三极管的三种状态
谷泰微 来源:谷泰微 作者:谷泰微 2022-11-09 14:17 次阅读
三极管的三种状态
三极管的三种状态也叫三个工作区域,即:截止区、放大区和饱和区。
很多初学者都会认为三极管是两个PN结的简单凑合,如下图:
这种想法是错误的,两个二极管的组合不能形成一个三极管,我们以NPN型三极管为例,如下图:
两个PN结共用了一个P区(也称基区),基区做得极薄,只有几微米到几十微米,正是靠着它把两个PN结有机地结合成一个不可分割的整体,它们之间存在着相互联系和相互影响,使三极管完全不同于两个单独的PN结的特性。三极管在外加电压的作用下,形成基极电流、集电极电流和发射极电流,成为电流放大器件。
三极管的电流放大作用与其物理结构有关,三极管内部进行的物理过程是十分复杂的,初学者暂时不必去深入探讨。从应用的角度来讲,可以把三极管看作是一个电流分配器。一个三极管制成后,它的三个电流之间的比例关系就大体上确定了,如下图所示:
β和α称为三极管的电流分配系数,其中β值大家比较熟悉,都管它叫电流放大系数。三个电流中,有一个电流发生变化,另外两个电流也会随着按比例地变化。例如,基极电流的变化量ΔI b =10 μA ,β = 50 ,根据 ΔI c = βΔI b的关系式,集电极电流的变化量ΔI c = 50×10 =500μA ,实现了电流放大。
三极管自身并不能把小电流变成大电流,它仅仅起着一种控制作用,控制着电路里的电源,按确定的比例向三极管提供Ib、Ic和Ie这三个电流。为了容易理解,我们还是用水流比喻电流,如下图所示:
这是粗、细两根水管,粗的管子内装有闸门,这个闸门是由细的管子中的水量控制着它的开启程度。如果细管子中没有水流,粗管子中的闸门就会关闭。注入细管子中的水量越大,闸门就开得越大,相应地流过粗管子的水就越多,这就体现出“以小控制大,以弱控制强”的道理。由图可见,细管子的水与粗管子的水在下端汇合在一根管子中。
三极管的基极b 、集电极c和发射极e就对应着图中的细管、粗管和粗细交汇的管子。如下图所示:
若给三极管外加一定的电压,就会产生电流I b 、I c 和I e 。调节电位器RP改变基极电流I b ,I c也随之变化。由于I c = βI b,所以很小的I b控制着比它大β倍的I c。I c 不是由三极管产生的,是由电源VCC在I b的控制下提供的,所以说三极管起着能量转换作用。
教材书上都说:
发射极正偏集电极反偏,三极管处于放大状态;
发射极正偏集电极正偏工作在饱和区;
发射极反偏集电极反偏工作在截止区;
发射极反偏集电极正偏工作在反向放大状态。
按老师的方法是:先假设是在饱和区,在计算C E两端的电压,以0.3伏作为饱和区放大区的判断标准(小于则为饱和模式,大于则为放大模式);当c e间电压为无穷大时即为截止区!
另一个说明:三极管的三种状态
(1)截止区:三极管工作在截止状态,当发射结电压Ube小于0.6-0.7V的导通电压,发射结没有导通集电结处于反向偏置,没有放大作用。
(2)放大区:三极管的发射极加正向电压,集电极加反向电压导通后,Ib控制Ic,Ic与Ib近似于线性关系,在基极加上一个小信号电流,引起集电极大的信号电流输出。
(3)饱和区:当三极管的集电结电流IC增大到一定程度时,再增大Ib,Ic也不会增大,超出了放大区,进入了饱和区。饱和时,Ic最大,集电极和发射之间的内阻最小,电压Uce只有0.1V~0.3V,Uce《Ube,发射结和集电结均处于正向电压。三极管没有放大作用,集电极和发射极相当于短路,常与截止配合于开关电路
主要是根据两个pn结的偏置条件来决定:
发射结正偏,集电结反偏——放大状态;
发射结正偏,集电结也正偏——饱和状态;
发射结反偏,集电结也反偏——截止状态。
这些状态之间的转换,可以通过输入电压或者相应的输入电流来控制,例如:在放大状态时,随着输入电流的增大,当输出电流在负载电阻上的压降等于电源电压时,则电源电压就完全降落在负载电阻上,于是集电结就变成为0偏压,并进而变为正偏压——即由放大状态转变为饱和状态。当输入电压反偏时,则发射结和集电结都成为了反偏,没有电流通过,即为截止状态。
正偏与反偏的区别:对于NPN晶体管,当发射极接电源正极、基极接负极时,则发射结是正偏,反之为反偏;当集电极接电源负极、基极(或发射极)接正极时,则集电结反偏,反之为正偏。总之,当p型半导体一边接正极、n型半导体一边接负极时,则为正偏,反之为反偏。
审核编辑 :李倩
  • 三极管
  • 电流
  • 放大器件
原文标题:三极管饱和区、放大区和截止区的理解方法图解
文章出处:【微信号:谷泰微,微信公众号:谷泰微】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    三极管的功率与散热问题
    三极管作为电子电路中的核心组件,其功率处理能力和散热效率是设计和应用中的关键因素。功率过大可能导致器件过热,而散热不良则会影响三极管的性能和稳定性。 三极管功率问题 三极管的功率主要取
