如何在发射机中使用数字预失真(DPD)来抵消功率放大器中非线性的影响
冬至子 来源:FPGA算法工程师 作者:Duoqiang Liu 2022-11-09 11:22 次阅读
数字预失真(DPD)是目前无线通信系统中最基本的构建块之一。其用于提高功率放大器的效率。通过减少功率放大器在其非线性区运行时产生的失真,功率放大器的效率可得到大幅提升。
不使用 CFR 或 DPD 算法的无线基站通常效率较低,因此运营和资金设备成本也较高。一个输出 WCDMA 波形的典型 AB 类 LDMOS 功率放大器的效率约为 15-20%。利用 CFR 和 DPD 算法,效率可提升至 40%,从而大幅降低网络运营商的资本支出和运营支出。
据悉,Xilinx新系列功率放大器设计采用 Doherty 架构以及 Xilinx DPD 内核,效率可提升至 50% 以上的水平。
本文通参考MATLABRF仿真工具,展示如何在发射机中使用数字预失真(DPD)来抵消功率放大器中非线性的影响。我们使用Power Amplifier Characterization 的模型,得到功率放大器特性的例子来模拟两种情况。在第一个仿真中,射频发射机发送双音信号。在第二个仿真中,射频发射机发送一个类似5G的OFDM波形,带宽为100 MHz。
一、两正弦波信号测试DPD
Simulink RF Blockset模型: System-level model PA + DPD with two tones.
该模型包括一个双音信号发生器,用于测试系统的输出参考的三阶截距点。该模型包括使用I-Q调制器的射频上变频、PA模型、用于探测PA输出的耦合器和代表天线负载效应的s参数块。接收链进行下变频到低中频。注意,本系统的仿真带宽为107.52 MHz。
当拨动开关处于向上位置时,可以不使用DPD对模型进行仿真。仿真模型如下图所示。
图1 System-level model PA + DPD with two tones模型
图2 双音频谱图
手动开关处于开启状态,使能DPD算法。切换时,TOI(三阶截距点)得到显著改善。检查频谱分析仪中的失真测量,以验证这些结果,得益于DPD线性化,谐波的功率降低。
图3 开启DPD算法
图4 开启DPD后双音频谱图
在双音信号进入DPD块或功率放大器之前,它经过一个FIR插值器,在PA表征中使用相同的FIR插值器。这是必要的,因为功率放大器的模型是插值后的采样率,而不是双音信号的原始采样率,而且为了建模功率放大器引入的高阶非线性,需要对信号进行过采样。
所需幅度增益的DPD系数估计量是基于预期获得的功率放大器(PA期间获得表征),因为除了线性化,总体目标是使得DPD功率放大器的输入输出的联合增益尽可能接近预期的增益。为了正确估计DPD系数,DPD系数估计模块的输入信号PA In和PA Out必须在时域内对齐。通过查找延迟模块验证了这一点,该模块显示射频系统引入的延迟为0。此外,PA In和PA Out必须是功率放大器输入信号和输出信号的精确基带表示,即没有额外的增益或相移。否则,DPD系数估计模块将不能正确地观察功率放大器,也不会产生正确的DPD系数。这是通过确保上变频和下变频步骤都有一个增益为1,反馈信号到达PA Out之前,耦合器对损耗和相移做适当补偿。
在FIR插值器前的缩放因子的目的是帮助有效地利用线性化的功率放大器。即使启用了DPD,也可能出现两种不希望出现的情况。双音信号相对于线性化系统的输入范围可能非常小,因此没有充分利用线性化系统的放大能力。或者双音信号可能太大,以致于功率放大器模型工作在PA表征期间观察到的范围之外,因此功率放大器模型可能不是物理设备的精确模型。我们使用以下启发式方法来设置缩放因子。
假设DPD将功率放大器完全线性化以达到预期的幅度增益,那么DPD允许的最大输入幅值应该是PA表征过程中观察到的最大功率放大器输出幅度除以预期的幅度增益。DPD前的缩放因子应该是DPD允许的最大输入幅度除以PA表征过程中观察到的插值信号的最大幅度。
该系统模型有一个计算最大归一化PA输入幅值的模块。如果它等于1,则表示进入射频系统的基带信号的最大振幅等于PA表征过程中观察到的最大PA输入振幅。因此,如果归一化PA输入幅值的最大值小于1,则可以增加上述启发式方法设置的缩放因子。如果最大归一化PA输入幅值大于1,则应减小缩放因子。
通过改变DPD系数估计块中定义的度和内存深度,可以在性能和实现成本之间找到最合适的折衷。
二、带有类似5G OFDM 波形的DPD
Simulink RF块集模型:System-level model PA + DPD with a 5G-like OFDM waveform
该Simulink模型的结构与之前的Simulink模型相同。被放大的信号现在是类似于5G的OFDM波形,而不是双音信号。频谱分析仪测量的是ACPR而不是TOI,并增加了一个子系统来测量放大后的OFDM波形的EVM和MER。
图5 System-level model PA + DPD with a 5G-like OFDM waveform模型
在没有DPD线性化的情况下,系统的平均MER为24.4 dB,从星座图测量结果可以看出。
图6 星座图
图7 频谱图
手动开关处于开启状态,使能DPD算法。当被切换时,平均的MER显著提高。星座图也更聚集在模板上,有利于接收端解调。
图8 开启DPD后的星座图
这里,MER是一个测量值,叫做调制误差率。MER是理想符号矢量幅度的平方和除以符号误差矢量幅度的平方和,用dB表示。MER反映数字信号质量,MER往往作为接收机对传送信号能够正确解码的早期指示。事实上,MER是用来比较接收符号(用来代表调制过程中的一个数字值)的实际位置与其理想位置的差值。当信号逐渐变差时,被接收符号的实际位置离其理想位置愈来愈远,这时测得的MER数值也会渐渐减小。一直到最后,该符号不能被正确解码,误码率上升,这时就处于门限状态即崩溃点。
可以想象,随着5G使用256QAM调制,如果星座图不够好,信噪比不够高,在高阶调制下,很难成功解码,高吞吐率就上不去,进而失去5G的高数据速率优势。因此,DPD在5G中得到应用,也是必然。
