零件车削加工研究
    针对镍铁合金薄壁零件车削加工出现的问题,从零件材料特性、零件加工易产生变形等方面进行分析,通过改进零件热处理工艺、设计装夹夹具及零件装夹方法
    的头像 发表于 02-09 09:21 1957次阅读
    怎样在SolidWorks零件中插入其它零件进行布尔运算?
    在solidworks零件模式下插入其它零件,一般情况用得比较少。笔者用这项功能主要是对零件进行添加、删除和组合。
    的头像 发表于 07-10 16:28 1764次阅读
    怎样在SolidWorks<b class='flag-5'>零件</b>中插入其它<b class='flag-5'>零件</b>进行布尔运算?
