跨步电压和接触电压
电阻率 来源:电气工程及其自动化学习 作者:电气工程及其自动 2022-11-09 13:32 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
跨步电压
电气设备运行时,接地故障是多种多样的,例如,金属外壳接地的电气设备绝缘损坏漏电、高压线路导线断落在地等等,都会发生电流流向大地并扩散形成不同的地电位梯度。漏电流在地中星半球形流动,靠近漏电电流接地点,半球形的截面小,电阻大,压降梯度也大。当人在接地电流流散的区域内行走时,由于地面各点电位不同(指在接地点附近20m的范围内),因此在两脚之间(一般按0.8m考虑)存在电位差(即跨步电压),在跨步电压作用下,人也会触电。跨步电压的高低与人体距带电接地体或相线碰地处的距离有关,显然,人越接近接地点,由于地面电位梯度大、跨步电压也大,因而也就越危险,若距离接地点达20m以上时,跨步电压接近零。
接触电压
接触电压是指人体同时触及接地电流回路两点时呈现的电位差。越接近接地体或碰地处,接触电压越低,反之越高。距接地体或碰地处约20m的地方,接触电压最高,其值与电气设备的对地电压相当。一般以人站在离漏电设备0.8m处、手触及漏电设备距地1.8m高度的外壳时,所受的电位差作为计算接触电压的依据。
审核编辑 黄昊宇
  • 电压
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何利用普源数字万用表测量接触电阻?
    测量接触电阻是确保电气连接点(如开关、接线端子和继电器)有效性和可靠性的关键步骤。接触电阻过高可能导致发热、能量损耗,甚至导致设备故障。因此,了解如何准确地测量接触电阻以及影响测量的各个因素,对于
    的头像 发表于 01-16 16:21 325次阅读
    如何利用普源数字万用表测量<b class='flag-5'>接触电</b>阻?
    DK-DPT系列等电位连接器选型与应用解决方案
    在现代防雷工程与电气安全体系中,地电位差往往是引发跨步电压接触电压、电缆绝缘击穿、仪器误动作以及特殊行业事故的关键因素之一。随着智能化设备与复杂接地系统的广泛应用,如何在多接地体、多系统间保持电位
    的头像 发表于 11-26 11:08 1220次阅读
    电池车间接地电阻超标?15 分钟预警系统防安全事故
    设备漏电时,高阻抗导致接触电压骤升,人员触碰瞬间可能遭遇致命电击。雷击天气更会形成危险跨步电压,故障点周边数米内都可能成为致命区。
    的头像 发表于 11-05 10:05 927次阅读
    基于传输线模型(TLM)的特定接触电阻率测量标准化
    金属-半导体欧姆接触的性能由特定接触电阻率(ρₑ)表征,其准确测量对器件性能评估至关重要。传输线模型(TLM)方法,广泛应用于从纳米级集成电路到毫米级光伏器件的特定接触电阻率测量,研究发现,不同尺寸
    的头像 发表于 10-23 18:05 2507次阅读
    基于传输线模型(TLM)的特定<b class='flag-5'>接触电</b>阻率测量标准化
    电气测试的核心:绝缘电阻与接触电阻全面解析
    在电力设备和电气系统的安全运行中,两项基础而关键的测试技术始终发挥着重要作用——绝缘电阻试验和接触电阻试验。尽管它们同属电气测试范畴,却在原理、对象、设备及应用场景方面存在着本质区别。绝缘电阻与接触电
    的头像 发表于 10-11 14:16 1570次阅读
    电气测试的核心:绝缘电阻与<b class='flag-5'>接触电</b>阻全面解析
    接触电源测试
    01电源泄漏电流测试简介也被称为接触电流测试。产品运行中,当人体接触到设备时流经人体的电流,用测定装置(MD)是用来仿真人体的根据产品的应用在不同条件下的阻抗。测试运行在根据正常和单一故障条件下被
    的头像 发表于 10-09 10:05 19次阅读
    <b class='flag-5'>接触电</b>源测试
    高精度TLM测量技术:在金属-石墨烯接触电阻表征中的应用研究
