家里漏电这种情况在我们生活中非常出现,检查方法也有很多种。不同的方法各有优势,其中最简单最常用的方法就是排除法。虽然排除法方便快捷、需要工具少,但是它仅适用于火线漏电,不适合零线漏电。
漏电分为两种情况,分别是火线漏电和零线漏电。它们的区别也很明显,如果一合闸就跳,那么就是火线漏电;如果合闸以后,跳闸时间不一定,有时候跳,有时候不跳,那这种就是零线漏电。对于火线漏电,一般采用排除法最为方便快捷;对于零线漏电,那就必须要采用兆欧表来检测了。
排除法检查漏电步骤
1. 先把所有的开关都关掉,然后合总开关;如果一合闸就跳闸,那最有可能就是总开关到各分开关之间的线路存在故障。2. 如果总开关不跳闸,然后再继续合各个分开关;如果合到某一路分开关,开关跳闸,那就是该分开关回路有问题。(找到故障回路以后,接下来就是要确定是线路问题还是线路上的用电设备问题)3. 把故障回路上所有的插头都拔掉,然后再合闸试验。如果开关不跳闸,说明被拔掉的插头中有漏电设备。接下来就是一个一个插头试,插到那个跳闸就是那个有问题。
如果把故障回路上所有的插头都拔掉,还是跳闸。那么就继续把该回路上的灯和插座拆掉,继续合闸试验;如果不跳闸,说明漏电的地方在被拆掉的某一个插座或者灯上。如果把该回路上的灯和插座都拆掉还是跳闸,那就说明是线路某个地方漏电。
火线漏电解决方法
1. 一劳永逸的办法就是直接换线;2. 如果电线抽不出来,可以另外走明线;3. 看到有些电工师傅把火线和零线对调也能解决这个问题。因为零线对地电压很低,所以这种方法有时候也能用,但是个人感觉这种方法不是很可靠。另外零线和火线对调,电线颜色混乱,有安全隐患,个人不太建议使用。审核编辑 黄昊宇
举报投诉
漏电
4文章
151浏览量
20795
漏电继电器多长时间检查一次,漏电断路器坏了怎么判断
在电气系统中,漏电继电器与漏电断路器作为关键的安全装置,承担着监测电路中的漏电情况并在检测到异常时及时切断电源的重要职责,以防止电击事故和火灾等安全隐患。为了确保这些设备的正常运行和电气系统的整体安全,定期的
电机控制器故障排除方法
的工具,如万用表、螺丝刀、扳手等。 技术文档 :查阅电机控制器的用户手册和维护指南,了解其工作原理和常见故障。 2. 初步检查 在进行深入的故障诊断之前,进行一些基本的检查: 外观检查
变送器故障排除指南
变送器是工业自动化系统中的关键组件,其稳定性和准确性对于整个系统的运行至关重要。当变送器出现故障时,及时有效的故障排除是保障生产连续性和安全性的关键。 1. 初步检查 在开始故障排除之前,进行一些
漏电保护开关故障排除方法 漏电保护开关与断路器的区别
开关故障排除方法: 1. 检查电源 确保电源已正确连接且供电正常。 检查电源线是否损坏或接触不良。 2. 检查负载 断开所有连接到漏电保护开
PLC数据采集模块的故障排除技巧
PLC数据采集模块的故障排除是一个复杂但有序的过程,以下是一些关键的故障排除技巧: 一、初步判断与电源检查 收集故障信息 : 详细记录故障现象、发生时间以及任何相关的操作或环境变化。 了解
TTL电路的故障排除技巧
的工作原理有一个清晰的理解。TTL电路的基本单元是逻辑门,包括与门、或门、非门等。了解这些基本单元的工作原理和特性,可以帮助我们更快地定位问题。 2. 视觉检查 在开始故障排除之前,进行一次彻底的视觉检查是必要的。
用万用表怎么查漏电不漏电
万用表是一种多功能的电子测量工具,可以用来测量电压、电流、电阻等多种电气参数。在查找漏电问题时,万用表可以发挥重要作用。以下是使用万用表查找漏电
万用表测量线路漏电的使用方法
选择合适的万用表 选择一个精度高、性能稳定的万用表,以确保测量结果的准确性。 1.2 检查万用表的电池 确保万用表的电池电量充足,以避免因
怎么样用万用表测线路是否漏电
万用表是一种常用的电子测量工具,可以用来测量电压、电流、电阻等多种参数。在实际应用中,我们经常需要使用万用表来检测线路是否存在漏电现象。 一、测量原理 漏电的定义
万用表测线路漏电短路怎么测
万用表是一种常用的电子测量工具,可以用来测量电压、电流、电阻等参数。在检测线路漏电和短路问题时,万用表可以发挥重要作用。 一、测量原理 漏电测量原理
万用表如何测量漏电
漏电是家庭电路和企业设备中常见的安全隐患,它可能导致设备损坏、火灾甚至电击事故。为了保障安全,使用万用表测量漏电是一项基本技能。本文将详细介绍如何使用万用表来测量
DC电源模块的调试和故障排除技巧
、滤波器等装置来保持输入电压的稳定。 2. 检查输出电压:使用万用表或示波器检查输出电压是否达到预期值。如果输出电压不正常,可能是电源模块内部的元件损坏导致的,或者是控制电路故障。 3. 检查
![DC电源模块的调试和故障<b class='flag-5'>排除</b>技巧](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/F2/wKgZomXpK3-AfR-wAAu8wJiSGHU479.png)
怎样区分电器漏电与电路漏电
当遇到漏电合不上空开的时候,可以先把家里的用电器插头全部拔掉,然后再合空开。如果合上空开,空开没有跳闸,就证明应该是电器漏电了。
DC电源模块的故障排除与维修方法
。如果输入电源有问题,需要修复或更换电源。 DC电源模块的故障排除与维修方法 2.检查输出电压:使用万用表或示波器测量输出电压是否符合规格要求。如果输出电压偏低或偏高,可能是由于内部元件故障引起的。需要仔细
![DC电源模块的故障<b class='flag-5'>排除</b>与维修方法](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/5B/wKgaomXVjZqAUsMTAAFJ47NLpnw724.png)
