TCP/IP协议
放人 来源:电气工程及其自动化学习 作者:电气工程及其自动 2022-11-09 13:31 次阅读
TCP/IP传输协议,即传输控制/网络协议,也叫作网络通讯协议。它是在网络的使用中的最基本的通信协议。TCP/IP传输协议对互联网中各部分进行通信的标准和方法进行了规定。并且,TCP/IP传输协议是保证网络数据信息及时、完整传输的两个重要的协议。TCP/IP传输协议是严格来说是一个四层的体系结构,应用层、传输层、网络层和数据链路层都包含其中。
TCP/IP协议是Internet最基本的协议,其中应用层的主要协议有Telnet、FTP、SMTP等,是用来接收来自传输层的数据或者按不同应用要求与方式将数据传输至传输层;传输层的主要协议有UDP、TCP,是使用者使用平台和计算机信息网内部数据结合的通道,可以实现数据传输与数据共享;网络层的主要协议有ICMP、IP、IGMP,主要负责网络中数据包的传送等;而网络访问层,也叫网络接口层或数据链路层,主要协议有ARP、RARP,主要功能是提供链路管理错误检测、对不同通信媒介有关信息细节问题进行有效处理等。
产生背景
Internet网络的前身ARPANET当时使用的并不是传输控制协议/网际协议(Transmission Control Protocol/Internet Protocol,TCP/IP),而是一种叫网络控制协议(Network Control Protocol,NCP)的网络协议,但随着网络的发展和用户对网络的需求不断提高,设计者们发现,NCP协议存在着很多的缺点以至于不能充分支持ARPANET网络,特别是NCP仅能用于同构环境中(所谓同构环境是网络上的所有计算机都运行相同的操作系统),设计者就认为“同构”这一限制不应被加到一个分布广泛的网络上。1980年,用于“异构”网络环境中的TCP/IP协议研制成功,也就是说,TCP/IP协议可以在各种硬件和操作系统上实现互操作。1982年,ARPANET开始采用TCP/IP协议。
产生过程
(1)1973年,卡恩与瑟夫开发出了TCP/IP协议中最核心的两个协议:TCP协议和IP协议。
(2)1974年12月,卡恩与瑟夫正式发表了TCP/IP协议并对其进行了详细的说明。同时,为了验证TCP/IP协议的可用性,使一个数据包由一端发出,在经过近10万km的旅程后到达服务端。在这次传输中,数据包没有丢失一个字节,这充分说明了TCP/IP协议的成功。
(3)1983年元旦,TCP/IP协议正式替代NCP,从此以后TCP/IP成为大部分因特网共同遵守的一种网络规则。
(4)1984年,TCP/IP协议得到美国国防部的肯定,成为多数计算机共同遵守的一个标准。
(5)2005年9月9日卡恩和瑟夫由于他们对于美国文化做出的卓越贡献被授予总统自由勋章。
TCP/IP协议的组成
TCP/IP协议在一定程度上参考了OSI的体系结构。OSI模型共有七层,从下到上分别是物理层、数据链路层、网络层、运输层、会话层、表示层和应用层。但是这显然是有些复杂的,所以在TCP/IP协议中,它们被简化为了四个层次。
(1)应用层、表示层、会话层三个层次提供的服务相差不是很大,所以在TCP/IP协议中,它们被合并为应用层一个层次。
(2)由于运输层和网络层在网络协议中的地位十分重要,所以在TCP/IP协议中它们被作为独立的两个层次。
(3)因为数据链路层和物理层的内容相差不多,所以在TCP/IP协议中它们被归并在网络接口层一个层次里。只有四层体系结构的TCP/IP协议,与有七层体系结构的OSI相比要简单了不少,也正是这样,TCP/IP协议在实际的应用中效率更高,成本更低。
分别介绍TCP/IP协议中的四个层次。
应用层:应用层是TCP/IP协议的第一层,是直接为应用进程提供服务的。
(1)对不同种类的应用程序它们会根据自己的需要来使用应用层的不同协议,邮件传输应用使用了SMTP协议、万维网应用使用了HTTP协议、远程登录服务应用使用了有TELNET协议。
