移动机器人视觉SLAM回环检测原理、现状及趋势
新机器视觉 来源:《按摩与康复医学》, 数理 作者:《按摩与康复医学 2022-11-09 12:38 次阅读
随着移动机器人的日益发展,SLAM也有了长足的进步。与激光SLAM相比,视觉SLAM的感知以及重定位能力更强。其次,它的安装方式比较多元化以及价格低廉,这些优势使它受到更多的关注,大量视觉SLAM算法被提出。
视觉SLAM框架包括传感器数据、前端、后端、回环检测和建图,如图1所示。回环检测是SLAM系统中重要的组成部分,对消除累积误差有着非常重要的作用,没有回环检测,SLAM系统就会等同于一个里程计,在长期大范围的导航和定位中产生的累计误差是的不可规避的。
仅仅依靠里程计进行的状态估计会导致比较严重的偏差,错误回环信息会使整个算法收敛到一个错误的值,尽管也有许多能够降低错误回环影响的图优化算法,但是这些并不可能从根本上消除回环带来的影响,并且会给整个定位系统带来一定计算负担。所以,回环检测在后期的地图优化中起着十分重要的作用。
图1 视觉SLAM经典框架
目前视觉SLAM回环检测主要方式有传统的词袋模型以及基于概率和词袋模型的一些改进算法,但是传统方式依然存在过多的人工干预,对于场景中动态对象的处理不是十分理想,并且计算量较大,响应比较慢。而深度学习技术的出现及发展在回环检测问题的解决上提供了新的方向。
本文首先对回环检测的问题进行描述,对目前使用较多的传统回环检测方法进行梳理,总结与深度学习及语义分割等技术相结合的回环检测方法,在此基础上分析不同神经网络在公开数据集下的性能对比。介绍目前所使用的公开数据集及相关开源库。同时,分别从结合深度学习的回环检测、结合语义分割的回环检测和加入回环检测后的后端优化几个方面对回环检测目前所面临的挑战进行阐述,探讨视觉SLAM回环检测未来的发展热点趋势和方向,期望可以对回环检测技术研究人员提供新的思路。
01 回环检测问题描述
当移动机器人经过一定时间的运动后回到原点,但是由于随着时间产生位姿漂移,此时的位置估计值并不是最初值,如果知道机器人是回到原点,把位置估计值拉回去,就可以消除漂移,起到减小累积误差的作用,在地图构建上减小误差,回环检测就可以起到这样的作用,如图2所示,正确的回环信息可以修正里程计误差,从而得到信息一致的地图。
图2 回环检测校正效果
在视觉SLAM问题中,位姿的估计是一个递推的过程,当前帧的位姿由上一帧位姿推算,其中的误差传递下去产生累积误差。
如图3所示,一般情况下,第五帧位通过第四帧推算出来,当找到与第一帧的关系时,便可以由第一帧推算,此时只有两个约束的误差,累积误差就会减小,像这样与之前的某一帧建立位姿约束关系就叫做回环。减少约束数因而减小累积误差。回环检测就是检验这种历史帧的位姿约束问题。
图3 回环检测问题描述模型
02 主流回环检测方法
2.1 根据路标点先验信息
回环检测的一种方式是根据路标点的先验信息,在检测时检索到与先验信息相同的信息即认为产生回环。但是存在以下两个缺点:首先,如果使用人工设置的路标点,由于人力不够会导致路标点数量有限,机器人移动范围受限;其次,如果装载GPS装置,虽然免去人工路标点的设置环节,却增加机器人的载荷,当机器人在弱GPS信号的环境中定位精度就会受到影响。所以,这种基于路标点的方式使用情况并不多。
2.2 词袋模型
回环检测中最常用的词袋模型是将图像中的特征处理成单词,不同的单词代表不同的特征,对两张图片中单词进行对比,判断两张图片是否相似,为将所有特征类比成一个个单词,就需要训练一个词典,如图4所示,这个词典包含所有可能的单词集合,通过训练大量的数据可以使字典通用性更高。
