在看空间统计相关的文档资料的时候,看到了几个有关距离丈量方法的术语词汇,诸如:欧式距离、曼哈顿距离、切比雪夫距离……老外习惯于使用名字来命名算法,可是对于门外汉们,是一种困惑,今天就整理下,一起温故知新。
1. 欧式距离(EuclideanDistance)
欧式距离是我们在直角坐标系中最常用的距离量算方法,例如小时候学的“两点之间的最短距离是连接两点的直线距离。”这就是典型的欧式距离量算方法。
通常这这个距离的获取是基于我们熟悉的“勾股定理”,解算三角形斜边得到的。
2. 曼哈顿距离(Manhattan Distance)
曼哈顿距离是与欧式距离不同的一种丈量方法,两点之间的距离不再是直线距离,而是投影到坐标轴的长度之和。
还是看图吧,图比文字更显见。
图中绿色的线为欧式距离的丈量长度,红色的线即为曼哈顿距离长度,蓝色和黄色的线是这两点间曼哈顿距离的等价长度。
想想我们下象棋的时候,车炮兵之类的,是不是要走曼哈顿距离?
如果不会下象棋,没关系,看下面的例子:
在美国道路会像这样是很多的规则的网格状,从A到B通常无法去沿直线行走,而是会避开建筑物,走几个街区到达。
图中蓝色的线即为曼哈顿距离的典型应用场景。
3.切比雪夫距离(Chebyshev distance)
数学上,切比雪夫距离是将2个点之间的距离定义为其各坐标数值差的最大值。
网上搜索,好多有关这个距离的解释,大多都是采用国际象棋中的王的走步来作为例子,王可以前后左右走,还可以斜前斜后走,一共8个方向可以认为距离均等。
也就是在下面3×3邻域内,中心网格的中心点到8个邻域网格中心点的距离相等。
审核编辑 :李倩
算法
23文章
4478浏览量
91286 -
距离
12浏览量
13760
原文标题:欧式距离、曼哈顿距离、切比雪夫距离三种距离的可视化展示
文章出处:【微信号:vision263com,微信公众号:新机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
网桥传输距离多远?
安规距离设计简介
如何估算光缆通信距离?
![如何估算光缆通信<b class='flag-5'>距离</b>?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/E2/wKgaomWnfzyAQyfmAAFq28o6jr4001.png)
AD CAM文件如何测量距离
ad覆铜规则怎么设置距离
距离保护有哪些优点?距离保护是如何工作的?
爬电距离和电气间隙的区别
什么是电气间隙,什么是爬电距离,PCB为什么要开槽?
在距离多普勒处理中使用Keystone变换进行距离徙动校正
![在<b class='flag-5'>距离</b>多普勒处理中使用Keystone变换进行<b class='flag-5'>距离</b>徙动校正](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/2E/wKgZomVtK9GAJutkAAAMw5-WiUw623.jpg)
变频到电机距离长怎么解决?
六类网线的传输距离是多少米
常用的线缆传输距离
![常用的线缆传输<b class='flag-5'>距离</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/DE/wKgaomUgz1eAMU9IAAAJO9UBpxY700.jpg)