(2)应用层还能加密、解密、格式化数据。
(3)应用层可以建立或解除与其他节点的联系,这样可以充分节省网络资源。
运输层:作为TCP/IP协议的第二层,运输层在整个TCP/IP协议中起到了中流砥柱的作用。且在运输层中,TCP和UDP也同样起到了中流砥柱的作用。
网络层:网络层在TCP/IP协议中的位于第三层。在TCP/IP协议中网络层可以进行网络连接的建立和终止以及IP地址的寻找等功能。
网络接口层:在TCP/IP协议中,网络接口层位于第四层。由于网络接口层兼并了物理层和数据链路层所以,网络接口层既是传输数据的物理媒介,也可以为网络层提供一条准确无误的线路。
特点
TCP/IP协议能够迅速发展起来并成为事实上的标准,是它恰好适应了世界范围内数据通信的需要。它有以下特点:
(1)协议标准是完全开放的,可以供用户免费使用,并且独立于特定的计算机硬件与操作系统。
(2)独立于网络硬件系统,可以运行在广域网,更适合于互联网。
(3)网络地址统一分配,网络中每一设备和终端都具有一个唯一地址。
(4)高层协议标准化,可以提供多种多样可靠网络服务。
通信过程及相关协议
网络通信的过程中,将发出数据的主机称为源主机,接收数据的主机称为目的主机。当源主机发出数据时,数据在源主机中从上层向下层传送。源主机中的应用进程先将数据交给应用层,应用层加上必要的控制信息就成了报文流,向下传给传输层。传输层将收到的数据单元加上本层的控制信息,形成报文段、数据报,再交给网际层。网际层加上本层的控制信息,形成IP数据报,传给网络接口层。网络接口层将网际层交下来的IP数据报组装成帧,并以比特流的形式传给网络硬件(即物理层),数据就离开源主机。
链路层
以太网协议规定,接入网络的设备都必须安装网络适配器,即网卡,数据包必须是从一块网卡传送到另一块网卡。而网卡地址就是数据包的发送地址和接收地址,有了MAC地址以后,以太网采用广播形式,把数据包发给该子网内所有主机,子网内每台主机在接收到这个包以后,都会读取首部里的目标MAC地址,然后和自己的MAC地址进行对比,如果相同就做下一步处理,如果不同,就丢弃这个包。
所以链路层的主要工作就是对电信号进行分组并形成具有特定意义的数据帧,然后以广播的形式通过物理介质发送给接收方。
网络层
IP协议
网络层引入了IP协议,制定了一套新地址,使得我们能够区分两台主机是否同属一个网络,这套地址就是网络地址,也就是所谓的IP地址。IP协议将这个32位的地址分为两部分,前面部分代表网络地址,后面部分表示该主机在局域网中的地址。如果两个IP地址在同一个子网内,则网络地址一定相同。为了判断IP地址中的网络地址,IP协议还引入了子网掩码,IP地址和子网掩码通过按位与运算后就可以得到网络地址。
ARP协议
即地址解析协议,是根据IP地址获取MAC地址的一个网络层协议。其工作原理如下:ARP首先会发起一个请求数据包,数据包的首部包含了目标主机的IP地址,然后这个数据包会在链路层进行再次包装,生成以太网数据包,最终由以太网广播给子网内的所有主机,每一台主机都会接收到这个数据包,并取出包头里的IP地址,然后和自己的IP地址进行比较,如果相同就返回自己的MAC地址,如果不同就丢弃该数据包。ARP接收返回消息,以此确定目标机的MAC地址;与此同时,ARP还会将返回的MAC地址与对应的IP地址存入本机ARP缓存中并保留一定时间,下次请求时直接查询ARP缓存以节约资源。
路由协议
首先通过IP协议来判断两台主机是否在同一个子网中,如果在同一个子网,就通过ARP协议查询对应的MAC地址,然后以广播的形式向该子网内的主机发送数据包;如果不在同一个子网,以太网会将该数据包转发给本子网的网关进行路由。网关是互联网上子网与子网之间的桥梁,所以网关会进行多次转发,最终将该数据包转发到目标IP所在的子网中,然后再通过ARP获取目标机MAC,最终也是通过广播形式将数据包发送给接收方。而完成这个路由协议的物理设备就是路由器,路由器扮演着交通枢纽的角色,它会根据信道情况,选择并设定路由,以最佳路径来转发数据包。