图4 词袋模型模型实现过程
2.2.1 特征提取与描述
在视觉SLAM系统中,人为设计特征提取的方法包括SIFT、SURFORB算法三大类。
SIFT算法最早是由LoweDG提出的,由于它能够在空间尺度中找到极值点,从而在实验中提取的点具有尺度、位置、及旋转不变的特点。
SURF(Speeded Up Robust Features)算法是由HerbertBay等人提出,此算法是SIFT算法的一种改进算法,运行效率更加高效,但是,寻找主方向步骤很大程度上取决于局部区域像素的梯度方向,即使偏差角度不大,只要主方向不准确,特征匹配的误差就会比较大,导致匹配出错。
Galvez-Lopez D提出ORB(FAST+Brief)也比较具有代表性,它的运行效率是SIFT的十倍,是SURF的一百倍,在提取FAST特征点时比较简单,选择一个以3为半径的像素点作为中心点,并逐一比较中心点周围的十六个像素点,如果灰度差异值大于12时,当前中心点判断为特征点。除了局部特征方法外,全局图像描述符GIST也被用于视觉SLAM中。表1总结归纳几种特征提取方式。
表 1 特征提取方式对比表
2.2.2 聚类算法及相似性判断
在回环检测中,传统的方法词袋模型首先训练一个词典,之后需要产生一个数据库,用来记录查词典时所用的单词。训练词典即特征聚类的过程,假设所有的图片中需要提取N个特征,可以聚类成N/1000个单词,用这N/1000个单词来匹配,每个特征需要比较N/1000次才可以找到对应单词,为解决效率不高的问题,字典在训练过程中构建一个树,有k个分支,深度为d,根节点是粗分类,越下层分类越细,直至叶子结点。
利用k-d树进行特征匹配,速度得到提升,并将时间复杂度降低到对数级别。词袋模型核心内容就是使用K-means聚类算法,此算法比其他聚类算法更简单,执行速度更快,可以用于很多常规的数据集,是一种硬聚类算法,在无监督学习实验中广泛使用。
传统词袋模型算法中,相似性判断通常使用词频-逆文档频率(TF-IDF,Term Frequency–Inverse Document Frequency)算法,其中,TF指的是词频,表示在图像中提取的词汇的频率,频率越高,识别度就越高,IDF指的是逆文档频率,它表示在图像中提取的词汇出现频率越低区分度越高。
2.2.3 实验评估 传统的词袋模型在牛津大学公开数据集NewCollege以及CityCenter上的时间性能评估及相关信息如表2所示,图5展示了两种数据集利用词袋模型方法下的准确率—回环率曲线对比。
表2 词袋模型在不同数据集下训练时间表(单位:秒)
图5 词袋模型进行回环检测在不同数据集下的PR(准确率-回环率)曲线
2.3 基于词袋模型和概率的改进算法
最常用的基于词袋模型的方法仍然存在一定的局限性,这种方法将不同位置的相似场景错误判断为同一场景,针对这个问题,一些基于词袋模型和概率的改进方法也被提出。
根据概率生成一个概率分布,机器人回到地图上此点的可能性大小是通过每个点的概率,贝叶斯模型是最常使用的模型。
03 传统回环检测算法改进
在回环检测阶段,为了将高维度的图片进行实时性的比较与匹配,采用了提取图像特征点及其附属描述子的方式,并对两帧图像间描述子的相似度进行度量,与预设阈值进行比较,高于预设值,则判断两帧图像相似,最终判断移动机器人回到历史时刻位置。
特征描述子如SIFT,SURF描述子均为浮点数编码的描述子,比较相似度时采用2范数。特征描述子如BRIEF,ORB描述子等为二进制数编码的描述子,比较相似度时则使用汉明距离。二进制描述子相较于浮点型描述子,占用更少的内存资源,且计算量较小。此外,BRIEF等二进制描述子比浮点数描述子的更容易访问,具体如表3所示。图像中的特征描述符得到了很好的利用就可以准确判断回环是否产生,但是这是以原始特征顺序和空间位置为代价的。如果处在类似的位置环境,但是空间排列顺序不同,很容易造成回环检测算法的失效,导致同时定位与建图失败。
