FPGA——LUT/FDRE/FDCE/FDSE/FDPE
Hack电子 来源:Hack电子 作者:Hack电子 2022-11-09 14:43 次阅读
查找表(Look-Up-Table)
LUT就是查找表,对于4输入的LUT而言,实际上就是4位地址位,一位数据位的存储器,能够存储16位数据,所以我们在FPGA设计中可以用LUT组建分布式的RAM
LUT的一个重要功能是逻辑函数发生器。本质上,逻辑函数发生器存储的是真值表(Truth Table)的内容,而真值表则是通过布尔表达式获得。在vivado中,打开网表文件,选择相应的LUT,在property窗口中可以看到真值表。
如果用6输入的LUT实现4输入LUT的功能,那么就浪费了1-16/64=75%的资源,所以采用少输入的LUT可以更好的节省面积和资源
因为当输入数据的位数远大于一个LUT的输入时,就需要用多个LUT级联来实现逻辑,那么级联产生的延时也就不可避免了,这样就会制约系统的运行频率。那么为了避免级联数过于多,就采用插入寄存器的方法来实现
通过LUT代替组合逻辑,而LUT中的值只和输入有关,因此组合逻辑的功能由输入决定,不在和复杂度有关;
CLB可配置逻辑快
CLB是xilinx基本逻辑单元,每个CLB包含两个slices,每个slices由4个(A,B,C,D)6输入LUT和8个寄存器组成(中间应该还有一些选择器、与非门、或非门之类的东西)。
logic cells” 是 Xilinx 创造出来的一个市场用的刻度,可以用来衡量不同内部结构甚至不同厂商的资源情况。
LC逻辑单元
“logic cells”代表的是一个没有其他任何功能的4输入LUT,在老一些的Xilinx的FPGA中,他们使用LUT的数目乘以1.2来计算LC的数目,因为一个LUT中还有一个进位链和MUX。
在较新的FPGA中,Xilinx采用了6输入LUT,这时他们采用系数1.6。
FDR : D Flip-Flop with Synchronous Rsest
同步清除D触发器。FDR 拥有一个时钟输入接口,一个D触发器数据接口,一个同步复位接口和一个触发器输出接口,当同步复位接口为高电平时,时钟的上升沿触发寄存器复位(置0);当同步时钟接口为低电平时,时钟的上升沿触发寄存器装载数据接口的数据。
FDRE:D Flip-Flop with Clock Enable and Synchronous Reset 带使能功能的同步清除D触发器,相比与FDR多了一个使能接口,当同步复位接口为高电平时覆盖所有其他输出,时钟的上升沿触发寄存器复位(置0);当同步时钟接口为低电平且使能接口为高电平时,时钟的上升沿触发寄存器装载数据接口的数据。
FDC :: D Flip-Flop with Asynchronous Clear 带异步清除D触发器 ,与 FDR的区别是。当CLR置为高电平时,不需要等到下一个时钟的上升沿就可以复位寄存器。
FDCE:D Flip-Flop with Clock Enable and AsynchronousReset 带使能功能的异步清除D触发器,相比与FDRE将同步复位变化成异步复位,当同步复位接口为高电平时,直接触发寄存器复位(置0);当同步时钟接口为低电平且使能接口为高电平时,时钟的上升沿触发寄存器装载数据接口的数据。
FDS:D Flip-Flop with Synchronous Set 带同步置位的D触发器 当置为端为低电平时,在时钟的上升沿触发数据保存在触发器中,当置位端为低电平时,在一个时钟的上升沿触发导致触发器清0
FDSE:D Flip-Flop with Clock Enable and Synchronous Set 带时钟使能和同步置位的D触发器。当置位端为高电平是覆盖所有输出,一个时钟的上升沿触发导致寄存器置位,当置位端为低电平和时钟使能位为高电平时,在一个时钟的上升沿触发导致寄存器装载数据口的数据。
FDP:D Flip-Flop with Asynchronous Preset 带有异步预置的D触发器 相比FDS不需要等到时钟的上升沿,即刻可进行置位。
FDPE:D Flip-Flop with Clock Enable and Asynchronous Preset 带有时钟使能和异步置位的D触发器 相比于FDSE不需要等到时钟的上升沿,即刻可进行置位。
使用always块综合实现各种触发器
module exp(
    input  clk,
    input  rst,
    input  A,
    input  B,
    output reg  Q,
    output reg  Q1,
    output reg  Q2,
    output reg  Q3
//or posedge rst
always @(posedge clk or posedge rst) begin //异步复位 综合出FDCE
    if(rst)
        Q<=0;
    else begin
        Q<=A|B;
    end
end
always @(posedge clk  ) begin  //同步复位 综合出FDRE
    if(rst)
        Q1<=1;
    else begin
        Q1<=A|B;
    end
end
always @(posedge clk or posedge rst) begin//异步置位 综合出FDPE
    if(rst)
        Q2<=1;
    else begin
        Q2<=A|B;
    end
end
always @(posedge clk) begin//同步置位 综合出FDSE
    if(rst)
        Q3<=1;
    else begin
        Q3<=A|B;
    end
end
endmodule
审核编辑 :李倩
  • FPGA
  • 存储器
  • 触发器
原文标题:FPGA——LUT/FDRE/FDCE/FDSE/FDPE
文章出处:【微信号:Hack电子,微信公众号:Hack电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    解密逻辑单元与CoreScore得分的关系