所以,网络层的主要工作是定义网络地址、区分网段、子网内MAC寻址、对于不同子网的数据包进行路由。
传输层
链路层定义了主机的身份,即MAC地址,而网络层定义了IP地址,明确了主机所在的网段,有了这两个地址,数据包就从可以从一个主机发送到另一台主机。但实际上数据包是从一个主机的某个应用程序发出,然后由对方主机的应用程序接收。而每台电脑都有可能同时运行着很多个应用程序,所以当数据包被发送到主机上以后,是无法确定哪个应用程序要接收这个包。因此传输层引入了UDP协议来解决这个问题,为了给每个应用程序标识身份。
UDP协议
UDP协议定义了端口,同一个主机上的每个应用程序都需要指定唯一的端口号,并且规定网络中传输的数据包必须加上端口信息,当数据包到达主机以后,就可以根据端口号找到对应的应用程序了。UDP协议比较简单,实现容易,但它没有确认机制,数据包一旦发出,无法知道对方是否收到,因此可靠性较差,为了解决这个问题,提高网络可靠性,TCP协议就诞生了。
TCP协议
TCP即传输控制协议,是一种面向连接的、可靠的、基于字节流的通信协议。简单来说TCP就是有确认机制的UDP协议,每发出一个数据包都要求确认,如果有一个数据包丢失,就收不到确认,发送方就必须重发这个数据包。为了保证传输的可靠性,TCP协议在UDP基础之上建立了三次对话的确认机制,即在正式收发数据前,必须和对方建立可靠的连接。TCP数据包和UDP一样,都是由首部和数据两部分组成,唯一不同的是,TCP数据包没有长度限制,理论上可以无限长,但是为了保证网络的效率,通常TCP数据包的长度不会超过IP数据包的长度,以确保单个TCP数据包不必再分割。
传输层的主要工作是定义端口,标识应用程序身份,实现端口到端口的通信,TCP协议可以保证数据传输的可靠性。
应用层
理论上讲,有了以上三层协议的支持,数据已经可以从一个主机上的应用程序传输到另一台主机的应用程序了,但此时传过来的数据是字节流,不能很好的被程序识别,操作性差,因此,应用层定义了各种各样的协议来规范数据格式,常见的有http,ftp,smtp等,在请求Header中,分别定义了请求数据格式Accept和响应数据格式Content-Type,有了这个规范以后,当对方接收到请求以后就知道该用什么格式来解析,然后对请求进行处理,最后按照请求方要求的格式将数据返回,请求端接收到响应后,就按照规定的格式进行解读。
所以应用层的主要工作就是定义数据格式并按照对应的格式解读数据。
审核编辑 黄昊宇
  • 协议
  • IP
    IP
  • TCP
    TCP
    什么是socket编程 socket与tcp/ip协议的关系
    基于TCP/IP协议族,这是一组用于网络通信的协议,包括传输控制协议TCP)和互联网
    的头像 发表于 11-01 16:01 366次阅读
    串口服务器和TCP/IP协议栈是什么关系
    串口服务器与TCP/IP协议栈之间存在着紧密而复杂的关系。这种关系主要体现在串口服务器如何利用TCP/IP
    的头像 发表于 08-25 17:35 1584次阅读
    一文了解TCP/IP协议
    TCP/IP协议是现代计算机网络通信的基础,是互联网及局域网广泛使用的一套协议TCP/IP
    的头像 发表于 08-07 15:38 2092次阅读
    一文了解<b class='flag-5'>TCP</b>/<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>协议</b>
    华纳云:TCP IP协议的发展和优势
    TCP/IP(Transmission Control Protocol/Internet Protocol,传输控制协议/互联网协议)是互联网和现代计算机网络的基础
    的头像 发表于 07-25 16:49 512次阅读
    TCP IP协议属性设置中的IP配置