因此,想要对传统方式进行改进,就得使生成的新的单词具备空间位置信息及其他附属信息,并对新的二进制描述子的构成方式做出改进,以此提升回环检测的准确度。
表3 常用特征描述子对比
04 深度学习在回环检测中的应用
利用传统算法,可以在视觉SLAM回环检测中得到较好的准确率和召回率,但是存在训练时间较长、过于依赖操作者经验等问题。目前,计算机视觉与深度学习的相互结合,比如实例分类、对象检测、行为识别等方面都有不错的效果,执行效率以及准确率都有巨大的提升,深度学习技术的快速发展为回环检测提供新的解决方法,能够很好的解决目前回环检测中的一些问题。
深度学习的一个重要用途就是可以对数据进行识别以及分类,将传统方法与深度学习结合,或是直接将深度学习技术应用到回环检测上,从而得到提出一种全新的方法。目前相关的研究分成两个方向,主要是学习图像特征的方式有区别,一种利用CNN神经网络,另一种利用自编码器进行非监督式的学习,接着从特征的相似性进行回环的判断。
与传统词袋模型算法相比,利用深度学习的相关方法不需要人工提取特征,可以避免人工干预问题。并且因为深度学习可以获得图片更加深层的特征,可以更好地应对光照以及其他环境变化等外界因素,但是仍然需要更多相关知识的支持,为了获得更好地回环检测性能,深度学习与SLAM系统的结合还需要进一步开发。如表4所示,分别从物理意义、特征提取能力、设计流程、泛化能力、发展趋势等几个方面对传统词袋模型与利用深度学习的回环检测算法进行了优缺点的对比。
表4 传统词袋模型与基于深度学习的回环检测算法对比
05 回环检测现有问题及未来发展方向
5.1 回环检测存在的问题
传统的回环检测算法,在准确率和回环率上都有不错的结果,但仍存在过多的人工干预、鲁棒性不高、训练时间长、过于依赖操作者经验等问题。对于场景中的复杂情况,提取图像描述子时,光照、天气等外界因素被忽略了,同时图像中物体的相对位置信息也是很重要的影响因素,将这些信息很好的利用起来就可以提高回环检测的性能。
近年来,在计算机视觉和深度学习发展的推动下,回环检测已经取得了很大的进步,但是这些算法在不同环境下的实时性以及不同情况下的泛化能力还需要进一步研究,例如基于深度学习的算法依赖大量的标记数据集且依赖当前环境与数据集之间的相似性;在信息特征的提取仍然缺少更加清晰的指导,训练参数的调整也比较依赖以往积累下来的调参经验,目前使用的CNN特征大多是由图像分类网络生成,如何训练适用于回环检测的专用CNN网络仍然是一个亟待解决的问题。
5.2 回环检测未来的发展方向
解决上述问题需要在相关领域进一步发展,更好地解决目前回环检测中仍然存在的问题,需要借助更多的相关知识,比如深度学习、目标识别以及语义分割等。
(1)基于深度学习的回环检测
近年来,由于深度学习的推动,目标检测技术也取得了进步,这有助于提高移动机器人的动态场景适应能力。目标识别分开的方法和传统的潜在区域特征提取方法不同,现在的目标识别算法为了提高目标识别的效率和准确率采用在深度学习框架下将两部分整合在一起。Hou等详细评估了目标识别中常用的物体潜在区域提取方法在回环检测中的应用,他发现回环检测中常用的对象识别方法以及使用神经网络生成标记区域的方法均受训练数据集的影响,这仍然存在一定的问题。
(2)基于语义分割的回环检测
