如果您有一个激光测距仪可以用来测量距离,您会用它来做什么呢?
福禄克激光测距仪,7大型号,量程从40米到100米都有可选的型号,多种场景均可应用。
福禄克向用户征集了一些工作中常见的使用场景,得到了很多反馈。我们收集了其中最好的101种应用和大家分享。
第三期我们就要给大家分享关于测距仪在暖通、管道、建筑、照明等领域的妙用。
HVAC
测量屋顶高度以确定风道长度。
计算管道长度,以确定长管道的静态压降。
确定管道排水的上升或下降距离。
测量安装或更换管道的距离。
确定房间容积,用于冷却、气流/交换要求,确认设备尺寸。
确定管道铺设类型(尺寸,体积要求)。
确定管道尺寸,以实现横截面取点测量法。
测量空气处理器间距距离。
管道
确定泵间距以及泵需要推动液体的距离,以确定泵和/或电机的大小。
确定距泵管和管道的距离,尤其是在测量现有墙壁后面的管道长度时。
测量水塔驱动器之间的距离,用于灌溉中的水压计算。
测量场地大小,以确定所需的洒水喷头。
测量冷凝管线以进行安装/维修。
建筑
测量(高架)水平长度,从而确定雨水槽长度。
测量距道路和建筑红线的距离,以符合当地建筑规范。
确定施工所需的结构材料(螺柱、胶合板)的数量。
确定绝缘要求(需要体积)。
确定污水系统所需偏移。
确定沟、孔深度。
确定覆盖表面的石膏板数量。
照明
确定天花板中心点以及安装风扇/照明的其他关键位置。
根据天花板与悬挂式照明装置的对比,确定光/流明要求。
确定LED、低压照明及其他电子负载的电源的距离。
确定接触高天花板上的灯具以进行维护的长度。
审核编辑 :李倩
照明
11文章
1507浏览量
131273 -
激光测距仪
2文章
90浏览量
15184
原文标题:激光测距仪的101种应用第三期
文章出处:【微信号:福禄克公司,微信公众号:福禄克公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