    在现代网络中,TCP/IP协议是基础架构的重要组成部分。掌握TCP/IP协议属性设置中的
    的头像 发表于 07-23 10:10 536次阅读
    TCP/IP协议栈的设计与实现_中文
    电子发烧友网站提供《TCP/IP协议栈的设计与实现_中文.pdf》资料免费下载
    发表于 07-03 11:28 4次下载
    LwIP协议栈源码详解—TCP/IP协议的实现
    电子发烧友网站提供《LwIP协议栈源码详解—TCP/IP协议的实现.pdf》资料免费下载
    发表于 07-03 11:22 3次下载
    无线模块通过TCP/IP协议实现与PC端的数据传输解析
    在当今的信息时代,无线通信技术的发展日新月异,为我们的工作和生活带来了极大的便利。其中,无线通信模块通过TCP/IP协议向PC端传送数据已经成为了一种常见的通信方式。 无线通信模块是一种能够在
    的头像 发表于 06-15 16:16 472次阅读
    从表象到本质:深入探究TCP/IP协议
    在信息技术飞速发展的今天,网络已成为人类社会不可或缺的部分。实现网络中计算机相互通信的关键之一便是TCP/IP协议。作为互联网的基础,TCP/IP
    的头像 发表于 06-15 09:12 537次阅读
    从表象到本质:深入探究<b class='flag-5'>TCP</b>/<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>协议</b>
    无线通信模块通过TCP/IP协议实现与PC端的数据传输
    在当今的信息时代,无线通信技术的发展日新月异,为我们的工作和生活带来了极大的便利。其中,无线通信模块通过TCP/IP协议向PC端传送数据已经成为了一种常见的通信方式。本文将详细介绍这一过程的主要步骤
    的头像 发表于 05-11 15:44 661次阅读
    TCP/IP协议簇中必知必会的十大问题
    TCP/IP协议模型(Transmission Control Protocol/Internet Protocol),包含了一系列构成互联网基础的网络协议,是Internet的核心
    发表于 04-22 12:48 395次阅读
    <b class='flag-5'>TCP</b>/<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>协议</b>簇中必知必会的十大问题
    Microchip TCP/IP 协议栈应用笔记
    电子发烧友网站提供《Microchip TCP/IP 协议栈应用笔记.pdf》资料免费下载
    发表于 04-17 14:16 1次下载
    TCP/IP协议数据的处理流程
    TCP/IP协议的设计目标是提供一种通用、灵活且可扩展的协议体系,使得不同种类的设备和系统能够互相通信,实现互联网的互联互通。
    发表于 02-03 16:30 1624次阅读
    <b class='flag-5'>TCP</b>/<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>协议</b>数据的处理流程
    tcpip协议作用 TCP/IP协议分为哪几层
    TCP/IP协议是互联网的基本协议,它定义了数据在网络中的传输方式和规则。它的作用是将数据从源主机传输到目标主机,确保数据的可靠性和顺序性。 TCP
    的头像 发表于 01-25 10:34 2383次阅读
    tcp/ip协议包含哪几层 tcp和udp的区别
    TCP/IP协议包含四层,分别是网络接口层(也称物理层)、网络层、传输层和应用层。 网络接口层: 网络接口层负责将数据从应用层传输到物理媒体(如以太网、Wi-Fi等)。它使用二进制数据流并负责数据
    的头像 发表于 01-22 10:12 1718次阅读