    的头像 发表于 11-01 15:11 643次阅读
    三极管与场效应的区别
    在现代电子技术中,三极管和场效应是两基本的放大和开关器件。它们在设计和应用上有着显著的差异,这些差异影响了它们的性能和适用领域。 工作原理 三极管(BJT):
    的头像 发表于 11-01 15:07 334次阅读
    如何测试三极管的性能
    三极管,也称为晶体,是电子电路中的基本组件之一,用于放大、开关和信号调制等多种功能。 一、三极管的工作原理 三极管主要由个部分组成:发射
    的头像 发表于 11-01 15:06 852次阅读
    三极管工作原理解析 三极管选择与应用指南
    1. 三极管的基本结构 三极管主要由个部分组成:发射(Emitter)、基极(Base)和集电极(Collector)。在NPN型三极管
    的头像 发表于 11-01 15:03 632次阅读
    数字三极管的优点和应用
    数字三极管,也被称为晶体三极管或半导体三极管,是一具有个掺杂不同的半导体区域(分别为发射区、基区和集电区)的半导体器件。这种器件在电子电
    的头像 发表于 10-11 11:18 772次阅读
    当用三极管驱动继电器开关时,电路中的电阻,二极管三极管如何选型计算?
    继电器的驱动方式有很多种,比如用三极管驱动,2003芯片驱动等,其中用三极管驱动继电器是比较有性价比的一电路驱动方式,应用比较广泛,电路核心的工作原理是让三极管工作在饱和区/截止区,
    的头像 发表于 06-11 15:20 2.6w次阅读
    当用<b class='flag-5'>三极管</b>驱动继电器开关时,电路中的电阻,二<b class='flag-5'>极管</b>,<b class='flag-5'>三极管</b>如何选型计算?
    三极管三种工作状态是什么
    三极管是一由两个PN结构成的半导体器件。根据其基极、集电极和发射的掺杂类型不同,可以分为NPN型和PNP型两。在电子电路中,三极管可以
    的头像 发表于 05-02 16:24 5592次阅读
    <b class='flag-5'>三极管</b>的<b class='flag-5'>三种</b>工作<b class='flag-5'>状态</b>是什么
    三极管三种工作状态科普
    三极管全称为半导体三极管,是一控制电流的半导体器件,广泛应用于各种电路中。
    的头像 发表于 02-22 18:15 3723次阅读
    高频三极管的用途和低频三极管的区分
    高频三极管和低频三极管的选择取决于应用的具体需求。高频三极管的设计和制造要求更为严格,以确保在高频率下的性能不受影响。在设计高频电路时,除了选择合适的三极管外,还需要考虑电路板设计、元
    的头像 发表于 02-22 14:36 1555次阅读
    三极管工作原理 3三种工作状态判断方法
    ,即发射、基极和集电极,分别对应着不同的工作状态。本文将详细介绍三极管的工作原理以及三种工作状态的判断方法。 一、
    的头像 发表于 02-01 11:17 4631次阅读
    三极管原理 3三种工作状态判断
    三极管是一电子元件,它由个电极组成,分别是基极(B)、集电极(C)和发射(E)。它的基本原理是利用控制电流通过的方式来放大电流或者改变电流的方向。本文将深入探讨
    的头像 发表于 01-22 14:41 2768次阅读
    哪些三极管可以代替8550三极管
    哪些三极管可以代替8550三极管? 8550三极管是一PNP型的接插式晶体三极管,适用于低频放大和开关电路。假如需要代替8550
    的头像 发表于 01-16 11:20 6900次阅读
    3三种工作状态条件
    三极管是一重要的电子元器件,广泛应用于电子电路中。它具有放大、开关等多种功能,在各个领域中都有着重要的应用。为了深入理解三极管的工作原理,我们需要掌握其三种基本工作
    的头像 发表于 01-15 17:37 2824次阅读
    达林顿三极管的连接方式
    达林顿三极管的连接方式  达林顿三极管是一常用的电子元件,它的连接方式有三种:共发射连接、共集电极连接和共基极连接。下面将详细介绍这
    的头像 发表于 01-12 11:18 1255次阅读
    什么是三极管 三极管的工作原理是什么
    三极管是一半导体电子器件,由两个PN结构成。它有个电极:发射(Emitter)、基极(Base)和集电极(Collector)。三极管
    的头像 发表于 12-30 17:13 2275次阅读
    什么是<b class='flag-5'>三极管</b>  <b class='flag-5'>三极管</b>的工作原理是什么
