经常看到有人使用关系式再生创建动画,一直很好奇究竟是怎么做到的,今天简单研究了一下。其实通过关系式再生创建动画的原理很简单,只要真正懂得它的实现方式,并知道如何利用关系式,基本上就能通过关系式做出动画了。
下面以弹簧伸缩为例简单进行介绍,最终结果如下图所示。
方法:
1.首先我们点击“螺旋扫描”按钮,通过螺旋扫描创建一弹簧。
点击定义按钮,进入草绘环境。
绘制如下图所示的草绘作为螺旋扫描路径。
绘制如下图所示的草图作为螺旋扫描的截面。
设置节距值为1.2mm,如下图所示。
点击勾号完成弹簧的创建。
2.点击“工具”-“参数”,创建一个名称为“STATION”的参数,如下图所示。
3.点击“工具”-“关系式”,输入以下的关系:
if d3>30
station=1
endif
if d3<10
station=0
endif
if station==0
d3=d3+1
else
d3=d3-1
endif
d5=d3/10
各个尺寸的代号如下图所示。节距的代号为d5,弹簧高度代号为d3。
4.点击“重新生成”按钮或者按快捷键Ctrl+G,就可以看到动画了。
审核编辑:刘清
举报投诉
中断按键
2浏览量
914
基于反馈的运放电路分析
在负反馈运算放大器电路中,有两点疑惑
1.输入信号为什么不从反馈支路流向输出?
2.反馈具有滞后性,反馈总是延时于输入信号,这样是怎么做到输入输出的平衡关系式的,即在同一时刻怎么列出输入输出的关系式的?
发表于 01-21 23:14
OPA857输出电压(OUT)与输入电流(IN)之间的计算关系式是什么?
请问输出电压(OUT)与输入电流(IN)之间的计算关系式是什么?Vout = Iin * Rf + Vref ? 那如果Iin = 2mA,Rf1=5kΩ,则 Vout = 2mA * 5K +1.83 ?
发表于 08-02 07:01
最小球差的形状因子和位置因子的关系式:q=-2(n^2-1)p/(n+2)
最小球差的形状因子和位置因子的关系式:q=-2(n^2-1)p/(n+2)其中:位置因子p=2f/s-1=1-2f/s';形状因子q=(r1+r2)/(r1-r2)这个公式如何推导?{:soso_e118:}
发表于 01-26 11:07
1、请问图示的输入的电流和电压的传递函数关系式是什么?
1、请问图示的输入的电流和电压的传递函数关系式是什么?2、请问如果用simulink做仿真,用变压器取代电流互感器的话,模型怎么搭建?、
发表于 05-08 15:01
请问如图电路,运放输出电压Vout与输入端IS+与IS-的关系式是什么样的?
如图片的电路,请问运放输出电压Vout与输入端IS+与IS-的关系式是什么样的?谁能帮忙分析推导下?谢谢
发表于 09-27 16:09
在QML动画设计中通过指定关键帧创建时间线动画
在QML动画设计中,可以通过指定关键帧创建时间线动画;还可以将时间线绑定到组件(如滑块)的属性值,以这种方式控制动画。
一文弄懂激光器速率方程组及基本关系式
对一些简化的、具有代表性的模型列出速率方程组,所谓的三能级和四能级系统。激光速率方程理论的出发点是原子的自发辐射、受激辐射和受激吸收概率的基本关系式。
发表于 03-09 13:44
•7779次阅读
怎么做到EMC设计与产品设计同步?(中)
怎么做到EMC设计与产品设计同步?(中)相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!
机器人的三大矩阵是什么及关系式
在机器人学中,三大矩阵主要指的是与机器人位移、速度和力相关的矩阵,它们分别揭示了机器人在不同空间(如关节空间和作业空间)之间的映射关系。这三大矩阵及其关系式可以概括如下: 1. T矩阵(变换矩阵