在利用FPGA实现DPD时,可基于LUT进行设计。那么,怎样才能实现呢?系数估计器又该怎么去设计呢?这就需要各位研发工程师付出努力了。
审核编辑:刘清
  • 功率放大器
  • 无线通信
  • 数字预失真
    功率放大器类型有哪些?功率放大器如何选择厂家
    %,且有较大的非线性失真。 由于效率比较低 现在设计基本上不在再使用。  2、B类放大器  B类放大器的主要特点是:放大器的静态点在(VCC,0)处,当没有信号输入时,输出端几乎不消耗
    发表于 10-17 15:36
    基于FPGA的非线性校正设计方案
    IFFT的输入中存在相位一致的某些点时必然有较高的峰平比,对发射机线性度提出了非常高的要求[1]。射频功率放大器发射机系统中非线性最强的器
    发表于 07-30 18:09
    W-CDMA模拟失真功率放大器线性化技术设计
    结构简单,成本低,线性度较好等优点,因而已成为中小功率放大器进行线性化的理想技术。针对W-CDMA直放站下行链路的线性度要求,利用
    发表于 07-15 08:16
    如何设计2.45GHz WLAN功率放大器
    1、引言如何设计2.45GHz WLAN功率放大器?近年来,随着无线通信技术的迅速发展,对全集成、高性能、低成本的无线收发的需求变得越来越迫切。而发射机系统中的一个关键模块就是功率放大器
    发表于 07-30 06:24
    什么是功率放大器数字失真
    功率放大器数字失真
    发表于 03-01 07:12
    怎么实现W-CDMA模拟失真功率放大器设计?
    针对W-CDMA直放站下行链路的线性度要求,利用失真技术设计了一个平均发射功率为41 dBm的功率放大
    发表于 06-01 06:36
    RF功率放大器的设计
    RF功率放大器常用于雷达以及各种无线电发射机的末端,以大幅度提高输出信号的功率为目的。系统的耗电量和误码率是衡量无线通讯系统的两个重要指标,I讧功率放大器作为系统中主要的
    发表于 12-22 14:35
    基于Saleh函数的RF功率放大器正交非线性带通模型
    基于Saleh函数的RF功率放大器正交非线性带通模型:提出了一种基于Saleh函数的RF功率放大器正交非线性带通模型。通过将RF功率放大器
    发表于 08-08 08:32 20次下载
    功率放大器非线性失真联合抑制方法
    功率放大器非线性失真联合抑制方法:高功率放大器引入的非线性失真将导致带内信号失真、频谱扩展(邻道干扰)和误码率恶化。在剖析高
    发表于 10-20 18:00 11次下载
    数字电视发射机功率放大器的设计
    数字电视发射机功率放大器的设计 摘要:用最新的LDMOS FET器件,采用平衡放大电路结构?熏设计数字电视
    发表于 10-19 10:08 1080次阅读
    <b class='flag-5'>数字</b>电视<b class='flag-5'>发射机</b>中<b class='flag-5'>功率放大器</b>的设计
    数字失真(DPD)算法研发工具和验证方案
    在无线通信系统全面进入3G并开始迈向 4G的过程中,使用数字失真技术(Digital Pre-distortion,以下简称DPD)对发射机
    发表于 02-14 17:08 63次下载
    <b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>预</b><b class='flag-5'>失真</b>(<b class='flag-5'>DPD</b>)算法研发工具和验证方案
    详解功率放大器 (PA) 数字失真 (DPD)资料下载
    电子发烧友网为你提供详解功率放大器 (PA) 数字失真 (DPD)资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料
    发表于 04-06 08:46 19次下载
    详解<b class='flag-5'>功率放大器</b> (PA) <b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>预</b><b class='flag-5'>失真</b> (<b class='flag-5'>DPD</b>)资料下载
    使用RF PA线性化器优化功率放大器失真
    本文提供功率放大器设计指南,以利用Maxim射频(RF)功率放大器(PA)线性化器(RFPAL)或其他类型的失真实现最佳性能。
    的头像 发表于 01-05 14:57 3202次阅读
    使用RF PA<b class='flag-5'>线性</b>化器优化<b class='flag-5'>功率放大器</b>的<b class='flag-5'>预</b><b class='flag-5'>失真</b>
    怎么实现射频功率放大器的基带自适应失真技术
    功率放大器是通信系统中最重要的器件,存在固有的非线性非线性导致了信号带宽之外的频谱再生或扩展,对邻近信道造成干扰。同时,这种非线性在信号带宽内也造成
    发表于 02-17 10:00 0次下载
    怎么实现射频<b class='flag-5'>功率放大器</b>的基带自适应<b class='flag-5'>预</b><b class='flag-5'>失真</b>技术
    功率放大器 (PA) 数字失真 (DPD)的技术演进
    电子发烧友网站提供《功率放大器 (PA) 数字失真 (DPD)的技术演进.pdf》资料免费下载
    发表于 11-27 09:54 0次下载
    <b class='flag-5'>功率放大器</b> (PA) <b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>预</b><b class='flag-5'>失真</b> (<b class='flag-5'>DPD</b>)的技术演进