目前语义视觉SLAM的相关研究成果大致为视觉SLAM辅助语义和视觉SLAM语义辅助两大类,前者又称为语义建图,大多基于卷积神经网络实现,将一些语义信息集成到SLAM的研究中,以满足复杂场景的要求。大多是利用提取得语义信息概括局部特征,与全局的图进行比较。目前的语义SLAM研究处于初步发展阶段,但前景广阔。语义分割技术与深度学习结合后获得了很大的提升,语义SLAM的难点在于如何设置误差函数,如何将观测值设置为深度学习的检测结果和分割结果,并一起融入SLAM的优化问题。解决这些困难一定会给回环检测问题带来新的突破。
(3)加入回环检测的后端优化
回环检测的最终目标是更好地进行后端优化。在设置参数时,应该结合后端优化算法。通过找到更多正确的回环,提升整个系统的优化效果。否则,错误的回环可能使优化结果收敛到错误的结果,造成整个系统的失误。传统系统性能优化指标主要是算法的准确率,但在一些新的后端优化方法中,保证准确率的同时尽量提高召回率,在优化阶段可减少错误回环的影响。这可以帮助SLAM系统设计出更好的后端,从而达到更好的地图构建,有助于更好地构建新的SLAM系统。
06 结论
回环检测对于整个SLAM系统至关重要,传统的词袋模型可以在一般情况下得到较好的性能,但是仍然存在过多人工干预等问题。在计算机视觉与深度学习技术的支持下,基于深度学习的算法有更好的性能,已经突破传统词袋模型,但是在实时性以及复杂场景下的情况仍然需要进一步研究,这样可以使回环检测的算法更好地应对场景的外观变化。
为了更好地解决目前回环检测中存在的问题,需要融入更多的相关领域的技术,深度学习、目标识别以及语义分割等技术的融入会给回环检测带来新的思考:
1)利用深度学习解决回环检测问题,用专用的网络来进行图像提取,这样可以检测出关键帧的深层特征,但是在信息特征的提取缺少较为清晰的指导,训练参数的调整依赖以往积累下来的调参经验。
2)加入语义信息的回环检测,对构建语义地图、利用更高级的特征进行回环检测、节省地图的存储空间具有重要作用。
3)将回环检测问题与后端优化问题结合起来考虑达到更好地效果,使整个系统更加完整,这将是视觉SLAM未来发展的新方向。
审核编辑 :李倩
  • 移动机器人
  • SLAM
  • 深度学习
原文标题:移动机器人视觉SLAM回环检测原理、现状及趋势
文章出处:【微信号:vision263com,微信公众号:新机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    2024移动机器人市场风云:新玩家批量涌现,是挑战还是机遇
    新玩家,新玩法? 文|新战略在科技飞速发展的当下,移动机器人领域正经历着一场变革。2024 年,这个市场又迎来了一批新玩家,他们的加入,让原本就充满活力的移动机器人市场变得更加热闹非凡,同时也预示着
    的头像 发表于 02-07 10:50 230次阅读
    移动机器人核心科技解码:导航、感知与掌控力的深度剖析
    富唯智能移动机器人的核心技术主要包括导航、感知与控制。这些技术共同决定了移动机器人在不同环境中的自主行动能力和工作效率。
    的头像 发表于 01-02 16:01 213次阅读
    欧姆龙LD-90移动机器人的应用案例
    在制药领域不懈开拓创新的生物技术公司HIPRA引入欧姆龙提供的移动机器人车队,革新其内部物流流程。
    的头像 发表于 12-17 15:41 447次阅读
    思岚科技荣获双年度移动机器人优质供应链奖
    移动机器人(AGV/AMR)产业联盟、人形机器人场景应用联盟主办的“2024中国移动机器人(AGV/AMR)产业发展年会”于12月13日在江苏苏州圆满落幕!