    FPGA 通过查找表 (LUT) 实现逻辑功能。这些 LUT 类似于真值表或卡诺图 (Karnaugh map),FPGA 可以通过组合多个 LUT
    的头像 发表于 02-06 15:06 160次阅读
    XILINX FPGA CLB单元之移位寄存器
    一、移位寄存器 SLICEM函数发生器也可以配置为32位移位寄存器,而无需使用slice中可用的触发器。以这种方式使用,每个LUT可以将串行数据延迟1到32个时钟周期。 移入D(DI1 LUT引脚
    的头像 发表于 01-16 17:45 302次阅读
    XILINX <b class='flag-5'>FPGA</b> CLB单元之移位寄存器
    Made with KiCad(八):Schoko FPGA电脑板
    据。 功能 Lattice ECP5 FPGA (LFE5U-45F) 44K LUT 4 个 PLL 32MB内存 32MB NOR 闪存(通过用户可更换的 MMOD 模块) 2 个 Digilent Pmod 兼容扩展端口 1 个 USB 主
    的头像 发表于 11-13 18:17 289次阅读
    Made with KiCad(八):Schoko <b class='flag-5'>FPGA</b>电脑板
    FPGA基础知识及设计和执行FPGA应用所需的工具
    本文将首先介绍FPGA的基础知识,包括FPGA的工作原理以及为什么要使用FPGA等,然后讨论设计和执行FPGA应用所需的工具。
    的头像 发表于 11-11 11:29 1302次阅读
    <b class='flag-5'>FPGA</b>基础知识及设计和执行<b class='flag-5'>FPGA</b>应用所需的工具
    FPGA门数的计算方法
    我们在比较FPGA的芯片参数时经常说某一款FPGA是多少万门的,也有的说其有多少个LE,那么二者之间有何关系呢? FPGA等效门数的计算方法有两种,一是把FPGA基本单元(如
    的头像 发表于 11-11 09:45 536次阅读
    <b class='flag-5'>FPGA</b>门数的计算方法
    FPGA如何发出高速串行信号
    高速串行通信的“高速”一般比较高,基本至少都会上G。如果利用FPGA内部的LUT、触发器和普通IO是无法满足这样高的输入输出速率的。
    的头像 发表于 08-05 11:12 1102次阅读
    <b class='flag-5'>FPGA</b>如何发出高速串行信号
    pico-ice:RP2040 plus Lattice iCE40UP5K FPGA 开发板 介绍
    UltraPlus ICE40UP5K FPGA,配备 5.3K LUT、1Mb SPRAM、120Kb DPRAM、8 个乘法器 所有 RP2040 和 32 FPGA GPIO 均位于 0.1
    发表于 06-28 15:45
    松下推Lumix S9全幅无反相机,LUT功能成亮点
    据悉,松下将于本月22日晚间22点发布新产品。据了解,这有可能是一款名为Lumix S9的全画幅无反相机,并配备了一项独特的LUT功能(即滤镜按钮),预计定价将更具吸引力,以满足年轻消费者及预算有限的摄影爱好者需求。
    的头像 发表于 05-14 15:47 1230次阅读
    FPGA基础知识学习
    和布局布线 :综合是将硬件描述语言代码转换为逻辑网表的过程,而布局布线则是将逻辑网表映射到FPGA的物理资源上,包括逻辑单元(Look-Up Tables, LUT)、寄存器、连线等。 静态时序分析
    发表于 04-29 23:26
    FPGA时序优化:降低MUXF映射的策略
    我们都知道,在7系列的FPGA中,每个CLB有两个Slice;而在UltraScale系列中,每个CLB中只有一个Slice,Slice又分成了两种类型SliceL(Logic)和SliceM(Memory),其中SliceM中的LUT可以当作分布式RAM来使用。
    发表于 04-01 11:41 1050次阅读
    <b class='flag-5'>FPGA</b>时序优化:降低MUXF映射的策略
    FPGA 完整形式
    多路复用器、全加器、D 触发器、查找表 (LUT)组成,它是 FPGA 的基本构建块。 LUT 确定任何给定输入源的输出。 4-6位输入的LUT被广泛使用,经过实验甚至可以达到8位。
    发表于 03-30 11:49
    基于多速率DA的根升余弦滤波器的FPGA实现
    ,运算速度较慢。分布式算法(Distribute Arithmetic,DA)是另一种应用在FPGA中计算乘积和的算法。根据文献[2],分布式算法结构的FIR滤波器利用FPGA中的查找表(LUT)来替代
    发表于 03-25 14:21
    为何高端FPGA都非常重视软件
    在本系列的第1部分中,我们研究了Xilinx,Intel和Achronix的新型高端FPGA系列,并讨论了它们的底层半导体工艺,可编程逻辑LUT结构的类型和数量,DSP /算术资源的类型和数量以及
    发表于 03-23 16:48
    fpga芯片是什么芯片 fpga芯片的作用、功能及特点是什么
    )、CPLD(复杂可编程逻辑器件)等传统逻辑电路和门阵列的基础上进一步发展的产物。FPGA芯片具有可编程性、灵活性和可定制性等特点,被广泛应用于各种数字电子系统中,为其提供了更高的性能和更多的功能。 FPGA芯片通常由LUT(查
    的头像 发表于 03-14 17:25 4231次阅读
    fpga芯片工作原理 fpga芯片有哪些型号
    部分。这些部分共同构成了FPGA的基本结构,使其具有高度的灵活性和可配置性。 在FPGA中,小型查找表(LUT)是实现组合逻辑的关键组件。每个查找表连接到一个D触发器的输入端,触发器进而驱动其他逻辑电路或I/O。这种结构使得
    的头像 发表于 03-14 17:17 1754次阅读