    石墨烯作为最具代表性的二维材料,凭借其卓越的电学性能在高性能电子器件领域展现出巨大应用潜力。然而,金属-石墨烯接触电阻问题一直是制约其实际应用的瓶颈。接触电阻可占石墨烯场效应晶体管(GFET)总电阻
    的头像 发表于 09-29 13:46 954次阅读
    高精度TLM测量技术:在金属-石墨烯<b class='flag-5'>接触电</b>阻表征中的应用研究
    低电流接触电阻机理研究:汽车电动化中多触点接触电阻的实验验证
    接触是电子与汽车系统中不可或缺的组件。随着汽车行业向电动化转型,传感器与数据采集所需的电连接器数量大幅增加。接触故障可能导致设备损坏甚至危及生命安全,而高接触电阻是引发故障的主要因素之一。为精确
    的头像 发表于 09-29 13:46 1081次阅读
    低电流<b class='flag-5'>接触电</b>阻机理研究:汽车电动化中多触点<b class='flag-5'>接触电</b>阻的实验验证
    采用传输线法(TLM)探究有机薄膜晶体管的接触电阻可靠性及变异性
    有机薄膜晶体管(TFTs)的高频性能受限于接触电阻(RC),尤其是在短通道L1cm²(V・s)条件下。即使采用相同材料和工艺,接触电阻仍存在显著的批次间差异。这种变异性对器件性能的可靠性和规模化
    的头像 发表于 09-29 13:45 824次阅读
    采用传输线法(TLM)探究有机薄膜晶体管的<b class='flag-5'>接触电</b>阻可靠性及变异性
    从实验室到应用:半金属与单层半导体接触电阻的创新解决方案
    金属-半导体界面接触电阻是制约半导体器件微缩化的关键问题。传统金属(如Ni、Ti)与二维半导体接触时,金属诱导带隙态(MIGS)导致费米能级钉扎,形成肖特基势垒。现有策略(如重掺杂或插入介电层)在
    的头像 发表于 09-29 13:45 1449次阅读
    从实验室到应用:半金属与单层半导体<b class='flag-5'>接触电</b>阻的创新解决方案
    接触电源测试
    的头像 发表于 09-28 09:16 571次阅读
    电网安全稳定运行中,小电阻接地的作用与原理
    继电保护检测并快速切除故障;②降低地电位升高,减少跨步电压接触电压风险;③提高故障选线准确性,缩短停电范围。相较于不接地或消弧线圈接地系统,小电阻接地兼具故障电流可控性和保护速动性,适用于中压配电网(6~35kV)、城市电缆网
    的头像 发表于 07-03 15:22 2676次阅读
    TOPCon电池铝触点工艺:接触电阻率优化实现23.7%效率
    基于数值模拟结合美能TLM接触电阻测试仪精准量化接触电阻率(ρc)演变,并结合数值模拟明确产业化路径。研究方法MillennialSolar(a)用于提取J0,m
    的头像 发表于 06-18 09:02 1838次阅读
    TOPCon电池铝触点工艺:<b class='flag-5'>接触电</b>阻率优化实现23.7%效率
    回路电阻测试仪‌及断路器接触电阻不合格原因
    一、概述武汉凯迪正大KDHL-100回路电阻测试仪(‌LoopResistanceTester‌)是针对电力系统中高压开关接触电阻测量设计的设备,其解决了常规电桥测试电流不足、受氧化层影响导致测量
    的头像 发表于 06-10 10:03 1515次阅读
    回路电阻测试仪‌及断路器<b class='flag-5'>接触电</b>阻不合格原因
    工业级连接器接触电阻测试为什么必须做?电阻测试知识全解
    背景介绍接触电阻是连接器非常关键的技术指标之一。如果数值异常就会对连接器的性能和安全构成潜在影响。那么为什么连接器一定要做接触电阻测试呢?1连接器为什么要做接触电阻测试?连接器功能简言之,就是传输
    的头像 发表于 05-30 19:25 1259次阅读
    工业级连接器<b class='flag-5'>接触电</b>阻测试为什么必须做?电阻测试知识全解