    的头像 发表于 12-16 17:54 635次阅读
    移动机器人的技术突破和未来展望
    移动机器人已经成为现代社会不可或缺的一部分,在各个领域发挥着越来越重要的作用。在这个过程中,富唯智能机器人以其卓越的技术突破,引领着移动机器人领域的发展潮流。
    的头像 发表于 12-13 17:57 344次阅读
    <b class='flag-5'>移动机器人</b>的技术突破和未来展望
    智能移动机器人系统方案指南
    自主移动机器人 (AMR) 和自动导引车 (AGV) 是具有移动、感知和连接能力的无人机器人,用于运输和移动各种重量和尺寸的负载,以及执行其他功能。此类
    的头像 发表于 11-14 10:30 643次阅读
    智能<b class='flag-5'>移动机器人</b>系统方案指南
    新松移动机器人批量进军欧洲新能源市场
    近日,新松智慧园内呈现出一派繁忙的景象。百余台移动机器人整齐地排列在车间内,它们蓄势待发,即将踏上前往欧洲的旅程。这批机器人代表着新松移动机器人大规模进军欧洲本土新能源市场的重要里程碑。
    的头像 发表于 10-11 16:55 529次阅读
    智能移动机器人
    富唯智能移动机器人分为复合机器人和转运机器人,搭载ICD核心控制器,实现一体化控制,最快可实现15分钟现场机器人的快速部署,无缝对接产线,配合自研2D/3D
    的头像 发表于 08-27 17:22 455次阅读
    如何借助恩智浦MCX系列MCU纠错功能,打造可靠安全的移动机器人
    安全挑战。MCX MCU基于高性能Arm Cortex-M33内核,具有先进的错误检测和纠正功能,非常适合开发开发对可靠性和安全性要求极高的移动机器人。  移动机器人常见的可靠性和安全问题
    的头像 发表于 08-02 11:04 1978次阅读
    如何借助恩智浦MCX系列MCU纠错功能,打造可靠安全的<b class='flag-5'>移动机器人</b>?
    智能移动机器人系统的用途和市场趋势
    至 48 V 之间。根据所采用的技术和预期用途,此类机器人系统可以与人类进行不同程度的交互,比如在人员周围安全运作,与人员进行高效的合作和协同工作。为帮助工程师更好地解决设计难题,智能移动机器人系统方案指南重磅上线!本文为第一部分,将介绍系统用途、系统实现和市场
    的头像 发表于 07-16 09:37 846次阅读
    移动机器人四大赋能技术及NXP解决方案,本文总结全了!
    随着传感器和电子器件技术的突飞猛进,移动机器人领域正在快速发展。工程师们通过融合新技术,推动了移动机器人生态系统在多个层面的持续演进。
    的头像 发表于 05-31 09:20 1531次阅读
    机器人高效导航定位背后SLAM专用芯片的崛起
    电子发烧友网报道(文/李宁远)对移动机器人来说,导航定位是最基本最核心的功能之一,机器人自主移动能力建立在出色的导航定位基础上。目前移动机器人应用得最广泛的导航定位技术无疑是
    的头像 发表于 05-28 00:20 3913次阅读
    海康机器人第100000台移动机器人下线
    海康机器人第100000台移动机器人已经成功下线 。这是一个重要的里程碑,标志着海康机器人在全品类移动机器人(AMR)领域取得了显著的进展。
    的头像 发表于 05-24 14:43 1172次阅读
    视觉机器人焊接的研究现状
    视觉机器人焊接技术是将计算机视觉机器人技术相结合,实现自动焊接过程中的实时检测、跟踪和控制。这一领域的研究一直处于不断发展之中,吸引了众多
    的头像 发表于 04-02 15:34 673次阅读
    <b class='flag-5'>视觉</b><b class='flag-5'>机器人</b>焊接的研究<b class='flag-5'>现状</b>
    机械臂和移动机器人两种控制系统方案对比
    机械臂对精度和运动稳定性的要求较高,因此计算量大、周期短,比移动机器人一般要高1到2个量级。移动机器人一般对同步精度要求不高,其配置相对较低。
    发表于 03-11 09:53 1250次阅读
    机械臂和<b class='flag-5'>移动机器人</b>两种控制系统方案对比
